ein Kunstobjekt soll mit einem Microcontroller ATMega8 von Atmel gesteuert werden. Geschaltet habe ich GND auf minus, VCC und AVCC auf plus (5V) AREF nicht belegt. Von den restlichen PIns sind nur D2 bis D7 und B1 belegt, alles andere offen. Es funktioniert nicht. Was fehlt?
A. Z. schrieb: > Von den restlichen PIns sind nur D2 bis D7 und B1 belegt Textdisplay im 4-Bit-Modus?
Im Versuchsaufbau mit den Teilen von myavr.de funktioniert die Programmierung. Für das Kunstobjekt verwende ich ebenfalls das display-addon von avr.de, daran kann es also nicht liegen. Ansonsten versuche ich es mit der denkbar einfachstenh Scaltung. Die Spannung ist -wie gesagt auf GND und VCC/AVCC gelegt, die Ports D2 bis D7 und B1 sind mit dem display addon verbunden.
A. Z. schrieb: > Ansonsten versuche ich es mit der denkbar einfachstenh Scaltung. Hab ein Auto. Es läuft nicht. So in etwa ist dein Geschreibsel zu lesen. Deshalb rück endlich entweder Schaltplan oder Bild vom Aufbau raus.
A. Z. schrieb: > Geschaltet habe ich GND auf minus, VCC und AVCC auf plus (5V) AREF nicht > belegt. Reset liegt auch auf VCC mit 10k ??? Gruß
Mal blöd gefragt: Verwendest du einen neuen Prozessor oder war der schon auf dem MyAVR drauf und ist zufällig auf Benutzung eines Quarzes umgefused worden? Oder anders ausgedrückt: Läuft der µC prinizipiell oder geht nur das LCD nicht. Fragen über Fragen. Und wir dürfen hier wieder mal dem Fragesteller alles aus der Nase ziehen anstatt dass er uns mit Informationen überhäuft und wir suchen uns die Teile raus, die zur Lösungsfindung brauchbar sind.
Hier ist die Schaltung, ich hoffe, das sagt mehr, als ich bisher beschrieben habe
A. Z. schrieb: > Hier ist die Schaltung, ich hoffe, das sagt mehr, als ich bisher > beschrieben habe Zwar nicht wirklich, aber es ist mal ein Anfang. Was ist mit dem Rest? Wie ist der µC gefused? Auf internem Oszillator oder auf Quarz?
Der microcontroller geht, habe ich ausprobiert, die Programmierung darauf ebenfalls, das Display addon ist ebenfalls OK
Der Controller funktioniert auf dem internen taktgeber, in der Schaltung gibt es ausser dem dargestellten keine weiteren Teile
> Hier ist die Schaltung, ich hoffe, das sagt mehr, als ich bisher > beschrieben habe Ich halt` das nicht aus!!! Die Fragestellung, die Einführung, muß man so`was ernst nehmen? unikum.
A. Z. schrieb: > Der microcontroller geht, habe ich ausprobiert, die Programmierung > darauf ebenfalls, das Display addon ist ebenfalls OK Na dann. Wenn jetzt auch noch die Verdrahtung ok ist Lass mich rekapitulieren * dein µC läuft (und zwar in der Zielschaltung. Ob der auf deinem Entwicklungsboard läuft interessiert hier niemanden) also: OK * das Programm ist sowieso fehlerfrei also: OK * das LCD ist auch OK * die Verdrahtung ebenfalls OK * die Spannungsversorgung hast du sicher auch überprüft und als OK befunden was noch? Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Da alle Punkte OK sind, muss der µC laufen und alles funktionieren. Wenn nicht, dann können es nur noch die Illuminaten gewesen sein, die dich an der Erlangung der Weltherrschaft mit deinem Kunstwerk hindern wollen.
ist deine 5V stabilisiert? wo bekommste die her? haste da noch nen Kondensator zwischen VCC und GND? ist der Reset Pin mit pullup verbuden? usw. also mach ein photo oder vernünftigen schaltplan. wie gesagt es ist freitag und nach 16uhr deshalb funzen unsere glaskugeln nimmer :)
Der Controller läuft auf dem Entwicklungsbord, und nicht in der Zielschaltung. Die Spannung betragt 5,2 V , sollte damit OK sein. Da alle Teile funktionieren (Controller, Programm, LCD Display) kann es eigentlich nur an der Schaltung liegen, aber was stimmt daran nicht?
Vielleicht solltest du dem Reset-Pin etwas mehr Aufmerksamkeit schenken.... Aber da bin ich ja nicht der erste der das sagt. Wahrscheinlich ignorierst du das auch wieder. BTW: Gscheiter Schaltplan/Foto wäre mal von Vorteil wenn man dir helfen soll!
Die Spannung ist mit 2 Kondesatoren von 47 mikr F stabilisiert, zwischen VCC und GND ist nichts, was bedeutet Reset Pin mit pullup verbuden? ?
ich ignoriere das nicht, ich möchte wissen, was das bedeutet, was muss ich ändern?
A. Z. schrieb: > Die Spannung ist mit 2 Kondesatoren von 47 mikr F stabilisiert, > zwischen VCC und GND ist nichts, was bedeutet Reset Pin mit pullup > verbuden? Laut deinem "Schaltplan" ist da kein Resetpin irgendwohin verbunden. Der Resetpin sollte mit einem 10k Widerstand gegen VCC geschaltet sein.
A. Z. schrieb: > Die Spannung ist mit 2 Kondesatoren von 47 mikr F stabilisiert, > zwischen VCC und GND ist nichts, was bedeutet Reset Pin mit pullup > verbuden? Wo sind die Abblockkondensatoren?
Frank B. schrieb: > Wo sind die Abblockkondensatoren? Oder um es zu spezifizieren, hast du auch einen 100nF Kondensator so nah wie möglich an den Spannungsversorgungs-Pins des Mikrocontrollers?
nein, habe ich nicht, nur zwei Elkos mit 47 mikro F. Wo genau sollte der 100nF Kondesater hin?
