Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Soundmodul selbstbau mit den avrs
Autor: Philipp Maricek (lord-maricek)
Moin,
für mein Modellboot möchte ich ein eigenes Soundmodul bauen. Ich arbeite
erst seit kurzem mit den ATmegas in C und bin noch am lernen. Auf dem
Schiff wird sich für die Steuerung sowieso ein Atmega644P befinden, über
den das Soundmodul über TWI die Befehle erhalten würde.
Für die algemeine Soundausgabe mit den Megas habe ich schon ein pdf
gefunden, durch das ich mich erstmal durcharbeiten werde:
http://www.uni-koblenz.de/~physik/informatik/ECC/sound.pdf
Aber ich hätte da noch ein paar fragen.
Ich habe im Internet ein bissle nach Sound für mein Boot gesucht und
rausgefunden, dass ein z.b. ein Schiffshorn ca. 6-15kb groß ist, mono
und 8-bit ist.
Erste frage: Wie bekomme ich diese Sound in ein format, damit ich sie
auch auf einen Mega packen kann. Ich habe schon gesucht, und gelesen,
dass man die Sounds in das raw format konvertieren kann, aber nachdem
ich das gemacht hatte und eine Datei geöffnet hatte, konnte ich die
nicht auslesen.
Zweite Frage: Welchen Mega/Tiny kann ich für sowas ambesten verwenden.
Laut google, soll der Tiny25 gut sein, weil er FastPWM hat. Da der Platz
dadrauf begrentz ist, der Chip aber relativ klein ist, könnte ich für
jeden Sound einen eigenen Tiny nehmen, das wären dann ca. 4-5. Die
schließe ich dann alle über Widerstände an den Verstärker an.
Dritte Frage: Da die Sounds doch noch relativ groß sind, müsste ich sie
wahrscheinlich noch irgenwie kompriemieren, damit sie auf einen Chip
passen, wie stelle ich das ambesten an?
Vierte Frage: Je nachdem wie Schnell ein Boot ist, verändert sich auch
das Motorgeräusch. Lässt sich dass auch irgentwie verändern, wenn ich
die Bytes des Soundfiles verändere?
Fünfte Frage: Ich kenn mich in dem Bereich Verstärker nicht so aus.
Welchen IC und Lautsprecher könnte ich dafür verwenden? Hier noch ein
paar Eckdaten:
Spannung: 12V (mit 3,3V und 5V Spannungsreglern)
Lautstärke: Sollte lauter als Zimmerlautstärke sein
Platz: der IC sollte mit Kühlkörper nicht allzugroß sein, und der
lautsprecher (nur einer für mono) sollte nicht größer als 7x7cm bis
10x10cm sein.
Ich bestelle meine Teile immer bei Reichelt, es wäre also schön, wenn
sie die Teile auch haben.
Wer natürlich ne komplett andere Idee hat, wie man das ganze einfach
gestalten kann, immer her damit.
Ich hoffe ich bekomme zumindest auf einen Teil der Fragen antworten.
Und danke schonmal im voraus.
Philipp
Autor: MaWin (Gast)
Als Verstärker reicht sicher ein LM386 oder vergleichbar.
Deinen Sound bekommst du nur auf dem AVR, wenn er klein
genug ist.
RAW ist schon das passende Dateiformat, da stehen dann
8 bit pro Sample zur Verfügung, und du kannst den Ton
schneller oder langsamer abspielen (mit höherer oder
niedriger Tonhöhe) wenn du die Samples in anderen
Geschwindgkeiten ausgibst. Du brauchst noch einen D/A-Wandler,
bei 8 Bit durch 8 Ausgänge des AVR und ein R2R Widerstandsnetzwertk
machbar und ausreichend, es muss kein DAC08 sein.
Um RAW in das Assembler- oder C-Programm aufzunehmen, musst
du die Bytes in Konstanten für ein ARRAY umwandeln, und
damit auch deren Schreibweise, also z.B: 0x56 0x9F, 0x51, ...
Normalerweise ollte man so was selber programmieren können.
Schwieriger wird es, wenn deine Sound RAW grösser sind als
der Speicher des Prozessors. Du musst nicht nur eine
Kompressionsmethode finden, die der AVR auch decodieren kann
(MP3 wird etwas hart), sondern auch eine die du in unterschiedlicher
Sample-Rate auslesen kannst damit du deine Geschwindigkeit
anpassen kannst. Da gibt es ADPCM und andere, die aber alle
nicht so effektiv komprimieren wie MP3.
Daher sind viele Soundmodule mit GROSSEM Speicher ausgerüstet,
den man an einen AVR natürlich auch extern anbinden könnte, z.B.
ein serielles Megabyte-EEPROM.
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
> nicht auslesen.
Normales RIFF-WAV bekommt jeder AVR hin
Speicherplatz bekommst du in Form von µ(SD) Karten praktisch umsonst,
nimm die.
Spiel' sie einfach schneller oder langsamer ab, wenn sich nur die
Frequenz ändern soll.
An http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html könntest du dich
orientieren.
Moin,
danke schonmal für die Antworten. Eine frage noch, wofür brauche ich
einen D/A-Wandler? Ich gebe die Bytes dann doch über PWM aus.
Philipp Maricek
Wenn du kein Hifi brauchst, dann reicht PWM durchaus aus.
Autor: Jobst M. (jobstens-de)
sox
FastPWM ist nicht nötig. Die normale PWM eines ATMega1284P reicht
vollkommen aus. Der hat auch genug Speicher für Deine Sounds. Die SW
wird recht winzig werden, da bleibt noch einiges über.
> passen,
Nein. 15kB Soundfiles bekommst Du neben dem Programm noch ca. 8 in 128kB
Speicher.
Entweder spielst Du sie langsamer oder schneller ab. Allerdings
verändert sich der Klang auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, so
daß Du für verschiedene Geschwindigkeiten nicht nur die
Abspielgeschwindigkeit ändern musst, sondern evtl. auch das Soundfile.
> paar Eckdaten:
z.B. TDA2030. evtl. als Brücke (Schaltung im Datenblatt)
(LM3886 benötigt mindestens 20V)
Jobst
Autor: Dieter S. (dolivo)
Eventuell ist auch dieser Link hilfreich:
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_conten...
Guten Morgen,
ok danke, ich werde mich damit mal auseinander setzten.
@MaWin: Jetzt hab ich gerade erst gecheckt, wofür der DAC wäre, ich
werde das ganze dann wahrscheinlich auch mit dem DAC08 machen, weil die
R2R Widerstandsnetzwerke laut wikipedia "Widerstandskiller" sind und
sehr viel Platz brauchen.
Den DAC08 gibts bei Reichelt einmal mit EP und einmal mit CP. Wo ist da
der Unterschied?
Nochmal kurz ne andere Frage, den 644p und den 1284p werde ich mit 20Mhz
Quarzen betreiben. Was für Kerkos muss da mit anschließen? Bei 16Mhz
habe ich bisher immer 22pf benutzt.
Philipp
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Gibt es als AppNote von Atmel:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/avr335.zip
> weil die R2R Widerstandsnetzwerke laut wikipedia "Widerstandskiller" sind >und
Gibt es fertig als Bauteil.
MfG Spess
Autor: Frank Buss (foobar)
Nimm doch einfach einen Microcontroller mit integrierten DA-Wandler. Als
ATmega habe ich da zwar nur den ATmega64M1 mit ausreichend Flash
gefunden, den man aber scheinbar nirgends bekommt (zumindest nicht bei
Farnell, Digikey oder Reichelt), aber es gibt ja auch noch sowas wie
STM32F100, was zwei 12 Bit DACs und 16 ADCs mit 12 Bit integriert hat.
Wenn deine Bootsteuerung nicht in Serie gehen soll, dann kannst du dir
auch ein Header-Board kaufen, um es auf Lochraster aufzubauen, z.B.
hier:
http://www.olimex.com/dev/stm32-h103.html
und du brauchst dann nur noch den Audio-Verstärker und den Rest deiner
Bootsteuerung anschließen und fertig ist die Schaltung. Quarze zum
laufen zu bringen, richtiges Platinen-Layout, auf alles andere achten
wie Abblockkondensatoren usw., ist nicht so einfach, falls du noch keine
Erfahrung mit Microcontrollern hast.
Cool danke, werds mir mal anschauen.
Ich werde einfach mal den DAC und die Widerstandsnetzwerke testen. Mal
gucken was besser ist.
Da steht Widerstandsgrab, weil du so viele davon brauchst. Widerstände
generell sind nicht lebendig :-) Viel ist aber relativ: Du könntest ja
mal probeweise einen 4-Bit Wandler ausprobieren. Für ein paar
Bootsgeräusche sollte das eigentlich ausreichen. Da braucht man dann 13
Widerstände (man verwendet wegen Genauigkeit am besten für 2 R zwei von
den R Widerständen). Als SMD bekommst du das locker auf Daumengröße hin.
Um die Bestückung zu vereinfachen, kannst du auch Widerstandsarrays
verwenden:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.d...
Einzelne Widerstände sind allerdings preiswerter, da bekommst du
problemlos 100 Stück für insgesamt 70 Cent:
Bei 4 Bit sollte die Genauigkeit von 5% noch ausreichen, zumal wenn die
aus derselben Charge sind, meist sowieso genauer sind, relativ
zueinander gesehen. Oder du selektierst die per Ohmmeter, falls es keine
Serienproduktion werden soll. Bei höherer Auflösung besser einen
Microcontroller mit integriertem DAC nehmen.
Wozu einen externen DAC, wenn der AVR doch mit PWM schon einen
beinahe-DAC hat?
Wenn ich das richtig verstanden habe, bekomme ich mit einem Externen DAC
eine bessere Soundqualität hin.
Philipp
Ich würde es mal ausprobieren. Wenn du keine HiFi-Boxen mit an Bord
hast, dann bekommst du ggf. mit dem PWM-Ausgang genauso guten Sound hin,
wie mit einem externen 8 Bit DAC, da der Lautsprecher und die
akustischen Qualitäten des Boots dann die begrenzenden Faktoren sein
könnten.
Autor: Hannes Lux (hannes)
Es muss nicht immer Kaviar sein, es geht oft auch recht einfach...
Die hier http://www.hanneslux.de/planet5b/Harzkamel/DSCN0003.JPG zu
sehende Rucksackplatine mit ATTiny85 und LM386 enthält Geräusche für
Anlasser, Dieselmotor, Bimmelbahnglocke und Hupe (Horn). Die "Drehzahl"
des Diesels wird von einer Gleichspannung gesteuert, die per Tiefpass
aus der Motor-PWM des Fahrtreglers gewonnen wird. Über 3 weitere
Steuereingänge wird das Modul aktiviert (mit Anlasser beim Einschalten)
und deaktiviert, bzw. Glocke und Horn ausgelöst.
Die Geräusche für Glocke, Horn und Motor können gleichzeitig erzeugt
werden.
Die Ausgabe erfolgt über High-Speed-PWM und Tiefpasss, die Verstärkung
mit einem LM386. Bei halb aufgedrehtem Lautstärke-Poti ist die
Lautstärke ausreichend für eine Gartenbahn-Lok. Der LM386 wird mit 3
Li-Zellen (11,1 V Nennspannung) betrieben, der ATTiny85 mit 5V.
Stromversorgung und Steuerung erfolgen über Steckverbinder vom
RC-Fahrtregler der Lok.
Autor: Joachim K. (minifloat)
Schau dir auch mal die Sounderzeugung der Diesel-Ente an.
http://www.hubersoft.net/elektronik/dieselente/die...
Auf der Seite gibts auch eine MP3, wie sich das dann anhört.
Die Sounderzeugung basiert nur auf an- und abschalten eines Portpins.
mfg mf
Autor: MaWin (Gast)
> frage noch, wofür brauche ich einen D/A-Wandler?
Damit die Ausgabe auch programmtechnisch einfach zu realisieren ist, du
hast hier den Eindruck hinterlassen, auch mit einfachsten
Programmieraufgaben bereits überfordert zu sein.
Wenn du das programmtechnisch beherrscht, dann kannst du dir den DAC
sparen, er war nur als Vereinfachung des Programms gedacht, sozusagen
Hardware statt Software.
> ich werde das ganze dann wahrscheinlich auch mit dem DAC08 machen,
> sind und sehr viel Platz brauchen.
Ich weiß nicht, wie du Wikipedia liest:
"Hier wird das analoge Ausgangssignal durch je einen parallel
geschalteten Widerstand pro Bit erzeugt, der je nach Bit gewichtet ist.
Zur Vereinfachung der Herstellung wird meist das R2R-Netzwerk verwendet.
Man benötigt so viele Schalter, wie Bits zur Darstellung der digitalen
Werte verwendet werden. ... Bei ungenauer Gewichtung der Bits treten
Monotoniefehler auf. Das Parallel-Verfahren bietet einen guten
Kompromiss aus Aufwand und Umsetzungsgeschwindigkeit und wird häufig
verwendet. Bei hoher Umsetzerauflösung (Bitanzahl) besteht die Gefahr
von Monotoniefehlern."
Der Text ist akzeptabel und sagt nicht das aus was du meinst gelesen zu
haben. Ja, normale gekaufte Widerstände ergeben keinen besonders guten
DAC. Aber der ist bei einfachem Audio wie Schiffsdieselbrummen auch
nicht notwendig.
> Wo ist da der Unterschied?
Siehe Datenblatt. Die Genauigkeit. E ist doppelt so genau (braucht man
nicht, aber bei demselben Preis...). Allerdings ist der DAC08 nur zu
empfehlen, wenn dein Verstärker mit +5V/-5V zum uC läuft, und nicht mit
12V zu 5V. Da sind Widerstände einfacher. Und wennn dir PWM kein Problem
in der Programmierung macht, ist jener natürlich noch einfacher, nur 1
Leitung.
Einen 8-Bit-Wandler baut man mit 15 Widerständen:
P7 ---10K||10K---+----------Rv-------+--------o Out
P6 -----10K------+                   |
P5 ---10K--10K---+---------| - \     |
                 |         |     \___|
P4 ---22K--18K---+         |     /
                 |   +5V---| + /
P3 ---47K--33K---+         | /
P2 --150K--10K---+    -  -  -  -  -  -  -  -  -
                 |              +10V
P1 --220K--100K--+  :             |             :
                 |                1
P0 ----680K------+---- --2K2--+-->0  Offset
                    :         |   K             :
                              C   |
                    :          GND              :
                    Nur, wenn Offset benötigt wird
Vout ss = Rv * 2mA
Evtl. muss das MSB getrimmt werden. Ansonsten reicht das aus!
PWM reicht allerdings auch aus!
Die PWM ist linearer und für das Ohr immer noch schnell genug
(80kHz hörst Du nicht!)
Jobst
