Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Adapter für USB-Controller FT254BM
von Christof Rieger (Gast)
Nach dem es mir nicht gelungen ist an einen FT245BM Drähte anzulöten
habe ich einen Adapter auf DIL 24-Pol Weit layoutet. Wäre net wenn
jemand mal drüberschauen könnte ob alles O.K. ist. Habe versucht noch
möglichst viele Bauteile mit drauf zu packen.
von Matthias (Gast)
Hi
was die Schaltung selber betrifft:
Ohne Schaltplan kann ich da wenig zu sagen. Aus dem Layout den
Schalplan zu extrahieren muß nicht wirklich sein.
Warum setzt du diskrete Bauelemente ein? SMD-C's und SMD-R's wären
wesentlich platzsparender.
Matthias
von Thorsten (Gast)
Läßt du die Leiterplatte fertigen? Rechts oben wo die dicke Leiterbahn
zw. den beiden Pads durchgeht, hast du gerade mal 5 mil Abstand zw.
Leiterbahn und Pad. Könnte vielleicht etwas knapp werden. Die
Leiterbahn muß nicht 50mil breit sein.
@Matthias
Sorry, da hast du natürlich recht. Das Layout bassier auf dem
Datenblatt des FT245.
http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/ds245b16.pdf
Figure 5 : Takterzeugung
Figure 6 : Anschaltung EEPROM
Figure 7 : Ohne Bauteile, die direkt mit USB "B" Connector verbunden
sind.
und Figure 12.
Das mit der SMD Bestückung ist schon fast ne Glaubensfage. Auf der
einen Seite werde ich froh sei wenn ich den FT und den EEPROM
festgelötet habe. Auf der anderen Seite, wenn das klappt kann man auch
noch die C und R drauffummeln. Ich habe mich aber gegen das fummeln
entschieden.
@Thorsten:
Danke Thorsten, das werde ich noch mal überprüfen. Ich werde wohl nicht
drum herumm kommen das Platienchen fertigen zu lassen mir fehlen dafür
die Mittel.
von Martin (Gast)
also ich habe den FTDI auf Lochraster gelötet. Einfach ein paar Augen
entfernen und an den vier Ecken mit einem Auge anlöten.
Das gibt mit einer kleinen Lötkolbenspitze ganz gut. Dann Fädeldraht
zum Verdrahten. So habe ich mir einen Adpater auf 2,54 Stiftleiten
gebaut.
Martin
@Martin:
Meine Hochachtung, Dafür bin ich wohl doch schon zu alt und taterig
Habe noch ein paar Engstellen Entzerrt
