Forum: Offtopic Schwungradspeicher
Autor: Stephan S. (outsider)
Hat hier jemand vielleicht Erfahrung mit sowas? Oder Ahnung in welchem
Forum sich kompetente Leute für sowas aufhalten?
Das mit dem Schwungrad geht mir schon lange im Kopf herum. Ich werde in
noch etwas entfernter Zukunft das Problem haben, dass meine
Photovoltaikanlage tagsüber eine Menge Strom erzeugt, die ich nutzen
könnte um mein (bis dahin bestimmt vorhandenes) Elektroauto zu laden.
Dummweise steht das Auto aber Nachts daheim wenn kein Strom kommt... Ich
glaube auch nicht dass der Stromnetzbetreiber freiwillig als
Pufferspeicher herhält.
Als Lösung dachte ich daran, dass man evtl. einen Schwungradspeicher
bauen könnte. Es gibt da ja auch komerzielle Anbieter, was aber
natürlich viel zu teuer wäre. Die fertigen sehr präzise und drehen
extrem hoch. Ich hätte aber genügend Platz um die Energie nicht über
Drehzahl, sondern über Radius des Schwungrades zu vergrößern.
Wo ich dann aber die Probleme sehe:
- ist es überhaupt möglich größere Radien zu nutzen? Die Fliehkräfte
werden ja enorm.
- wie krieg ich ein so großes Gehäuse hin das stabil genug ist dass es
sich evakuieren lässt?
- welche Art von Lager nutzt man fürs Schwungrad?
Um einen Tagesertrag der Photovoltaikanlage speichern zu können bräuchte
ich einen Speicher für etwa 1000 kWh.
Die Masse würde man sinnvollerweise außen im Ring anordnen, da dies zum
größeren Massenträgheitsmoment führt. Somit müssten vom Zentrum nur
Streben mit sehr großer Zugfestigkeit nach außen gehen.
Um mal die Dimension etwas abzuschätzen die nötig wäre:
E = 1/2  J  (2  pi  n)²
wobei J = m * r² für Masse außen
1000 kWh wären 3,6 GJ wenn ich nicht irre
ich nehme mal einfach Testweise nen Radius von 2m an und eine Masse von
100kg, somit komme ich auf eine notwendige Drehzahl von 675 1/s, was gut
40.000 1/min entspräche. Irgendwie ein bisschen arg viel :-)
Aus F = m * (2  pi  n)² * r ergäben sich dann bei 5 Speichen und somit
20 kg Masse pro Speiche des Rades eine Zentripetalkraft von 720 MN. Auch
etwas viel :-) Wundert mich aber nicht bei der Drehzahl...
Ich bin nicht sicher ob ich das alles richtig überschlagen habe. Stimmt
es hier, dass Omega durch 2  pi  Drehzahl n ersetzt wird?
Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Größenverhältnisse
hinkommen es so einfach nicht realisierbar ist. Hätten bestimmt auch
schon längst andere gemacht wenns so einfach ginge.
Vorschläge an welchen Parametern ich drehen könnte dass es
realisierbarer wird? Egal woran ich drehe, es gibt immer mehr Probleme:
- Masse größer -> Fliehkraft wird noch größer
- Radius größer -> Fliehkraft größer, Luftreibung größer
- Drehzahl größer -> Fliehkraft größer, Luftreibung größer
Wenns das Ding dann zerreißt möchte ich auch nicht in der Nähe stehen
:-) Da helfen bestimmt nichtmal mehr Mantel aus Kevlar... Vielleicht
müsste man das unterirdisch in nen Bunker bauen...
Bevor es jemand einwendet: nein, ich bin nicht in der Lage 1000kWh in
meinem Auto zu speichern und/oder an einem Tag zu verfahren... Aber
vielleicht würden ja mehr Leute mitmachen.
Und mir ist durchaus klar dass selbst wenn es theoretisch ginge, ich so
ein Ding nie bauen würde weils zu teuer käme. Aber ein bisschen
überlegen und rumrechnen wird man ja wohl dürfen.
Autor: Michael K-punkt (charles_b)
Ich kenne die Untersuchungen von einem Elektrotechnik-Lehrstuhl in
Hannover zu elektrischen Betriebsmitteln. Gerade Schwungradspeicher
kommen da als besonders heikel weg. Die Probleme, nämlich die enormen
Zugkräfte und der damit verbundene Materialaufwand für große Radien,
sind extrem preistreiben.
Insofern halte ich Überlegungen zum Eigenbau akademisch für sehr
interessant, wirtschaftlich jedoch schwer umsetzbar.
Für Busse etc. gibt es die Firma Magnet-Motor in Starnberg, die bieten
Schwungradspeicher für Busse an, damit beim Anfahren genug Saft da ist.
Mal Tante Google fragen.
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Stephan S. schrieb:
> 3,6 GJ
Hast du eigentlich ansazuweise eine Vorstellung davon, wieviel Energie
das ist?
Wenn sich das Schwungrad verabschiedet, dann reisst es gleich mal dein
halbes Haus mit ab. Dann hast du auch keine Probleme mehr damit, die
Energie irgendwo zu speichern...
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Omega ist natuerlich 2*pi*f, mit f = umdrehungen pro sekunde. ...
vergiss das Ganze. Eine Photovoltaikanlage kann eigentlich nur
Einspeisen.
Naja, ich weiß nicht ob man sich das so wirklich vorstellen kann. 15
Prozent der Energie eines Tages Sonne auf 310qm halt. Oder etwa die
Energie die ich in einem Jahr in meiner Wohnung verbrauche.
Die Zerstörungskraft bei unkontrollierter Entfaltung hängt immer von der
Geschwindigkeit ab mit der sie sich entfaltet (die bei nem Bruch der
Kontruktion natürlich groß ist). Mir sind mal etwa 1 kJ 40cm vor der
Nase (mit nur ein paar mm Plexiglas dazwischen) in Form eines
Lichtbogens umgesetzt worden. Laut Rogowski Spule und
Hochspannungstastkopf waren es etwa 19,2 MW Spitzenleistung. Das war
schon nicht mehr feierlich und ich habe ernsthaft überlegt ob ich nicht
zum Arzt geh weil ich kaum noch was gehört habe, so hat das geknallt...
Das war aber im Millisekundenbereich. Wenn ich natürlich bedenke, dass
ich beim Schwungrad von der 3,6 millionenfachen Energie rede ist das
schon ne Menge...
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Aus der Physik-Vorlesung und ein paar Datenblättern:
Ich wollte mir sowas mal in klein bauen, als Anschauungsobjekt :-)
> werden ja enorm.
Möglich sicherlich. CERN hat m.W.n. so ein Dingen um 200 Tonnen Stahl,
das rotiert dann allerdings recht lahm, gut 1600 Umdrehungen lese ich
gerade.
Den Energiegehalt durch Gewicht oder Umfang zu steigern, ist allerdings
wenig dienlich. Über die Drehzahl kann man weit mehr herausholen, denn
die geht quadratisch in die Energiebilanz:
Mit Kohlefaser-Verbundwerkstoffen geht da einiges.
Vermutlich magnetische Schwebelagerung.
Ich meine mich zu erinnern, dass in irgendwelchen Bussen oder
Straßenbahnen mal Gyrospeicher verbaut wurden. War nicht so ganz
vorteilhaft für die Kurvenlage :-)
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Doch.
Tagsüber den Strom einspeisen und nachts wieder aus dem Netz entnehmen.
Wo ist da das Problem?!
Laut Wikipedia ist die gespeicherte Energie im ATLAS experiment 1,6 GJ.
Ja das gabs tatsächlich. Der Link wurde auch schon irgendwann im Forum
gepostet.
Alexander Schmidt schrieb:
> Doch.
Dass der Energieversorger kein Interesse hat so etwas zu machen. Und
wenn, dann würde er mir für tagsüber eingespeisten Strom vielleicht 5
Cent zahlen wenn die 20 EEG Jahre erstmal vorbei sind und für den
zurückgeholten Strom 20 Cent abknöpfen.
Natürlich könnte es für ihn dahingehend interessant sein, dass tagsüber
ja die Spitzen im Verbrauch sind. Aber um damit richtig kalkulieren zu
können ist Strom aus Solar einfach zu unstetig.
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
nach meinem Weltbild der Energie-Erzeugung ist es auch so, daß tagsüber
mehr Energie benötigt wird als abends, und auch die Stromkosten (Tag,
Nachtsrom) diese Situation wieder spiegeln.
DASS die Energieversorger mehr Pufferkapazität aufbauen müssen und
werden, ergibt sich auch schon durch die "erneuerbare Energie"
Diskussionen.
Das ist der gleiche Transformationsprozess, der schon mal in der DV
durchlebt wurde, als von zentraler auf dezentrale Datenverarbeitungf
umgestellt wurde.
Stephan S. schrieb:
> Und wenn, dann würde er mir für tagsüber eingespeisten Strom vielleicht
> 5 Cent zahlen wenn die 20 EEG Jahre erstmal vorbei sind
In 20 Jahren sind die Module doch sowieso abgeschrieben. Und die volle
Leistung haben sie dann auch nicht mehr.
In jedem Fall musst du dir darüber erst in 20 Jahren Gedanken machen.
> Diskussionen.
Nur woher nehmen und nicht stehlen? Praktisch alle Orte für
Pumpspeicherkraftwerke sind schon ausgenutzt oder wegen Umweltschutz
nicht durchzusetzen.
"Luft in den Boden pumpen" ist relativ ineffizient und außerdem gibts da
Bedenken bezüglich Erdbeben.
Abgeschrieben vielleicht. Aber warum sollte ich sie wegschmeißen wenn
sie nochmal 10-20 Jahre mit 80% vom Anfangswert weiterlaufen können? Das
wäre ja wohl echt ne riesige Energieverschwendung!
2 Jahre der 20 sind ja schon bald um und ich will ja nicht erst nach
einer Lösung suchen wenns so weit ist.
Autor: Captain Subtext (captainsubtext)
Der Radius geht quadratisch in die Berechnung des Trägheitsmoments ein.
Uups, über das Problem hätte ich auch nicht nachgedacht! Schön, dass so
was auch "Profis" passiert ;-)
Das kann man durch 2 gegenläufige Scheiben eliminieren. Aber bei meinem
Stationärbetrieb wäre das nicht nötig.
Autor: Wilhelm F. (ferkes-willem)
>eliminieren.
Wie kommst du denn darauf?
Na ich dachte dadurch eliminieren sich die Gyrokräfte. Tun sie das
nicht? Falls es hier überhaupt um Gyrokräfte ging, ansonsten hab ich das
wohl falsch verstanden.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ich denke das hast du.
Schon mal einen Kreisel in der Hand gehabt?
Wenn du seine Drachse zu kippen versuchst, weicht diese um 90° aus. Da
helfen auch 2 gegenläufige Scheiben nichts.
Kardanische Aufhängung könnte das eliminieren, aber dann wirds mit dem
Abnehmen der Energie schon wieder schwieriger :-)
Die EVU wären richtig SCHARF drauf, Energie speicher zu können. Die
Illwerke in Vorarlberg verkaufen nur "Spitzenlast" aus Wasserkraftwerken
- und werden stinkreich dabei.
Es gab auch Überlegungen und Studien, die Energie in einem Magnetfeld
supraleitender Spulen zu speichern (SMES). Wurde alles durchgerechnet
und es kam raus, dass die Anlage richtig groß sein muss, damit sie
wirtschaftlich ist.
So groß, dass es für die EVU ne Nummer zu groß war. Für irgendwelche
neuralgischen Punkte hatten die EVU (damals) sogar Batterien in
Hühnerstallmaßstab (Massentierhaltung). Wegen des schlechten
Wirkungsgrades und der Alterung der Dinger fanden die EVU das aber gar
nicht chic.
Die Drehimpulse heben sich doch auf, gesetzt den Fall sie sind gleich
groß bzw. antiparallel. Oder was versteh ich da nicht?
>Gyrokräfte.
Das könnte man im ersten Augenblick als Laie so glauben, daß es so wäre.
In Wirklichkeit, werden aber beide Schwungmassen versuchen, denn sie
sind ja unabhängig (außer der selben Laufachse), ihre Rotationsrichtung
nicht ändern zu wollen. Egal wie herum sie sich drehen, und wie sie
angeordnet sind.
Wenn jemand was besseres weiß, oder das Gegenteil, bitte her damit. Bin
ja auch noch neugierig.
...die Firma Compact Dynamics GmbH, Starnberg, für das Projekt
„DYNASTORE - Effizientes Schwungradspreicherkonzept für Hybridfahrzeuge"
Mit einem ausgeklügelten System zur umweltfreundlichen und
kostengünstigen Energierückgewinnung der Bremsenergie kann das neue
System durch kurzzeitige Energieaufnahme und Energieabgabe einen
erheblichen Anteil zur CO 2-Reduktion beitragen. Bisher wird die
Bremsenergie ja nur in Wärme an den Bremsscheiben umgewandelt.
Mit der Entwicklung eines neuartigen, kinetischen
Kurzzeitspeichersystems auf der Basis der Schwungradspeichertechnologie
konnte Compact Dynamics den energieeffizienten Ansatz von herkömmlichen
Hybridmotoren weiter optimieren....
===> Firma wurde wohl umbenannt, Prinzip ist geblieben.
Wilhelm Ferkes schrieb:
>>Gyrokräfte.
> angeordnet sind.
Wie soll sich so ein System denn verhalten?
Oder anders ausgedrück: Wie unterscheidest du ein System zweier
gegengleich rotierenden Massen von einem System mit gleicher Masse wie
das rotierende, aber ohne innere Rotation?
JEDER Körper versucht, bei Kippung seine Achse beizubehalten. Das ist
seine Trägheit.
Ein rotierender Körper reagiert auf Kippung seiner Achse mit einer Kraft
senkrecht zur Kipprichtung und senkrecht zur Drehimpuls-Achse.
Montiert man auf die Achse einen Körper mit antiparallelem, aber
ansonsten gleichgroßem Drehimpuls, wird er versuchen, bei Kippung genau
in die angere Richtung auszuweichen.
Insgesamt, bleibt keine Resultierende senkrecht zur Kippachse.
Freilich wirken noch Kräfte, aber nur innerhalb des Körpers, zwischen
den rotierenden Massen.
Autor: Paul Baumann (paul_baumann)
1 lesenswert
Michael K. schrob:
>Kurzzeitspeichersystems auf der Basis der Schwungradspeichertechnologie...
Ich erinnere mich, zu tiefen DDR-Zeiten in der Zeitschrift "Jugend und
Technik" gelesen zu haben, daß es in der damaligen Sowjetunion schon
Busse gab, die mit solchen Schwungrädern ausgerüstet waren.
Diese Idee ist also nicht ganz so neu...
In diesem Zusammenhang fällt mir die Fernsehsendung "Einfach genial"
ein,
wo man sehr oft "Erfindungen" vorstellt, die vor 40 Jahren schon einmal
erfunden wurden.
MfG Paul
Paul Baumann schrieb:
> Michael K. schrob:
> ein,
> erfunden wurden.
> MfG Paul
Nein gar nicht, die Leute in Starnberg haben ca. vor 10 Jahren damit
gearbeitet. Ich wollte auch keine neue Erfindung an den Mann bringen
sondern erläutern, dass die Speicherung von Energie in Schwungrädern
eine gute Idee ist, bei der Umsetzung aber technische und vor allem
finanzielle Hürden zu überwinden sind.
P.S. Beim CERN haben die so ein Teil um kurzfristig hohe Leistungen
herzubekommen. Aber beim CERN geht es um die Grundlagenforschung und da
spielen wirtschaftliche Überlegungen (zum Glück) nicht so eine große
Rolle.
Autor: Ingo W. (Gast)
Wenn die Achse des Kreisels im Bus senkrecht steht (das war bei den
Gyrobussen damals so) dann ist das für die Kurvenlage sehr vorteilhaft,
unkippbar und damit quasi Elchtestsicher.
Duckundschnellweg - ingo
Nur dass der Bus eine Lieblingsrichtung beim Kurvenfahren hat, oder?
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
1 lesenswert
Meine Nazi-Oma - sie feierte bis zu ihrem Ableben in den 1990er stets
Führers Geburtstag - griff für Weihnachtsgeschenke gerne mal in den
Fundus ihrer eigenen Familie. Sie schenkte mir mal zwei Bände "Der gute
Kamerad", in der Hoffnung, ich würde dadurch die Vorzüge des
Nationalsozialismus erkennen.
In einem dieser Bände war ein Artikel über einen Schwungradbus, dessen
Schwungrad an den Haltestellen per Elektromotor aufgeladen wurde und der
damit bis zur nächsten Haltestelle kommen sollte.
Die Idee ist also wohl doch schon etwas älter...
Wenn der Bus auf Glatteis Energie aus dem Schwungrad nimmt, fängt er an
sich zu drehen wie ein Hubschrauber ohne Heckrotor...
Autor: P. M. (o-o)
Warum ausgerechnet ein Schwungrad als Zwischenspeicher? Es gibt doch
deutlich weniger "explosive" Varianten:
- Heisswassertank (Wie gut man aus heissem Wasser Strom erzeugen kann,
weiss ich nicht - aber zumindest warmes Wasser und Heizenergie könnte
man daraus gewinnen.)
- Akkus
- Einspeisen ins Netz zu einem teuren Tagtarif, Ziehen aus dem Netz zu
einem günstigen Nachttarif. Ist wohl mit Abstand die beste Variante:
- 1. "Spart" man den Preis für den Strom nicht bloss, sondern hat sogar
noch etwas Gewinnspanne pro kWh.
- 2. Die Investitionskosten bestehen bloss aus der Photovoltaik-Anlage
und der Einspeisung, eine teure Speicherlösung entfällt.
- 3. Sitzt man danach nicht auf einer Bombe. Einerseits kann so ein Ding
ob der grossen Energiemenge an sich hochgehen, andererseits stellt es
eine extreme Gefährdung beispielsweise von Rettungskräften dar, wenn es
bei dir mal einen Brand oder einen Wassereinbruch geben sollte. Es wird
garantiert kein Feuerwehrmann rein gehen, bevor klar ist, dass dein
Speicher auf keinen Fall mehr irgendwem einen Stromschlag verpassen oder
in die Luft gehen kann.
PV-Anlagen stellen im Brandfall ebenfalls ein ernstes Problem da, da man
oft nicht weiß, wo die Dinger abzustellen sind.... Hochspannung! Ein
Dachstuhlbrand ist auch schwer zu löschen, weil die Panels davor sind...
Hab ich mir nicht ausgedacht, sondern wird in einem dieser Solar-Hefte
diskutiert, die es bei der Messe Bau hier in München vor ein paar Wochen
gab.
Trotzdem: Ein Schwungrad ist da noch mal etwas mehr aufgelegt...
Autor: P. M. (o-o)
Stimmt, darüber wurde in letzter Zeit intensiv berichtet. Aus diesen
Grund gehört zu jeder PV-Anlage eine Notabschaltung, die auch für die
Feuerwehr einfach zu finden ist und ihr Sicherheit garantiert. In den
selbstgebastelte Schwungrad- oder Akkuspeicher im Keller hätte ich als
Feuerwehrmann aber deutlich mehr Bedenken, ob der Bastler auch
tatsächlich eine sichere Not-Aus-Lösung hingekriegt hat...
P. M. schrieb:
> Aus diesen Grund gehört zu jeder PV-Anlage eine Notabschaltung, die auch
> für die Feuerwehr einfach zu finden ist und ihr Sicherheit garantiert.
Nein, sie sollte dazugehören, ist aber kein muss.
Autor: Uwe R. (aisnmann)
Ohne Seitenfuehrung auch kein Vortrieb, und ohne Vortrieb nimmt er ja
auch keine Leistung ;o))
Abgesehen daven kommen wir wieder zu der Loesung mit den gegensinnigen
Schwungraedern von oben, die hier bestimmt gute Dienste leistet ;o)
bye uwe
@ Michael K-Punkt:
Klar wären die EVU richtig scharf drauf Energie speichern zu können. Ich
hab sogar mal gehört dass manche Energieerzeuger Geld ZAHLEN müssen wenn
sie zur falschen Zeit Energie ins Netz einspeisen.
Das mit der Energie in supraleitenden Spulen hab ich noch nicht gehört,
klingt aber sehr interessant. Könnte mir gut vorstellen, dass es da auch
wie immer dran scheitert dass die Menschheit zu dumm ist um mal etwas
Geld in die Hand zu nehmen um grundlegende Probleme zu lösen die uns das
Leben extrem vereinfach würden. Siehe Kernfusion. Wobei ich bei
letzterem mittlerweile nicht mehr so sicher bin ob es wirklich so eine
gute Idee wäre. Wenn wir die erst am Laufen hätten und so gut wie
geschenkt für unser Denken unbegrenzt Energie hätten, dann würden wir
mit dieser Energie die Erde nur unnötig aufzeizen. Das könnte
problematisch werden. Somit sind die Erneuerbaren Energien wohl doch der
bessere Weg weil da nur das bisschen an Energie freigesetzt wird, was
vorher dem Kreislauf schon entzogen wurde. Aber ich schweife vom Thema
ab...
Zu Diskussion um die Kreiselkräfte:
Ich kanns mir leider noch immer nicht wirklich vorstellen in welche
Richtung die Kraft wirkt wenn ich die Drehachse bewege. Aber mal aus
praktischer Erfahrung mit nem Winkeltrennschleifer könnt ich mir das mit
den 90° schon vorstellen. Wobei ich mich bei letzterem auch frage wessen
Trägheit das ist: vom Motor oder von der Scheibe? Oder eine Summe davon?
Jedenfalls werden (wurden?) die Kreiselsysteme als Energiespeicher ja
auch in der Formel 1 eingesetzt und ich denke nicht dass das möglich
wäre, wenn sich da Momente ergeben würden wenn man den Kreisel kippt.
Soweit ich weiß gibts Kreisel auch schon in Hybrid-Fahrzeugen, ich glaub
es war BMW. Bin aber nicht sicher ob es die Marke war und auch nicht ob
es schon in Serie ist. Dass ich da was neues erfinde hab ich übrigens
auch nie behauptet. Mir ist schon klar dass es das ewig gab. In
Sägewerken wurde das z.B. auch als Schwingungsdämpfer genutzt. Mein
Gedanke war halt nur ob es möglich wäre sowas raummäßig größer zu bauen
und dadurch mit günstigerem Material zum Ziel zu kommen, was ja aber
widerlegt wurde durch die Berechnungen der Fliehkräfte. Platz hätte ich
wie gesagt genügend.
Letzteres bringt mich auch zu dem Punkt mit der Sicherheit:
Ich werde das bestimmt nicht in mein Haus einbauen. Mein Grundstück ist
knapp 4000 qm groß und die PV Anlage steht auf der anderen Seite, also
etwa 80m entfernt. Da gibts auch kaum etwas was brennen könnte. Da
müsste keiner ran zum Löschen. Dachstuhlbrand kanns bei mir nicht geben,
weils eine freitragende Halle mit Stahlträgern ist und Trapezbleche oben
drauf sind.
Beim Thema Sicherheit von Photovoltaik bin ich auch nicht so sicher was
ich davon halten soll. Meine Wechselrichter haben einen Trennschalter
den man einfach rausziehen kann. Das kann jeder und die sind gut
sichtbar. Aber was hilft das? Das hält die Module doch nicht davon ab
weiter ihre Spannung aufzubauen die dann sogar noch höher ist wenn die
Last weg ist. Was könnte nun passieren? Ich glaube nicht dass dem
Feuerwehrmann am C-Strahlrohr was passieren könnte, dafür leitet Wasser
viel zu schlecht Strom. Aber wenn die dreckige Brühe wo runterläuft
könnt ich mir an der Stelle schon eher ein Risiko vorstellen. Obwohl
eigentlich alles geerdet ist und der Strom "nicht weit" kommen sollte.
@ P.M.:
Heißwassertank? Physikalisch vielleicht machbar, aber rechne doch mal
ein bisschen. Ich hab das mal gemacht um rauszufinden wie groß ein
Wassertank sein müsste (und wie gut isoliert), dass ich ihn im Sommer
mit Sonnenlicht aufheizen könnte und meinen Heizbedarf im Winter damit
decken könnte. Nehm dazu deinen Heizölbedarf pro Jahr, 4,2kJ/kgK, die
Masse vom Wasser und die mögliche Temperaturdifferenz. Letztere ist
recht klein, weil du 60° Vorlauftemeratur brauchst und das Wasser
vielleicht nur auf 80°C hoch bekommst. Andernfalls brauchst du eine
Wärmepumpe. Als Ergebnis wirst du rausbekommen dass der Tank enorm groß
sein müsste! Und der Aufwand um aus warmen Wasser Strom zu machen geht
weit darüber hinaus als einen Motor/Generator mit 4Q Umrichter an eine
Drehende Masse zu hängen. Ich denke das wäre im kleinen Maßstab auch
völlig unrentabel.
Bei richtiger Nutzung von gespeicherter Wärme nimmt man auch nicht
Wasser, sondern geschmolzenes Salz, weil man da die Temperatur viel
höher kriegt und somit mehr Energie speichern kann.
Frag doch bitte mal bei Betreibern von Sägemühlen die einen Generator
haben nach wieviel Geld die für ihren eingespeisten Strom bekommen. Das
ist lächerlich wenig! Natürlich wäre es sinnvoll und finanziell für die
EVU  vorteilhaft wenn sie Einspeiser hätten die zu Spitzenzeiten
einspeisen. Denen könnten sie dann auch Geld dafür zahlen, was bei
Pumpspeicherkraftwerken ja auch der Fall ist. Aber bei so winzigen
Anlagen wovon wir hier reden ist der Verwaltungsaufwand ein vielfaches
vom Nutzen. Wenn dann müsste jeder so ein Ding im Keller haben und die
Steuerung übers Netz vom EVU vorgenommen werden wie das bei den
Mikroblockheizkraftwerken ist. Aber wer stemmt schon so ein Projekt?
Nochmal zum Thema Sicherheit: wenn einer es schafft einen
Schwungradspeicher zu entwickeln und aufzubauen dass der auch läuft,
dann glaube ich wird derjenige auch locker in der Lage sein einen
Schalter anzubringen, der im Notfall den Strom abschaltet dass der
Kreisel nur noch frei läuft. Eigentlich sollte man ja eine Bremse
vorsehen, aber da hab ich dann doch Zweifel wie man das realisieren
sollte um die 1000 kWh innerhalb kurzer Zeit wegzukriegen. Der Generator
kann dazu nicht in der Lage sein, sonst wäre er viel zu groß und teuer.
Außerdem könnte man die Energie garnicht in so kurzer Zeit ins Netz
reinkriegen. In Lastwiderstände verbraten ist auch nicht drin. Die
Lastwirderstände möcht ich mal sehen :-) Mechanische Bremsen leisten
kurzzeitig enorm viel, ich glaube bei KfZ ist eine Faustregel das
dreifache der Motorleistung. Hängt natürlich auch von der Masse des KfZ
ab. Aber selbst wenn meine Bremse 500kW kann, dann kann sie das nur
einige Sekunden bevor sie überhitzt ist. Irgendwo muss die Energie in
Form von Wärme halt auch hin...
Autor: Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne)
Mach den  kompakten Kreiselgenerator samst Notschalter wasserdicht, bau
ihn in eine Betongrube und und das thema Feuerwehr ist erschlagen
Ach ja eine kardanische Aufhängung kannst du dir sparen wenn du den
Kreisel parralel zur Erdachse ausrichtest, da dann auch die Erdrotation
den Kreisel nicht kippt und die Lager weniger Radialkräfte aufnehmen
muss und damit weniger Energie aus dem Kreisel in Wärme umwandeln .....
Lagerreibung wird dein gröstes Problem werden je länger  und je mehr
energie du speichern willst
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreiselkompass
beachte bitte auch die richtige Neigung entsprechend der geografischen
Breite eine Nord-Südausrichtung allein genügt nicht. Der Kreisel sollte
wirklich zur Erdachse parallel laufen.
Das Thema Betongrube kam mir auch schon in den Sinn, da ich da 3 Stück
mit mit insgesamt etwa 400 m³ Volumen leer rumstehen (bzw. im Boden
eingegraben) hab. Da wären die Kreisel auch gut aufgeräumt. Wasserdicht?
Sollte möglich sein. Die Kreisel selbst sind ja eh schon in einem
dichten Gehäuse zwecks Vakuum.
Dass da die Erdrotation Kräfte erzeugt hatte ich garnicht bedacht.
Spielt das auch Beim Aufzugbau schon eine Rolle?
ne aber in der Seefahrt und da ich mal nen Seeoffizierstudium angefangen
und erst ein Jahr vor Abschluß aus pol. u. priv, Motiven abgerbochen
habe blieb was hängen, Auch aus meiner Zeit zuvor an Bord.
1 lesenswert
Wo willst du die Kreisel im Vakuum eigentlich hernehmen, da müsste der
Generator schon mit hineinen, denn eine Wellendurchführung macht das
Vakuum zunichte willst du es nicht unter energieaufwand stehts neu
erzeugen.
Als Speichermoment solltest du wenigsten einen Wochenbedarf ansetzen
wenn du einen effektiven Nutzen erziehlen willst. Das könnte dann
schnell etwas umfangreicheres(an Masse) werden und dann wird ach das
Gewicht langsam einiges an Energie an den Lagern, egal wie die aussehen,
umsetzen. Im Vakuum wird diese Wärme eventuel auch temperaturprobleme
bereiten.
Du siehst so einfach ist die Sache nicht auch XX_MW-Generator lauft
trotz immenser Masse bei Wegnahme der Energiezufuhr nur eine begrenzte
Zeit nach.
Auch das weiß ich aus perönlicher Erfahrung da ich auch ein par Jahre im
Kraftwerk auf der Schaltwarte verbrachte. Ein abwechslungsreiches
Berufsleben bringt halt mehr Einsichten und Erfahrung als das schmoren
im immer gleichen Sud.
Aber eventuell konstruierst du ja einen Permanentmagnetrotor welcher im
gasdichten Stator im Vakuum auf permanentmagnetischen Lagern läuft.
Das ginge wenn es jemand hinbekommt.
Der Wwirkungsgrad und die Kapazität sind entscheidend für den Nutzen
einer technologie und da ist die LiPo_Technik entschieden weiter.
Ja, der Motor/Generator müsste mit hinein, das dachte ich mir auch
schon. Eine Welle die luftdicht ist wirds wohl nicht geben und wenn dann
nicht so reibungsarm. Ob das für eine Standardmaschine wohl ein Problem
wäre wenn sie im Vakuum betrieben wird?
Wenn es wirklich drauf rauslaufen könnte, dass man mit Nachtstrom
auflädt und zu Tagstrompreisen verkauft, dann wäre ein halber Tag ja
schon ausreichend. Auch wenn das nicht der ursprüngliche Gedanke war.
Dass der XX MW Generator nur eine recht begrenzte Zeit nachläuft liegt
wohl größtenteils an der Lager- und Luftreibung die es in meinem Fall zu
minimieren gilt. Fragt sich wie sehr man die minimieren kann. Besonders
bei so hohen Drehzahlen. Vielleicht sollte ich ja mit der Masse extrem
hoch gehen und nicht mit der Drehzahl? Die Masse geht nur leider nicht
quadratisch ein. Also vielleicht doch ein Rad mit 10m Durchmesser statt
4m? Ich frage mich auch wie sich Unwuchten mechanisch auswirken. Kann
man die irgendwie dämpfen? Spielen die überhaupt eine nennenswerte
Rolle? Erfahrungsgemäß sinken ja Vibrationen wieder bei Überschreiten
einer bestimmten Drehzahl, was wohl so ne Art Resonanzfrequenz vom
System ist.
Ahso, das Lager kühlen: das könnte man machen indem es am Boden montiert
ist und da die Wärme übertragen wird. Für den Motor/Generator seh ich da
schon eher Schwierigkeiten wenn der im Vakuum läuft. Da wäre die Sache
mit dem Permanentmagneten und den Wicklungen in der Wand schon besser.
Aber dann wirds endgültig zu kompliziert.
Die nagen dir die Lager kaputt, bevor sich die Maschine amortisieren
kann.
> Kann man die irgendwie dämpfen?
Das würde in Energieverlusten resultieren. Die Unwuchten müssen weg.
Autor: David ... (volatile)
Es gibt einen Porsche mit Schwungradspeicher - ganz neu noch. Hilft
vielleicht weiter.
> minimieren gilt.
Wie kommst du darauf das das im Kraftwerk von Untergeordneter Bedeutung
wäre? daran basteln schon Generationen von Ingeneuren schon um dem
verschleßentgegenzu wirken, doch das Kostet immer Hilfsenergie und davon
nicht zuwenig.
Einen brauchenbaren Wirkungsgrad mit rotierenden Massen hinzubekommen
ist schon ohne Reibung bescheiden, denn die Energieumwandlung ist nie
hundertprozentig. Und wenn Hin- und Rückwandlung ins Spiel kommen sind
60% schon ohne Reibungsverluste sehr viel.
Namaste
Autor: Toni M. (mindsmith)
Mal blöd gefragt, für die Kosten von Deinem Schwungrad könntest Du doch
sicherlich ein zweites E-Auto kaufen. Dann kannst Du eins am Tag laden
und mit dem anderen rum fahren, am nächsten Tag umgekehrt.
Dann sparst Du dir allen Ärger mit dem Schwungrad.
oder nen 2. Liposatz
;-D)
Kkommt drauf an in welchem Rahmen man sich bewegt. Sicher will man auch
in einem Kraftwerk mit großem Generator die Lager- und Luftreibung
minimieren. Aber wenns nur ein paarhundert Watt sind ist und die
Nennleistung im zweistelligen Megawattbereich liegt ist das nicht
dramatisch. Bei mir wäre das schon kritsicher, weil im Laufe der Stunden
doch eine Menge Energie zusammenkäme die verloren ginge.
Wechselakku? Wirds von keinem Hersteller für E-Autos (die auch wirklich
Autos sind) so schnell geben. Ursprünglich habe ich ja aber auch damit
gerechnet mehrere Autos damit laden zu können. Dann bräuchte man auch
mehrere Wechselakkus, was langsam auch richtig teuer würde. Aber im
Prinzip wars ja von vornherein klar, dass man mit geringem technischen
(und somit auch finanziellem) Aufwand so etwas nicht aufbauen kann.
Prinzipiell finde ich aber den Lösungsansatz "kauf dir halt ein zweites
Elektroauto" ziemlich blöd. Sorry :-) Ich finde man sollte schon danach
streben bessere und günstigere Lösungen zu finden und deswegen all die
Überlegungen. Gut, es geht nicht, ich sehs ja ein :-)
Wie schnell drehen eigentlich so Generatoren im zweistelligen MW
Bereich? Sind die direkt an die Turbinen gekoppelt? Der Luft- und
Lagerwiderstand hängt ja auch sehr stark von der Drehzahl ab.
Autor: Dieter Werner (dds5)
Generatoren die von Turbinen angetrieben werden laufen mit 3000 1/min.
Bei der Herstellung wird die sog. Schleuderprobe mit der doppelten
Drehzahl durchgeführt.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Würde man ein großes Schwungrad auf der Erde platzieren, dann würde das
ja unter Umständen die Drehung der Erde beeinflussen und die
Jahreszeiten verschieben sich! ;-)
tja,
das müsste man dann mit einem 2. kompensieren, wie auch die Umlaufbahn
der Erde um die Sonne
lol
Das wird nichts helfen, denn die Unruhe meiner Armbanduhr stört die
Erdrotation sowieso schon in unvorhersehbarer Weise.
p.S.
Die Rotationsbremse für die Erde gibt es. Sie wird Mond genannt.
allerdings ist der Erfinder/Hersteller in Vergessenheit geraten.
Der Clou: Es funktioniert völlig ohne Reibung nur auf dem Prinzip der
Massenanziehung beruhend.
Vielleicht hilft ja dieser Hinweis weiter? Allerdings sehe ich schwarz
für die Rückgewinnung der Energie nach dieser Methode, zumindest während
der derzeitigen Periodenphase.
Namaste
[lol]
Ja kannst du deine Hand nicht stillhalten? Dann kompensieren wird des
gleich mit.
[/lol]
Nein, die Reibung findet sowohl im Mond, als auch in der Erde/den
Ozeanen und der Atmosphäre statt.
Autor: P. M. (o-o)
Genau das glaube ich nicht. Wir sind doch alles Bastler und wissen:
Zwischen einer funktionierenden Lösung und einer stets zuverlässigen und
sicheren Lösung liegen Welten! (...beispielsweise für umfangreiche Tests
und langjährige Real-World-Erfahrungen, gerade bei so extremen
Belastungen!)
Kommt noch eines hinzu: Woher weiss ich als Feuerwehrmann, dass der
Bastler gut gearbeitet hat?
1 lesenswert
Weil Bastler immer gut arbeiten stellt sich die Frage von vorn herein
nicht ;-)
Jetzt werdens aber päpstlicher als der Papst Herr Uhu ;-)
Es ging mir um die Kraftkopplung/übertragung zwischen Erde und Mond und
nicht deren inneren Leistungssbilanzenen
Wobei festzuhalten ist das das Gesamtsystem relativ stabil ist, da es
über lange (sehr lange) Zeiträume(gemessen an unseren Massstäben) nahezu
gleichviel Energie in Form von EMV an das Univerum abgibt wie es an
Energie von der Sonne erhält.
Ich weis es nicht genau: ist diese die Systembilanz da eher defizitär
oder gibt es einen Überschuß? Das müsste sich ja aus den
Bahnveränderungen ablesen lassen?
Autor: Florian *.* (haribohunter)
Es gibt Bahnveraenderungen. Der Mond entfernt sich von der Erde.
@florian
... gegenwärtig.
Das war mir bekannt wird aber wohl auf ein Pendeln um eine mittlere
quasistationäre Bahn hinauslaufen. Nicht bekannt ist mir die Hisotrie
und langfristige Tendenz der Erdbahn.
Nein, du sprachst von der Rotationsbremse im System Erde/Mond, das ohne
Reibung bremst. Dem ist definitiv nicht so: es entstehen Gezeiten. Dabei
wird Materie bewegt und es wird Reibungsenergie umgesetzt. Die Enegie
dafür stammt aus der kinetischen Energie der beteiligten Körper.
Hier ist ein recht interessanter, kleiner Artikel zum Thema
Wärmespeicher:
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/34/34156/1.html
Autor: P. M. (o-o)
Seit wann ist Elektro-Magnetische Verträglichkeit eine Energieform?
Leute, es sind immer noch Felder und Wellen, die abgestrahlt werden! EMV
hingegen befasst sich damit, wie stark ein Gerät elektromagnetisch stört
und gegen Störungen geschützt ist.
oh ke Uhu,
da habe ich mich nicht konkret genug ausgequetscht. Mir ging es um ...
Das dies Rückwirkungen auf die nichtidealen Körper(Mond/Erde) und deren
innere Strukturen hat, welche das Prinzip exp.verstärken, hatte ich aus
oberflächlichen Gründen außerhalb meiner Betrachtung gestellt, da es
zwar im konkreten Fall Beduetung besitzt, nicht jedoch im Prinzipiellen,
denn wären beide Himmelshörper in sich stabil und homogen so würde das
Prinzip in gleicher Weise jedoch mit höherem Üübertragungkoeffizenten
trotzdem funktionieren.
[lach]
Frequenzmüll == QRM == EMV(Problem) = Elektomagnitischer Verlust
[/lach]
Namaste
Andersrum wäre auch ziemlich ungünstig auf lange Sicht gesehen...
Zur Drehzahl der großen Generatoren: wenn das wirklich 3000 1/min sind,
dann ist das sehr wenig im Vergleich zu dem was ich hier ausgerechnet
habe was nötig wäre für meinen Speicher.
> [/lach]
Toll, du kannst auf Befehl aufhören zu lachen. Mir gelingt das nicht
immer ;-)
das ergibt sich aus der gewünschten Netzferquenz und der
Geringstmöglichen Polpaarzahl
Dass die 3000 1/min von der Netzfrequenz kommen ist ziemlich klar. Aber
es könnte ja sein dass auch andere Arten von Maschinen genutzt werden.
Der Heise Artikel ist auch interessant. Besonders die Idee mit dem 1 km³
großen Granitwürfel auf 500m anheben hat was :-) Der will erstmal
gehievt werden...
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
