-Hab je ein 3G Board und 3 GS Board hier und suche die rot eingekreisten Teile. Es wäre schön wenn jemand gleich einen Link zu einem Online Shop für mich hätte. Beim 3 GS sehen die Teile nach Widerständen aus. Ist das so? Welche Werte haben die? Beim 3G scheint es eine Spule zu sein. Über Hilfe wäre ich äußerst dankbar. http://img130.imageshack.us/g/10081173.jpg/
Haralampos schrieb: > -Hab je ein 3G Board und 3 GS Board hier und suche die rot eingekreisten > Teile. Was ist denn damit passiert? Falls die abgesprungen besteht die Möglichkeit, dass noch mehr kaputt ist. Das sind einmal die Spulen und das kleiner sind Kondensatoren, bei denen der Wert nicht aufgedruckt wird. Daher wirds schwierig, die Werte zu ermitteln.
Hab die Kondensatoren selbst zerstört. Wie genau misst man die Werte eines Kondensators? Mein Multimeter gibt im Ohm bereich keine Werte an. Woher erfahre ich denn die Werte der Spule ? Erstmal herzlichen Dank für deine Bemühung
Haralampos schrieb: > Woher erfahre ich denn die Werte der Spule ? Steht nix drauf bei der Spule? Die Kondensatorewerte lassen sich wahrscheinlich höchstens noch anhand von Baugröße, Material und Beschaltung schätzen. Denn in einer unbekannten Schaltung von außen eine Kapazitätsmessung zu machen ist ungefähr so wie die Seriennummer abzuschreiben :-)
auf der spule steht nichts drauf. Könnte man die mit dem MM im Volt bereich messen ? Wäre das ausreichend? Es sind ja mehrere identisch auf dem Board verlötet. Was genau mache ich jetzt mit den Kondensatoren?
Haralampos schrieb: > auf der spule steht nichts drauf. > Könnte man die mit dem MM im Volt bereich messen ? Wäre das ausreichend? Nein. Nein. > Es sind ja mehrere identisch auf dem Board verlötet. Bloss, weil SMD-Bauteile gleich aussehen, sind sie nicht identisch... Scheint, alles in allem ein Projekt zu sein, was deine Fähigkeiten leicht übersteigt.
Haralampos schrieb: > auf der spule steht nichts drauf. Dann kannste die Teile eigentlich wegschmeißen, außer du überredest Apple, die Schaltpläne rauszurücken oder du betreibst reverse engineering, was bei den Multilayerplatinen nicht ohne Röntgengerät geht.
Schade, dann werde ich mal bei Apple nachfragen. Die werden mir den Plan bestimmt bereitwillig zuschicken.
Die Spule auf dem 3G Board ist für die Hintergrundbeleuchtung und hat glaube ich 4,7 µH oder 6,8 µH. Die Bauteile auf dem 3GS kann ich dir nachmessen wenn du mich nett darum bittest.
