Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Referenz REF03
von Gerd F. (gerd_f)
wollte mir eine Referenzspannung für einen 12 bit ADC bauen und hab mich
für den REF03
https://www.distrelec.de/ishop/Datasheets/ygANALOG-DEVICES_REF03_EN.pdf
entschieden. Ich brauche 2.5V. Wenn ich den REF03 wie im Datenblatt mit
dem 10k Trimmer (Vout gegen Masse und ADJ auf den Trim Eingang)
beschalte, kann ich die Ausgansspannung nur zwischen 2.7V und 2.8V
justieren. Wenn ich den Trim Eingan offen lasse (kein Trimmer), bekomme
ich eine Ausgangsspannung von 2.4961 Volt, das ist mir aber zu ungenau
am 12 bit ADC, ich hätte schon gerne die 2.5 V genau abgeglichen, was
mache ich falsch?
Grüsse
Gerd
von Harald Wilhelms (Gast)
Gerd F. schrieb:
> Hallo,
> für den REF03
> https://www.distrelec.de/ishop/Datasheets/ygANALOG...
Hmm  knapp 4Promille Fehler und ein 12it-Wandler? Meinst Du nicht,
das Du da an anderen Stellen wesentlich mehr Fehler produzierst?
Ich würde das fertige Gerät mit einem mindestens 6 1/2 stelligen
Voltmeter kalibrieren und dann den Restfehler digital rausrechnen.
Mit etwas Glück kannst Du dann 1 Promille Fehler erreichen.
Gruss
Harald
von Anja (Gast)
Gerd F. schrieb:
> was
> mache ich falsch?
wahrscheinlich ist am Poti ein Anschluß defekt.
Gruß Anja
Ok, das kann ich natürlich machen, trotzdem interessiert mich, warum der
Baustein mit dem beschalteten Trim Eingang (Datenblatt Figure 4) nicht
funktioniert.
von Jörn P. (jonnyp)
Überprüf den Trimmer und häng mal ein paar hundert Kilo zwischen
Schleifer und Trim-Eingang.
Hat funktioniert, Danke (2.5000V). Hab jetzt auch in einem anderen
Datenblatt eine Schaltung gefunden bei dem 470K zwischen Scheifer und
TRIM geschaltet waren und 1k vom zwischen Trimmer und Masse. Damit hat
es dann geklappt. Schon ärgerlich wenn in einem Datenblatt falsche
Schaltungen eingezeichnet sind....
Gruss
Gerd
