Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromstoßrelai von pollin
Autor: Der bei dem die Schaltung nicht geht (Gast)
Ich hab mal das stromstoßrelai von pollin nachgebaut :
http://www.pollin.de/shop/ds/ODk4OTgxOTk-.html
Nur funktioniert es ohne relai ohne Probleme , aber mit schaltet es nur
ganz kurz ein und dann wieder aus
Funktioniert diese Schaltung überhaupt??
Autor: Franz (Gast)
Die Frage sollte sich nur für den stellen, welcher die Schaltung NICHT
zum Funktionieren bringt.
Denn Pollin würde wohl nicht das kaufmännsiche Risiko eingehen,
irgendeinen Murks zu verkaufen.
Die Anleitung ist ja nun schon fast Idioten- Sorry Laieinsicher, und auf
der Platine wird es auch keine Verwechslungen ermöglichen.
Also alles genau nach Plan überprüfen, auch die Elkos und R´s!
Sie funktioniert ja nur nicht wenn ich ein relai anschließe
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
du musst auch ein relai_S anschliessen, nur mit einem relai ohen s geht
das nicht
Die Relais ohne s sind die englischen Modelle, die arbeiten mit zölligen
Ankerkernen, die Schaltung ist jedoch eine deutsche Schaltung.
Autor: Forensiker (Gast)
[1] Welches Relais? Das von Pollin vorgeschlagene oder ein anderes? Wenn
es ein anders ist, dann bitte angeben, mit welchen technischen Daten
(z.B. Spulenspannung, -strom, wiederstand, AC oder DC).
[2] Welche Stromquelle wird für die Gesamtschaltung verwendet? Bleiben
die 12 Volt stabil? Oder verringert sich die Spannung bei der
Mehrbelastung durch das Relais?
[3] Wurde das Relais wie im Pollin-Dokument dazu auf der Platine
eingesetzt, oder bspw. abseits davon und durch Leitungen angeschlossen
(...die evt. "irgendwie" das Signal auf den Leitungen zum Taster
beinflussen können?)
... falls ein externes / zusätzliches Relais verwendet wurde):
a) anstelle des Relais auf der Platine?
b) geschaltet durch einen Kontakt des Relais auf der Platine?
[4] Ort, Uhrzeit und Sonnenstand während des Experimentes?
ok - [4] könnte die Scherzfrage sein... ...aber ohne sachdienliche
Hinweise bez. [1]...[3] kannst Du die Leute hier genausogut die
momentane Farbe deiner Socken raten lassen...
SCNR ;-)
Und noch:
Oh Gott, oh Gott, oh Gott - hat die armen Engländer jetzt etwa auch eine
Rechtkritzelreform heimgesucht, bei der das finale "y" von "relay" einem
blassen und schnöden "i" geopfert wurde? ;-)
Autor: Harald Wilhelms (Gast)
Grundsätzlich schon, sie ist aber auch nicht besonders betriebssicher.
Ich würde ein normales mechanisches Stromstossrelais von Pollin
nehmen oder eine der reichlichen Stromstossschaltungen mit 4000-er
IC aus dem INet.
Gruss
Harald
Also ich habe ein anderes Relais verwendet : 12V SS 392.7ohm +-1.5%
Schaltleistung : 240V~ 10A
Stromqwele :
http://www.conrad.de/ce/de/product/198226/NETZGERA...
Die Schaltung wurde auf zwei SYB-46 (laborsteckboard) aufgebaut
Wobei das Relais auf der einen ist und die schaltung auf der anderen
Uhr und Datum 6.2.2011 um 14:28 der sonnenstand kann dementsprechend
ausgerechnet werden
Als widerstände wurden 1/4W koleschicht mit 5% Toleranz verwendet und
die Dioden sind die 1N4007 (die gleichen Daten wie die im schaltplan )
Die Kondensatoren haben eine spannungsfestigkeit von 35V und eine
Toleranz von ?%
transistor : BC548A
LED : grün
Autor: Michael H. (michael_h45)
miss mal mit einem multimeter die spannung am relais nach, wenn es
schalten soll.
danach am transistor.
ich tippe auch wacklige verbindungen des steckbretts...
10.83V +-0.5% nach drücken des Tasters
0,926V +-0,5% vor drücken des Tasters
Messungen wurden ohne Relais gemacht und bei einer Spannung von 10,94V
+-0,5%
> Toleranz von ?%
> transistor : BC548A
> LED : grün
Wenn Du sowieso nicht den Bausatz nimmst, sondern selbst aufbaust,
nimm doch gleich eine vernünftige Schaltung mit IC-Flipflop. Für
ein sog. "Toggle"-Flipflop braucht man ein Master-Slave Flipflop.
Der Slave-Teil des Flipflops ist in der Pollin-Schaltung sehr
vereinfacht durch zwei Elkos verwirlicht...
Gruss
Harald
Autor: Ich (Gast)
         (o o)
 ,~~~ooO~~(_)~~~~~~~~~,
 |       Please       |
 |   don't feed the   |
 |       TROLL!       |
 '~~~~~~~~~~~~~~ooO~~~'
        |__|__|
        ooO Ooo
> vereinfacht durch zwei Elkos…
Sorry dass ich so blöd frag aber
Was ist ein master slave flipflop ???
Wo bekomme ich den her
Und wie ist die genaue bezeichnung
Wackelkontakte wurden ja bereits erwähnt...
...und falls die Versorgungsspannung nicht "einknickt" (auch nicht
kurzzeitig, im ms- oder gar us-Bereich, was nur mit einem Oszilloskop
festzustellen wäre)... (*)
...bleibt noch die Möglichkeit, daß eine unerwünschte einkopplung auf
den Tastereingang stattfindet. Zwei Versuche, um das herauszufinden:
1) Schalte eine Kondesator in der Größenordnung von 10 bis 22 nF
zwischen dem Verbindungspunkt Taster-C1-C2-R5 und den Emitteranschlüssen
der beiden Transistoren. Vorzugsweise mit kürzester Entfernung zu den
Emitteranschlüssen.
2) Klemme C1 und C2 von den Verbindungspunkten D1-R6 und D2-R7 ab.
Versuche jetzt einmal das Flip-Flop umzuschalten, indem Du abwechselnd
Basis und Emitter des linken und dann des rechten Transistors
kurzschließt.
Funktioniert die Schaltung bei 1) oder 2) einwandfrei (oder zumindest
ganz erheblich sicherer), dann verstärkt sich der Verdacht, daß
unerwünschte Störsignale in die Tasterleitung eingestreut werden.
(*) Ein Elko - so zwischen ca. 470 und 1000 uF, der möglichst nahe zu
den beiden Flip-Flop-Transistoren  die +12 gegen Masse abblockt, könnte
helfen, eine stabile Versorgungsspannung zu gewährleisten. Im
Pollin-Schaltplan wie auch auf der Platine sehe ich überhaupt keinen
Kondensator über die Versorgungspannung. Kurz kommentiert: "schlimmer
geht's nimmer..."
Schon mal was von Google gehört?
Beim Elektronikhändler?
Z.B. 4013, 4027 und so weiter.
Genaueres steht im Datenblatt
des jeweiligen ICs.
Bei Deinen Elektronikkenntnissen würde ich eher den Kauf eines
mechanischen Stromstossrelais empfehlen.
Gruss
Harald
