Forum: PC Hard- und Software Modbusproblem
Autor: Marcel (Gast)
ich habe eine Anwendung die sich auf einem Computer nicht richtig
ausführen lässt. Andere Computer funktionierten problemlos. Prinzipiell
wird in der Anwendung ein Sensor übers Netzwerk abgefragt. Auf diesem
Computer bekomme ich aber einfach keine Daten geliefert. Netzwerkkarte
hatte ich ebenfalls schon ausgetauscht, an dieser kann es daher nicht
liegen. Firewall ist deaktiviert. Ich habe das ganze mal per Wireshark
aufgezeichnet und man sieht, das die Pakete die mittels Modbus
übertragen werden sollen, nicht auftauchen. Da wird also wahrscheinlich
mein Problem zu suchen sein. Muss ich das unter Umständen
nachinstallieren, o.ä.?
gruß Marcel
Autor: hesi (Gast)
ist bei dem nicht funktionieren master der port 502 offen?
dein client nach "sync" und antwort"sync,ack" sofort ein "fin"...
hesi
Hatte mir die offenen Ports verschiedener Rechner mit nmap angeschaut
gehabt, jedoch nichts außergewöhnliches gefunden. Habe nun den Port 502
nochmal explizit in der Windows Firewall freigegeben. Das hat aber auch
nichts geändert.
Autor: hesi (Gast)
es sieht so aus, als wenn das telegramm nicht an die master-applikation
durchkommt. wenn sie durchkommen würde, wäre der funktions-code bei
fehler + 0x80. du kommst aber scheinbar gar nicht auf layer 4.
hesi
Und das heißt? g
Autor: hesi (Gast)
wenn du nicht die möglichkeit hast mit den original concept/unity
simulatoren von schneider zu arbeiten, google mal nach nach "modbus over
ethernet master". es gibt ein paar freeware master/client simulatoren
mit analyse-möglichkeit. vieleicht kannst du da mehr sehen. das
protokoll findest du bei modbus.org.
es wäre auch besser wenn du deine beschreibung ( zwei rechner...????)
mal etwas genauer gestalten könntest. die kristall-kugel hat ab und zu
nebel.
die richtigen lotto-zahlen haben mit der eh nicht funktioniert... ;-))
