Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Low-aktiver Bus mit MSP430
von Martin (Gast)
wenn ich einen Low-aktiven Bus habe, also einen Bus mit Pull-up gegen
Vcc, kann ich dann "High erzeugen" indem ich den Pin, an dem die
Busleitung hängt, einfach auf Eingang schalte? Wird damit der Ausgang zu
einem hochohmigen Eingang oder funktioniert das so nicht?
Gibt es eigentlich irgendwo ein Schaltbild, wie so ein Eingang
normalerweise gebaut ist? Mich würde mal interessieren, warum man immer
sagt, ein Eingang sei "hochohmig".
Besten Dank
von André H. (andrekr)
Ja, richtig, so macht man das. PxOUT fest auf 0 und dann PxDIR
umschalten.
"Hochohmig" sagt man deshalb, weil der Widerstand zwischen dem Pin und
VCC und GND sehr hoch ist, so daß kein Strom rein oder raus kann.
Ein Blockschaltbild von einem Portpin findest du im Datenblatt, beim
F1232 heißt das Kapitel "Application Information" -> "input/output
schematic".
von Martin (Gast)
> umschalten.
Danke!
> schematic".
Hab ich gefunden, besten Dank! Somit wird beim Umschalten auf Eingang,
ein Schmitt Trigger hinter dem Pin aktiviert. Aber wo siedeln sich die
von dir genannten Widerstände an? Hättest du da für mich noch ein
Schaltbild?
Vielen Dank für deine Hilfe!
Ja, richtig... das ist auch der, der Strom zieht, wenn man ein Signal an
den Pin anlegt, das nicht genau Vcc oder GND ist.
> Schaltbild?
Diese "Widerstände" sind die Schalter: Schalter an = Widerstand sehr
sehr niedrig, Schalter aus = Widerstand sehr sehr hoch ("hochohmig")
von Martin (Gast)
>> Schaltbild?
Achso. ;) Du meinst, wenn ein Pin auf Eingang geschalten ist, so ist die
interne Verschaltung so, dass sowohl gegen VCC und GND sehr hohe
Widerstände entstehen und somit kaum Strom fließt.
Ist das immer so gewollt? Gibt es auch niederohmige Eingänge?
Kommt vor, vor allem, wenn analoge Werte übertragen werden sollen und
bei Parallelterminierung... Lautsprecher haben Eingänge mit 4/8 Ohm
(ziemlich niedrig), DMX hat 120 Ohm, diese 4-20mA-Eingänge sind sicher
auch recht niederohmig...
von Martin (Gast)
Das hilft mir weiter! Danke für deine Hilfe!
