Hallo, ich entwerfe einen Schaltplan mit einem Atmega2560. Dieser soll später mit einem STK600 über ISR oder JTAG programmiert werden. Hierzu habe ich das Dokument "AVR042: AVR Hardware Design Considerations" zu rate gezogen. Nun frage ich mich, wie ich den PIN VTG der ISR-Schnittstelle belegen soll. Gehe ich recht in der Annahme, dass das STK600 auf diesem Pin 5Volt zur verfügung stellt, wenn ich den Jumper VTARGET setzte? Die anzuschließende Schaltung verfügt jedoch über eine eigene 5V Versorgung. Macht es Sinn, den PIN VTG mit 5V zu verbinden oder sollte ich diesen unbeschaltet lassen um einen versehentlichen Kurzschluss zu vermeiden, wenn der Jumper VTARGET ausversehen eingesteckt ist?
Hi Das STK600 kenne ich nicht so richtig, aber beim STK500 kann eine externe Schaltung nicht versorgt werden. Der VTARGET-Jumper ermöglicht nur die Speisung des Controllers von einer externen Quelle. Hilfe STK600: 'The VTG voltage is the supply voltage to the target AVR microcontroller. It is connected to the AVR's VCC pin. VTG can either be generated by STK600, or it can be supplied from an external source.' Also genauso. Aber VTARGET muss angeschlossen sein. Damit werden die Pegelwandler des STK eingestellt. MfG Spess
Hilfe STK600: >Select the device to be programmed in the same way as programming a device on >STK600. The VCC of the target application is detected by STK600 and signals are >converted into voltage levels suitable for the target system. Das würde bedeuten, dass VCC vom externen System angeschlossen werden soll. >Note: If the other application has its own power supply, the VTARGET jumper must >be removed before connecting STK600 to the other application. STK600 may be >damaged if the VTARGET jumper is not removed. Hier schreiben die, das der Jumper entfernt werden muss, da ich sonst das STK600 zerstöre.
Hi >Das würde bedeuten, dass VCC vom externen System angeschlossen werden >soll. Nein. Man kann. Dein Controller auf dem STK600 kann vom STK (Jumper geschlossen) oder aus einer externen Quelle (Jumper offen) versorgt werden. Aber das STK600 kann über den ISP-Anschluss keine extern Schaltung versorgen. Ist es eigentlich so schwer die Gebrauchsanweisung zu lesen? MfG Spess
>Ist es eigentlich so schwer die Gebrauchsanweisung zu lesen? Scheinbar schon denn so ganz verstehen tu ich es nicht! Du sagst: >Aber das STK600 kann über den ISP-Anschluss keine extern Schaltung versorgen. Die ISP-Schnittstelle hat nach außen 6 Pins. Zwei davon sind GND und VTG. Wenn ich nun den VTARGET Jumper setze, so werden nach außen 5V gegeben. Über diese 5V wird doch dann meine angeschlossene Platine versorgt. Habe eben extra mit einem Multimeter nachgemessen.
