Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Strom zusätzlich stützen
von Basti (Gast)
ich benutze eine Tastatur (mit dem Apfel), die zwei eingebaute USB Ports
(und nen HUB) hat.
Leider liefern normale USB Ports nicht den notwendigen Strom um zB eine
Festplatte daran zu betreiben.
Nun habe ich überlegt, eine USB Verlängerung aufzutrennen, und ein
externes 5V Netzteil zur Versorgung des Keyboards zu verwenden.
Natürlich würde ich die 5V Leitung zum PC nicht mit daran anklemmen.
Kann das so gehen?
von slw (Gast)
nein
von Basti (Gast)
Danke für deine ausführliche Antwort. Möchtest du evtl auf teilen, warum
das nicht geht?
von Jan S. (jan_s)
Ein klares jein ;-)
Es ist nicht gesagt, dass die Ports oder Leiterbahnen des Keyboards mehr
als 500mA aushalten. Evtl. haben sie sogar ne Polyfuse die das
verhindert.
Eine bessere Idee wäre, der Festplatte ein Netzteil zu spendieren, du
solltest aber auif jeden Fall die Masseleitungen verbinden.
von Marcus B. (raketenfred)
meinst du, dass es so gut ist, wenn du soviel power durch die tastatur
haust?
ich würde ehr die festplatte stützen
von roeroe59 (Gast)
Hoi,
wenn due einen aktiven USB Hub mit Netzteil nimmst und zwischen
Tastatur und Festplatte schaltest, geht das. Dann hast Du notfalls auch
zwei USB Ports für die Power der HDD.
Ich habe so einige Konfigurationen laufen.
Grüße,
Roeroe
von slw (Gast)
Wenn du in der Lage bist, Power Supply Descriptoren zu verändern, dann
hast Du eine gewisse Chance, sonst treibt keyboard pro hub 100mA und das
sagt er auch dem nachfolgenden Gerät. Auch wenn Du ein Kraftwerk mit
möglichen Terra Ampere dazwischen schaltest und auf logischer Ebene
nichts tust, nutzt alles nicht.
Darum --> NEIN
von Peter D. (peda)
Tastaturen haben üblich nur USB1.1.
Wenn Du darüber ne übliche 1TB-Platte kopieren willst, mußt Du dich
zwischendurch mehrmals rasieren.
Peter
> Kann das so gehen?
Nein. Der USB-Hub in der Tastatur verhält sich spezifikationsgemäß, und
lässt den Betrieb von Geräten nicht zu, die eine Stromaufnahme von mehr
als 100 mA haben.
Deine Frickellösung kannst Du zwischen Festplatte und Hub packen,
sinnvoller aber wäre es, auf die Frickellösung "USB-Festplatte ohne
Netzteil" zu verzichten, denn die ist immer Pfusch, da es keine
2.5"-Festplatten gibt, deren Anlaufstrom unter 500 mA bleibt.
Festplatten gehören an eigene Netzteile.
Oder, wenn Du einen stationären Mac benutzt, in ein Firewire-Gehäuse,
denn der Firewire-Anschluss ist dafür ausgelegt, deutlich mehr Strom zur
Verfügung zu stellen als ein USB-Anschluss. Obendrein ist FW800 ganz
erheblich schneller als USB2.0.
von Tobias K. (kurzschluss81)
Seit wann liefert ein Firewire Port einen Strom ?
von Sven (Gast)
Firewire liefert afaik sogar 12V 1A anstatt 5V 0,5A
In etwa, seitdem es Firewire gibt.
Nur die kleine vierpolige Variante davon (Sony iLink) kann es nicht.
