Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TDA 1667Q Frage
Autor: GhostRider (Gast)
Hi Leute,
will mir demnächst einen simplen Stereo Verstärker aufbauen, dazu würde
ich
den TDA 1557Q mit 12 V Versorgungsspannung benutzen.
Doch ist mir einiges noch unklar, und bevor ich das Teil zerschiesse,
(was bei den ganzen Schutzschaltungen schwer sein dürfte), frag ich
lieber mal nach.
Also, 1stens:
Wie muss ich Mute/Standby schalten??
Bzw. Wo muss ich den pin ranhängen, das der Verstärker funktioniert.
2tens: Was ist eine reference Voltage? Muss ich diesen Pin irgendwie
belegen?
Alles andere hab ich dem Datenblatt entnommen, dürfte leicht auf
Lochraster aufzubauen zu sein.
3tens: Wie sollte das Netzteil definiert sein?
Ein kleiner Halogentraffo + gleichrichter + ca 10 F Kondensator.
Sollte ich die Spannung mit einem Spannungsregler regeln, oder passt die
Spannung des Ringkerntraffos dann schon?
Danke im Vorraus :D
mfg
Autor: ArnoR (Gast)
So wie du die Funktion brauchst. DB Seite 6
> belegen?
Normalerweise kommt da ein Abblockkondensator ran. Hab im DB auch nichts
gesehen.
Ich denke du meinst 10mF, 10F wären etwas übertrieben und als GoldCap
auch ungeeignet.
hmmm.. naja ich hab hald n paar 6700 µF Caps, da wenn ich ein reinmach,
dürft das passen.
Zu dem reference Voltage Teil, das kapier ich immer noch nicht.
Mute/Standby, also wenn ich die mute oder standby funktion nicht
benutzen will, schließe ich sie einfach nicht an oder?
Autor: Andreas Lang (andi84)
6700µF klingen etwas arg oversized an dem Pin
10-100µF sollten es wohl tun. Mehr schadet eher.
Der Reference Voltage Pin ist nötig, weil das IC für den Betrieb an +12V
ausgelegt ist. Normalerweise haben Operationsverstärker immer eine
symmetrische (zB +12 und -12V) Betriebsspannung. Der Reference wird wohl
was im Bereich 6V annehmen, wen das IC an 12V hängt.
Damit haben die internen Verstärkerschaltungen eine "virtuelle masse"
bei +6V.
Andreas
Autor: Thomas S. (thomas_s74)
Mit den im Datenblatt angegebenen Werten nach + schalten.
GhostRider schrieb:
> ca 10 F Kondensator
10F sind gut. Dann kannst du auch n paar Minuten ohne Spannungsquelle
Musik hören :D
10.000-25.000 µF sollten ausreichen.
