Hallo. Ich stelle normalerweise nur einseitige Platinen mit UV-Belichtung her. Allerdings habe ich jetzt ein Layout gemacht, dass zweiseitig ist. Ich habe ein Belichtungsgerät mit UV-Röhren. Ich suche jetzt eine Vorrichtung, in die ich meine Platine plus die beiden Masken für Vor- und Rückseite einspannen kann, damit ich erst eine Seite belichten kann, anschließend den Rahmen drehe und dann die andere Seite belichte und zwar ohne, dass sich bei den Masken und Platine etwas verschiebt. Gibt es da etwas gutes zu kaufen? Ansonsten dachte ich an diese Schnellspanner und zwei Glasplatten, die ich kaufen könnte. Wo bekomme ich solche Glasplatten her? Ist beim Glas etwas zu beachten, damit auch möglichst viel UV-Licht durchgeht? Hat jemand soetwas selbst gebaut und vielleicht direkt Reichelt oder Farnell Links dazu? Grüße.
also ich mach das immer so: ein altes Stück Leiterplatte mit der gleichen Dicke wie die zu belichtende Leiterplatte nehmen. Die beiden groß ausgeschnittenen Folien mit dem Layout in Deckung bringen und an den Seiten fixieren. Dann das Stück Leiterplatte dazwischen schieben ( am Rand natürlich nur) und auf dem Stück Leiterplatte mit Tesafilm festkleben. Jetzt die Fixierung der beiden Folien wieder lösen. Dann die zu belichtende Leiterplatte zwischen die beiden Folien legen, an dem Stück Leiterplatte ausrichten und die Folien an die zu belichtende Leiterplatte mit Tesafilm festkleben. Jetzt hast du eine kompakte Einheit, die du bewegen kannst wie du willst, ohne das sich die Filme verschieben. Die eine Seite belichten, umdrehen und die zweite Seite belichten. Fertig.
Danke für den Tipp, hat gut geklappt. Auch wenn der Verschnitt ungeheuer ist. Aber man braucht halt extra Platz, um die Folie an der Platine mit Tesa festzukleben.
