Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Exergen Infrarot Temperatursensor bei Pollin
von matze (Gast)
Hallo Zusammen,
ich bin heute zufällig auf den Exergen Infrarot-Temperatursensor bei
Pollin gestossen (9,95€).
http://www.pollin.de/shop/dt/MTg5OTE4OTk-/Bauelemente/Aktive_Bauelemente/Sensoren_Peltier_Elemente/Exergen_Infrarot_Temperatursensor.html
Hat schon Erfahrung mit dem Gerät gemacht?
Gruss
matze
von Spess53 (Gast)
Hi
>Messbereich 80...120 °C
Nicht sehr prickelnd.
MfG Spess
von "Gast" (Gast)
Wenn der Temperaturbereich passend ist.
Ist sehr zu Empfehlen - extrem gute Widerholgenauigkeit!
Vorsicht ist geboten - hat Thermoelement - Typ K charakteristik - man
sollte daher auch auf die Cold-Junction achten!
von Dr.Seltsam (Gast)
So wie ich das verstehe, handelt es sich um Pyrometer, die ein
Thermoelement emulieren, um an handelsübliche Temperaturregler
angeschlossen werden zu können. Daher rührt auch der begrenzte
Messbereich, für den die Kalibrierung stimmt. Prinzipiell scheinen die
Sensoren einen fast beliebig großen Messbereich zu haben; ich vermute
dass man dann das Signal als eine Art Strahlungsmenge auffassen kann,
die man noch in eine Temperatur umrechnen muss.
Dr.Seltsam
von Sebastian E. (der_andere_sebastian)
Den habe ich mir auch schon angesehen, ebenfalls die Datenblätter, die
es gibt. Der Sensor ist eigentlich in einem großen Temperaturberreich
nutzbar. 80-120° ist nur der Bereich, in dem der Hersteller bestimmte
Kalibrierwerte garantiert, es gibt auch eine Excel-Tabelle mit Werten
für andere Temperaturen. Meiner Interpretation nach sind auch um die
Zimmertemperatur herum Messungen mit einer Abweichung von weniger als
einem Grad möglich.
von "Gast" (Gast)
Im nicht-kalibrierten Temperaturbereich kann der Temperatursensor
natürlich abweichen.
Diese Messwerte sind aber wiederholbar. Dass heißt ausserhalb des
kalibrierten bereiches genügt eine Linearisierungstabelle für eine
beichtigtung des Messwertes.
Wie gesagt, es kommt natürlich auf die Anwendung (Temperaturbereich) an.
Dieser Sensor mißt tatsächlich nur einen eingeschränkten
Wellenlängenbereich der abgestrahlten Wärme und läßt sich nicht wie
andere Sensoren durch Oberflächenfarbe oder Ähnlichem beeinflussen ->
wie so ziemlich alle Exergen-sensoren.
lG, Eddie (Exergen-user)
von Mats M. (elektrofreak)
Sehe ich das richtig, dass der Sensor wie ein Peltier-Element
funktioniert und eine Ausgangsspannung (relativ) proportional zur
Temperaturdifferenz zwischen zu messendem Objekt und Sensorgehäuse
ausgiebt, die meist in µV oder mV-Bereich liegt?
D.h. aber auch, dass ich die Temperatur vom Sensor(gehäuse) kennen muss,
oder? Wie gut ist der Sensor bei ca. 20°C Umgebungstemperatur und
80-120°C Temperatur des zu messenden Objektes? Braucht der Sensor selber
auch eine bestimmte "Eigentemperatur"?
Was hat es mit der "Cold-Junction" auf sich? (Ich vermute die Temperatur
der "Gegenseite"/des Sensorgehäuses, richtig?)
Mit freundlichen Grüßen
