Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktion eines Teiles einer Schaltung?
von Frager (Gast)
Was für eine Funktion hat der Teil, der im Bild rot markiert ist?
von Warmduscher (Gast)
Im Moment des Einschaltens lädt sich C1 auf.
An der Basis von T1 ist posetive Spannung.
T2 leitet, das Relais zieht an.
von Frager (Gast)
für was ist D3?
und wie berechne ich R3?
von Jürgen (Gast)
D3 ist zum Entladen des Elkos, wenn die Spannung (V+) ausgeschaltet ist.
V+ fällt dann mit GND zusammen und C1 entlädt sich über die Diode.
von Flow (Gast)
Zum Entladen des C ist der Widerstand R8 da.
Die Diode schützt vor negativer Spannung an der Basis nach dem
Abschalten der Schwarzen Schachtel.
Dieser Teil ist eigentlich eine Kontrolle für die Parklicht-Funktion,
wenn sie über den Schlüsselschalter tagsüber aktiviert wird. Du merkst
dann durch eine kurzes Einschalten, dass sie auch bei Dämmerung
einschalten wird.
von Frager (Gast)
Danke vielmals
Wie kann R3 berechnet werden?
von Peter (Gast)
R3 = (R6+R7)/2
Wäre das Deine Schulaufgabe gewesen...?
von Frager (Gast)
Peter schrieb:
> R3 = (R6+R7)/2
wiso?
von Flow (Gast)
wieso?
weil C3 keine Rolle spielt, nach dieser Formel, ähhh..
von Frager (Gast)
Flow schrieb:
> wieso?
und wie kommt ihr auf diese Fromel?
von Peter (Gast)
Keine Begründung, ich habe einfach was geschrieben, ich weiss ja nicht
was die Anforderungen bzw. wie die Spezifikation für die Schaltung ist!
von Flow (Gast)
R6 ist eh in Sperrichtung, wenn T1 kurzzeitig über R3 einen Stom
schickt.
von Claudio Hediger (Gast)
> schickt.
Wie kann bitte ein Widerstand in Sperrichtung sein?
Also das ist mir neu...
von (Gast) (Gast)
Er meinte wohl in Sperrrichtung der dranhängenden Diode. Man kann das
eindeutiger formulieren, man kann aber auch mal beim Lesen mitdenken.
Ich weiß nicht so recht, wie groß R3 sein soll.
Wenn er groß ist, dann ist wahrscheinlich C1 voll, bevor C3 nennenswert
aufgeladen ist, so dass sich die Länge des Anschalt-Blinks nach R8*C1
richtet.
Ist R3 eher klein, wird beim Anschalten mal eben C3 aufgeladen und über
R7 entladen (falls hell), so dass die entscheidende Zeitkonstante eben
R7*C3 ist.
Ich halte letzteres für wahrscheinlicher. R3*C3 sollte also deutlich
kleiner sein als R8*C1.
von Flow (Gast)
Das denke ich auch.
Es soll also zu jeder beliebigen Tageszeit ein Funktionshinweis erzeugt
werden, noch bevor die beiden RD-Netzwerke mit ihren Vorgaben eingreifen
(Flatterschutz bei kurzen Lichtwechseln).
