Hi, Ich hab mal wieder meinen Login vergessen, also schreib ich eben so. Welche elektrischen Eigenschaften haben die Pins PD4 und 5 (Timer1 A und B) Wenn der Timer initialisiert ist, das DDR aber 0 ist? Wenn ich den PORT auf 1 setzen würde, hätte ich ja vermutlich 5V über einen 10k-Pullup anliegen insofern ich keinen größeres Strom abziehe? Wenn ich das PORT nun auf 0 lasse heißt es immer der Eingang "hängt in der Luft". Welchen Widerstand gegenüber VCC oder GND hat man dann ungefähr? Im Datenblatt ist ja ein "analog input resistance" gegeben, aber gegenüber was gilt der? Oder anders gefragt, was passiert wenn ich die Pins extern auf 5V oder 0V setzte? Beeinflusst das den Timer in irgendeiner weise? Das Problem ist das an der Leitung des Timers noch anders verwendet wird. Wenn der Timer aus (Laufend aber als Eingang geschaltet) ist soll ein Strom von max. 10µA(über 500kOhm) die Leitung auf 0V oder 5V setzen. Ich würde mal stark vermuten das man die 10µA überhaupt nicht sehen kann solange der Timer an und die andere Spannung über einen 500k Widerstand verbunden ist? Danke schonmal.
