Guten Tag. Ich wollte mal fragen ob einen 12V High Pegel an einen ATtiny2313 Eingang hängen kann oder ob ich den die Spannung erst runterteilen muss. Währe super wenn jemand weiß ob es auch ohne runterteilen geht ohne dass das IC zerschossen wird.
Der ATTiny wird zerschossen. Es ist zumindest ein Vorwiderstand nötig, 10k wären in Ordnung, bis 100k möglich, unter 500 Ohm dürfen es nicht sein, aber dann müsste die Schaltung sicher über 10mA benötigen, sonst bekommt der AVR (und alle anderen Bauteile der Schaltung) trotzdem ein Problem.
AVR Neuling schrieb im Beitrag #2051542: > Ich wollte mal fragen ob einen 12V High Pegel an einen ATtiny2313 > Eingang hängen kann Du kannst es natürlich schon, aber der uC geht dabei kaputt, wenn ausreichend viel Strom zur Verfügung steht... > oder ob ich den die Spannung erst runterteilen muss. Das wäre eine sinnvollere Möglichkeit. > Währe super wenn jemand weiß ob es auch ohne runterteilen geht ohne dass > das IC zerschossen wird. Alternative zu MaWins Vorschlag: Vorwiderstand und 4.7V Z-Diode zwischen Eingangspin und GND... Als Konterfrage: was willst du denn machen? Woher kommen die 12V?
> Alternative zu MaWins Vorschlag: > Vorwiderstand und 4.7V Z-Diode zwischen Eingangspin und GND... Also die Z-Diode hatte ich nicht vorgeschlagen, mir hätte die Eingangsschutzdiode im IC gereicht, aber es geht natürlich auch mit Z-Diode, wenn man den Vorwiderstand passend zum Reststrom der Diode bemisst.
Die 12V (etwas mehr) kommen vom Boardnetz eines PKW. Ich habe nachgefragt, da ich in dem Datenblatt welches ih auf Datasheetcatalog gefunden hatte keine solchen Angaben drin hatte. Ich werde das nun einfach mit einem Spannungsteiler auf 1/3 machen.
> Die 12V (etwas mehr) kommen vom Boardnetz eines PKW Siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
