Hi Forum, Nach erfolglosem Suchen bei google wollte ich nun hier mal meine Frage loswerden. Gibt es hier jemanden, der diese kleinen BLDC Motoren aus CD und DVD Laufwerken zum Laufen bekommen hat? Die Motoren, die ich bisher gefunden habe haben Hall Sensoren eingebaut, allerdings vermutlich ohne Auswertelektronik. 1. Wie sind die 3 Hall Sensoren auf diesen Boards auszuwerten? 2. Hat jemand vielleicht schon eine funktionierende Schaltung, die ich mir mal angucken kann? Ich versuche nicht einen moeglichst kleinen Treiber zu bauen, sondern eine guenstige Variante mit einseitigem Layout zu erstellen. Kann man fuer diese kleinen Motoren direkt fertige Halbbruecken verbauen? Vielen Dank fuer die Starthilfe, Felix
F. V. schrieb: > Gibt es hier jemanden, der diese kleinen BLDC Motoren aus CD und DVD > Laufwerken zum Laufen bekommen hat? jap. Die Sensoren links liegen lassen und 3 Phasen erzeugen, deren Geschwindigkeit du langsma hochfährst (Rampe). Willst du was konkretes damit machen, musst du dir gegenfalls eben noch Infos drüber holen, ob der Motor stehengeblieben ist. Mein Versuch war da eher "proof of concept". :-)
@ Schalti: Das hatte ich auch schon gefunden, scheint allerdings nur fuer Hall Sensoren mit integrierter Auswertelektronik zu sein. Ich habe hier 6 Pins fuer 3 Sensoren und irgendwo hier im Forum wurde dazu mal gesagt, dass es sich dann wohl um die abgespeckte Variante handelt. Daher hatte ich gefragt, wie da wohl die Auswertung aussieht. Trotzdem danke. @ Floh: Kannst du mir da etwas mehr Detail zu der Treiberstufe geben, die du benutzt hast? Fertige Halbbruecken oder wie in Atmel's Appnotes Transistoren? Vielen Dank! Felix
Nach laengerem lesen und suchen bin ich immernoch zu keinem klaren Ergebnis gekommen. Kennt jemand einen IC der mir sensorless die Kommutierung macht und einen Tachoeingang hat? Google gibt mir hunderte Ergebnisse, wo leute versucht haben sowas selber zu basteln, zum Teil weniger erfolgreich. Vielen Dank fuer die Hilfe! Felix
TB6575FNG und Konsorten von Toshiba funktionieren hier in Stückzahlen vollkommen problemlos Grüße miwi
Super, der Toshiba scheint genau das zu sein, wonach ich auf der Suche war... Herzlichen Dank! Felix
