Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Avr assmebler Programm funktioniert nur sporadisch
Autor: David (Gast)
Ich habe ein kleines Assembler Programm geschrieben, welches alle
Farbkombinationen einer RGB-Led durchlaufen soll. Leider funktioniert
dieses nur bei ca. 1 von 10 Programmstarts , sonst werden völlig
"falsche" Farbkombinationen durchlaufen. Ich bin nun etwas ratlos, da
ich keinen Fehler finden kann und ziemlicher Anfänger bin.
Normalerweise sollte das Programm den Farbverlauf
Grün->Gelb->Rot->Lila->Blau->Türkis->Grün... darstellen
Meistens macht es aber:
Weiß-> lila->Blau->Türkis->Weiß
Weiß->plötzlich Lila->Rot->plötzlich Blau->plötzlich Türkis->plötzl.
Blau->plötzl. Weiß
oder andere komische Dinge
Hier der Programmcode:
.include "m8def.inc"
.org 0x000
  rjmp main
.org ovf0addr
  rjmp pwm
.org ovf1addr
  rjmp changer
.def temp= r16
.def led1 =r17
.def led2 =r18
.def led3 =r19
.def outport =r20
.def pwmcounter= r23
.def counter = r21
.def ccounter = r22
.org INT_VECTORS_SIZE
main:
ldi temp, LOW(RAMEND)
out spl, temp
ldi temp, high(ramend)
out sph, temp
ldi temp, 1<<CS01
out tccr0,temp
ldi temp, 1<<CS11
out tccr1b, temp
ldi temp, 1<<toie0 | 1<<toie1
out timsk, temp
ldi led1, 150 ; Grün an
ldi temp,0xff  ; portc als Ausgang
out ddrc, temp
sei
  pwmloop:
  out portc, outport
  rjmp pwmloop
pwm:
inc pwmcounter
  ldi outport,0xff  ;Alle leds an
  cp pwmcounter, led1
  brsh l1off
l2:        ;Prüfen ob leds aus sollen
  cp pwmcounter, led2
  brsh l2off
l3:
  cp pwmcounter, led3
  brsh l3off
l4:
  cpi pwmcounter, 150
  brsh killpwm
  rjmp end
killpwm:ldi pwmcounter,0x00
end:
reti
l1off:
  cbr outport, 0x01
  rjmp l2
l2off:
  cbr outport, 0x02
  rjmp l3
l3off:
  cbr outport, 0x04
  rjmp l4
changer:
    cpi     counter,11        ;Counter resetten?
    brsh    clearcounter
    ldi     ZL,low(faelle)
    ldi     ZH,high(faelle)
    add     ZL,counter
    ldi     temp,0
    adc     ZH,temp
    ijmp
clearcounter:
  clr counter
  rjmp changer
faelle:
  inc led2  ;Rot +
  rjmp endtime
  dec led1  ; Gruen -
  rjmp endtime
  inc led3  ; Blau+
  rjmp endtime
  dec led2  ; Rot -
  rjmp endtime
  inc led1  ; Gruen+
  rjmp endtime
  dec led3  ; Blau-
  rjmp endtime
endtime:
  inc ccounter  ; Wenn ccounter 150 wird counter erhöht
  cpi ccounter, 150
  breq newcounter
reti
newcounter:
  subi counter, -2
  ldi ccounter, 0x00
reti
Die verwendete Hardware ist das Atmel Evalution Board von Pollin+
eigenbau Leistungstreiber. In meiner Werkstatt werkeln (mit Ausnahme des
PCs) keine Schaltnetzteile o.Ä. , sodass ein EMV-Problem leider eher
unwahrscheinlich ist.
Ich hoffe mir kann jemand beim finden des Fehlers helfen.
MfG David
Autor: Peter (Gast)
Entweder habe ich jetzt ein Knoten im Kopf oder es ist ein wunder das es
überhaupt geht?
Hast mal mal etwas von einem Stack gehört? ISR müssen Register sichern!
Und dann sollte man auch reti und call für ISR verwenden.
Autor: Sascha Weber (sascha-w)
also rjmp passt schon, und reti sehe ich auch am Ende der ISR's. Aber
wie Peter schon sagte: beim Eintritt in die ISR zuerst mal das
Statusregister sichern (in r..,SREG), und dann alle Register die von der
ISR und der Hauptschleife gemeinsam genutzt werden und getrennte
Funktionen erfüllen.
In deinem speziellen Fall scheint die Hautschleife ja nun nichts zu tun
(von dem Out mal abgesehen), und sich ISR's nicht gegenseitig
unterbrechen können müsste das Programm eigentlich laufen.
Kannst du dein Programm nicht mal als ordentlich formatierten Code und
ohen die ganzen Leerzeilen reinstellen, beim durchsehen in dem Format
bekomme ich irgendwie einen Knoten in Sehnerv.
Sascha
Autor: Uwe (Gast)
Hi!
Dafür schreibst du aber schon recht verwirrende Programme und das fast
alles ohne Kommentar.;-)
Du könntest led1 bis led3 mal einen eindeutigen Startwert geben.
So ganz erklärt es allerdings die plötzlichen Farbwechsel nicht.
Viel Erfolg, Uwe
Autor: Mark Leyer (m2k10) Benutzerseite
Könnte es sein, dass es immer läuft, wenn du den Strom neu einschaltest
oder neu flashst?
So rein funktional betrachtet sollte dein Programm eigentlich laufen,
ich hab zumindest keine groben Fehler gesehen. Der AVR setzt aber die
Register nicht einfach auf 0 beim Reset, wie du augenscheinlich
voraussetzt, daher ist es schon ratsam, diese vor Verwendung mit einem
festen Wert zu initialisieren. (clr led2, clr led3 etc. hinter main:
einfügen)
Dein Programm hier ist ein 'klassisches' Beispiel, dass ISRs weder das
SREG noch irgendwelche Register sichern MÜSSEN. Da du dich aber als
'ziehmlichen Anfänger' bezeichnest: besser zuviel sichern, sich dafür
aber an das routinemäßige Sichern gewöhnen. Spart später viele Tage
Lebenszeit für die Fehlersuche.
Mark
Autor: Michael U. (amiga)
die nicht geretteten Register sind vermutlich zufällig nicht ganz so
tragisch, in der main loop gibt es keine Flag-abhägigen Befehle und auch
keine, die die Flags ändern.
Allerdings habe ich mir das pwm-Chaos nicht im Detail angeschaut.
Die ijmp gehen aber in jedem Fall die Hose.
Die Adresse ist eim Flash, also eine Word-Adresse, die Label sind
Byte-Label.
Also
    ldi     ZL,low(faelle*2)
    ldi     ZH,high(faelle*2)
Dann addierst Du counter dazu, der kann offenbar 0...11 annehmen,
soviele Fälle sehe ich garnicht.
Dazu kommt: alle Befehle des AVR sind Word lang (mindestens), Du
addierst aber z.B. 1 und der AVR fällt auf die Nase, weil ein Befehl 2
lang ist...
Ein Tabelleneintrag ist ja wohl:
  inc led2  ;Rot +
  rjmp endtime
inc ist 1 Word (2 Byte)
rjmp ebenfalls.
Ein Eintrag ist also 4 Byte lang und nicht nur ein Byte...
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
>Also
Das gilt nur für lpm. ijmp und icall arbeiten mit den Wordadressen.
>lang ist...
Macht er auch richtig:
  subi counter, -2
MfG Spess
Autor: gtf (Gast)
Hallo David,
 im AVR PWM Tutorial ist ein Beispiel vorhanden dass kaum noch zu toppen
ist.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_PWM
Und Push,Pop nicht vergessen. Wie das geht siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Stack
Gruß gtf
Ist bei dem ijmp genau nicht so, da hier die word-Adresse verwendet
wird. Adresse *2 ist nur für byteweisen Datenzugriff mit lpm. 'subi
counter, -2
' berücksichtigt auch ganz richtig die 4 bytes, weshalb die Sprünge
korrekt laufen sollten. Sehr eigenwillig geschrieben aber durchaus
kreativ.
Autor: MWS (Gast)
Wenn counter = 0 und dann  2 abgezogen wird, dann ist counter = 254, das
als Index für den ijmp gibt ein interessantes Ergenis :D
Autor: MWS (Gast)
Ooops, minus übersehen...
@Spess53:
@Mark L. (m2k10):
wo Ihr recht habt, habt Ihr recht...
Das subi counter, -2 habe ich auch übersehen...
Wohl nicht mein Tag heute.
Gruß aus Berlin
Michael
Hi
Kenne ich.
MfG Spess
Autor: MWS (Gast)
Auch wenn der Code tatsächlich recht "creativ" ist, so scheint er doch
so weit zu funktionieren, auch der IJMP.
Allerdings wird zu Beginn nur das Register für "grün" led1
initialisiert, led2 und led3 haben einen zufälligen Zustand und werden
von diesem Zustand aus weiter gezählt, inklusive möglicher Überläufe.
Initialisieren der beiden Register dürfte das Problem beheben, hatte Uwe
bereits geschrieben.
Autor: David (Gast)
hallo,
Danke für die vielen Antworten.
Des Rätselts Lösung war:
Nachdem ich nun alle Register beim Programmstart initialisiere
funktionierts perfekt.
Grüße David
