Hallo ich möchte meinen PC mittels Wake on Lan wecken. Folgendes Problem: Es funktioniert ca 2 Minuten nach dem Ausschalten des Rechners, danach nicht mehr. Woran könnte das liegen? Folgendes Setup: -Router (LAN, kein WLAN), entsprechender Port freigeschaltet -statische IPs im LAN -BIOS wake up on LAN/PCI/.. enabled -Netzwerkkarte von Realtec mit aktuellstem Treiber -Kabel von Netzwerkkarte zum Motherboard vorhanden und 5V liegen an -in den Eigenschaften der Netzwerkkarte alle 3 Kästchen angehakt (Gerät kann den Computer ausschalten um Energie zu sparen, Gerät kann den Computer aus dem StandBy Modus aktivieren, nur Verwaltungsstationen können Standbycomputer aktivieren) -Windows XP Danke, Grüße Matze
Schon mal mit Stand-By des PC´s versucht? Hast du eine Onboard-LAN- oder PCI-LAN-Karte oder sogar beides verbaut? Bei PCI-LAN-Karte hast du ja wohl die Verbindungsleitung von der Karten zum Mainboard auch hergestellt? Wie soll man das nun wieder verstehen > -Netzwerkkarte von Realtec mit aktuellstem Treiber > -Kabel von Netzwerkkarte zum Motherboard vorhanden und 5V liegen an Karte oder Onboard? Mit den 2 Minuten tip ich mal auf ein NT-Problem mit der Standby-Versorgung für den LAN-Teil.
Ist eine PCI Karte. Und die einzige im PC. Die Karte ist von Realtec und ich habe den aktuellsten Treibe dafür installiert.. Mit Kabel meinte ich das WOL Kabel, also die 3-Pin Verbindung von der Karte zur entsprechenden Stiftleiste auf dem Board.
Das Problem rührt vielleicht daher, dass Du die WOL-Pakete exakt an die gewünschte IP-Adresse verschickst, welche nach 2 Minuten nicht mehr per ARP aufgelöst werden kann. Besser ist es daher, wenn das WOL-Paket per Broadcast abgesetzt wird. Nicht jeder Router unterstützt allerdings die Umsetzung von UDP-Paketen, die vom WAN stammen, in einen lokalen Broadcast. Es handelt sich quasi um eine Standardproblem.
Und ich habs grade nochmal gecheckt: wenn der PC aus ist, liegen 5V an diesem Kabel an (Pin 2 und 3).
Eddy Current schrieb: > Das Problem rührt vielleicht daher, dass Du die WOL-Pakete exakt an die > gewünschte IP-Adresse verschickst, welche nach 2 Minuten nicht mehr per > ARP aufgelöst werden kann. Besser ist es daher, wenn das WOL-Paket per > Broadcast abgesetzt wird. Nicht jeder Router unterstützt allerdings die > Umsetzung von UDP-Paketen, die vom WAN stammen, in einen lokalen > Broadcast. Ich sende die Pakete an meine DynDNS Adresse, bzw. die meines Routers. Dazu kommt die MAC meiner Netzwerkkarte. Wie finde ich das raus, ob der Router das unterstützt?
Du sendest also von aussen. Und wie lautet die Regel zur Weiterleitung des Pakets?
Matze schrieb: > Ich sende die Pakete an meine DynDNS Adresse, bzw. die meines Routers. > Dazu kommt die MAC meiner Netzwerkkarte. Du sendest WOL-Pakete über das Internet? Wie soll das gehen? Und wo kommt die MAC-Adresse dazu? WOL interessiert sich nicht für IP-Adressen. Du mußt das Paket im LAN an die MAC-Adresse des Rechners schicken. > Wie finde ich das raus, ob der Router das unterstützt? Handbuch?
Ich sende ein WOL Paket übers Intenet an meinen Router, der es Broadcasten soll. Dazu brauche ich schon die IP meines Routers, bzw halt die dyndns adresse. Dazu gibts Dienste im Web, wie zB http://ifatwww.et.uni-magdeburg.de/wol/ oder auch diverse tools, die man sich auf den entfernten Rechner installiert. Ich habe eine Protweiterleitung gemacht, vom Port 9 auf die Adresse 255, also Broadcast. Geht nicht, auch auf meine (statische) IP direkt weitergeleitet geht es nicht. Vielleicht muss man da noch was anderes einstellen, ich verstehe nicht alles, was man da einstellen kann.. Habe im Handbuch geschaut, steht nichts drin - es steht drin, wie und wo man die Kabel einsteckt und wie man das Ding an der Wand befestigen kann. Das hier ist halt schon etwas spezielleres...
Versuchs mal testweise per Laptop von deinem LAN aus. Diese Routerweiterleitung ist eigentlich eher ne Bastellösung und muss nicht funktionieren.
Und auf dem Mainboard ist kein Onboard-LAN? Denn dein Hinweis mit den 2 Minuten macht schon eine wenig stutzig, was die HW-Seite betrifft. Die LAN-LEDs an der Karte sind auch im Off-Modus aktiv zu erkennen?
Bei mir hat WOL nie sauber funktioniert. Das Problem war, dass sich PCs (hab mehrere getestet) nicht mehr einschalten ließen. Ich hatte einige exemplare, bei denen war die Netzwerkkarte aus, Link-LED am Switch aus. Bei einem baugleichen PC war sie hingegen an. Die PCs scheinen sich anders zu verhalten, wenn sie per Power-Knopf, von Windows oder von Linux ausgeschaltet werden. Was für einen Router nutzt du? Einige können WOL Pakete ins Lan senden. Ich habe auf meiner Fritzbox VPN eingerichtet. Damit vebinde ich mich von aussen und sende das WOL-Paket über das Webinterface der Box.
Nein, ich habe kein onboard LAN, nur eine PCI Karte. Die LEDs leuchten nicht wenn der PC aus ist, aber es liegen 5V an der Karte (bzw am entsprechenden PIN des WOL Kabels). Sie gehen aber sofort aus, sobald der Rechner aus ist (während WOL noch 2 Minuten funktioniert)
Hm, liegen die 5V auch nach den 2min an, nach denen nichts mehr gehen soll? Mich wundert es, dass die Link-Lampe sofort aus ist. Ist die Lampe am Switch noch an?
Die Ursache wurde hier doch schon genannt, der Router wirft nach ein paar Minuten die MAC Adresse weg die zur IP xy gehört, damit kann das WOL Paket nicht zugestellt werden. Dafür gibt es in der Fritzbox z.B. die Lösung das Paket über das Webinterface zu schicken (Broadcasts leiten viele Router auch nicht weiter). Bequemer ist noch eine ungenutzte VOIP Nr für ein Wake-on-Call zu aktivieren, kann man bei der Fritz über ein Skript einfach einbauen.
Ich haben einen DLink DC202. Man kann wohl MAC Adressen zu IP Adressen mappen, habe das mal gemacht,ohne Erfolg. Wenn der PC aus ist, ist auch die LED am Router aus.. Das hiesse, das der Router an diesen Anschluss gar nichts sendet oder? Die 5V liegen aber immer an, also auch wenn der PC aus ist.. Sie liegen an sobald ich den Netzstecker einstecke.
Das MAc zu IP verbinden bei deinem Router wird nur für das DHCP zuständig sein. In deinem Fall bräuchtest du einen "static arp" Eintrag. Die LED am PC könnte an einem anderen Stromkreis hängen und deswegen aus sein. Wenn aber die Link-LED am Switch aus ist, ist der Link wirklich down, keine Chance ein Paket zu senden.
Hast du schonmal probiert den PC von einem anderen Rechner aus dem internen Netz per Broadcast WOL Paket zu wecken?
Solange wie die HW nicht sauber funktioniert, so der PCI-Bus keine Versorgungsspannung für die NW-Karte bereitstellt, kann man das Weiter-Testen auch lassen. Grundvoraussetzung ist eine intakte HW, danach kommen die NW-Ping-Test, also anderes Board mit NW-Onboard versuchen.
Danke erstmal für die vielen Antworten soweit. Ich bin mittlerweile nicht mehr in der nähe des LANs, ich kann also nicht innerhalb des Netzwerkes Pakete versenden. Auf der Netzwerkkarte ist ein WOL Stecker, genauso das Motherboard, an der Stiftleiste steht sogar extra WOL dran. Die Hardware sollte also doch WOL fähig sein! Es funktioniert ja auch.. Nur eben nur 2 Minuten nach ShutDown. Oder bis man den Netzstecker zieht. Ich versteh das nicht. Woran merkt denn denn der Router, dass der PC aus ist? Gibts da so ne Art Heartbeat? Oder ist da extra eine Leitung für vorgesehen?
Jeder Router oder Switch hat eine ARP Tabelle mit endlicher Länge und schmeisst deshalb alte Einträge zyklisch raus. Oder wenn man IP Adressen im Netz ändert muss der Router oder Switch auch wissen das die Pakete evtl auf einem anderen Port raus müssen. Die Mac Zuordnung wird also einfach regelmäßig neu angefragt. Wenn der PC oder was auch immer nicht mehr da ist gibt es keine MAC mehr zur IP. Das ist in anderen Foren wie Ip-phone-Forum auch eine FAQ. Der PC hat ja schon auf WOL reagiert, und das ein PC Netzteil 2min nachläuft ist ja wohl auch Quatsch.
Hier ist einiges an Einstellungen und Grundlagen zusammengefasst: http://ayra.ch/other/wol/default.asp
