Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Handy Siemens S35: Ladegeraet
von mkmk (Gast)
Leider ist das Ladegeraet meines S35 Handy in die Nirwana entschwebt.
Der Trafo scheint durchgebrannt zu sein.
Hat hier jemand einen Schaltplan für ein Ladegeraet (Lithium Ion
Batterie)? Oder zumindest ein paar Ratschlaege wie "mit ..mA
Konstantstrom laden", "mit konstanter Spannung von .. Volt" oder
dergleichen.
Danke im voraus
von Christian (Gast)
Die Teile werden einem bei eBay für 1 Euro hinterhergeworfen. Da würd
ich keinen einzigen Gedanken an einen Selbstbau verschwenden ! Trotzdem
viel Glück !
von mkmk (Gast)
Das "hinterherwerfen" nach Istanbul dürfte allein vom Porto her etwas
mehr als 1 € kosten. :)
Aber angenommen du mußt noch Teile kaufen, dann dürfte sich das ganze
ammortisieren.
(Gibts eBay eigentlich auch auf Türkisch !?)
von Rufus T. Firefly (Gast)
Das "Ladegerät" versorgt das Telephon mit einer konstanten Spannung,
die eigentliche Ladeelektronik ist im Telephon selbst verbaut und
unterscheidet übrigens auch zwischen NiMh- und LiIon-Akkus, die nämlich
beide vom x35 (x=C, M & S) verdaut werden können.
Die Spannung ist IMHO auf das Netzteil aufgedruckt, und trotz des
Ablebens des vorhandenen Gerätes sollten so Details wie Steckerbelegung
noch den vorhandenen Resten entnehmbar sein, ebenso wie sich der
vorhandene Stecker nebst Kabel weiterverwenden lassen sollte.
