Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Differenzspannung L1/L2 auf Systemmasse beziehen
von Markus T. (markus_t)
Ich möchte den Stillstand eines Drehstrommotors überwachen. Dieser wird
mit den Klemmen L1 bis L3 an die Schaltung angeschlossen (kein
Nullleiter).
Mein Eingangskreis (hochspannungsfest, galvanisch getrennt, etc. pp.)
soll an L1 und L2 die Gegen-EMK messen, die der auslaufende Motor in die
Klemmen induziert. Das ist ein wunderschöner Sinus, dessen Amplitude und
Frequenz immer kleiner und letztendlich zu 0 wird.
Mein Problem ist jetzt, dass diese Differenzspannung in der Luft hängt
und ich kein Bezugspotential habe, um das Signal z.B. mit einem
Differenzverstärker sauber weiterzuverarbeiten. Wie krieg ich die
Geschichte auf meine Systemmasse bezogen?
von U. B. (Gast)
Empfindlicher Optokoppler an Gleichrichter, in Reihe mit entsprechend
grossem Widerstand ?
Der Optokoppler löst doch mein Problem nicht, zumal ich den
Spannungsabfall über die Diodenstrecke dort auch echt nicht gebrauchen
kann, da sich die Amplitude des Eingangssignals kurz vor Stillstand im
mV-Bereich bewegt.
Könnte ich das ganze vielleicht mit einem Instrumentenverstärker lösen?
Funktioniert die Schaltung, wenn ich an die Eingänge nur mein
Differenzsignal L1/L2 dranhänge, ohne Massebezug?
Operationsverstärker-Grundschaltungen, Abschnitt 8
von Route_66 (Gast)
Hallo!
Drei Spannungsteiler im Stern zu deinem Messground. So hast du einen
künstlichen Mittelpunkt. Dann kannst Du jeweils mit Differenzverstärkern
L1-L2, L2-L3 und L3-L1 bilden und auswerten. Da bekommt man sogar die
Drehrichtung mit. Der Spannungsteiler muß so dimensioniert und mit
Schutzschaltungen versehen werden, daß die beim Normalbetrieb
auftretenden Überspannungen begrenzt werden.
von Hauspapa (Gast)
Bei einer PMSM kein Problem. Bei einer Asynchronmaschine könnte es
schwierig werden.
Wie langsam ist denn Stillstand? 2V PK bei 400V Netz sind 0.4% der
Nenndrehzahl. Dann wird das schon mit Optokoppler möglich. Also bei
typischer 4Polmaschine mit 1500U/Min noch 6 U/min.
Grüssle Hauspapa
von Falk B. (falk)
@Markus T. (markus_t)
>kann,
Ein normaler, digitaler Optokoppler kann das sicher nicht. Ein
Linearer ala IL300 + Beschaltung kann das.
> mV-Bereich bewegt.
Dann detektiere die untere Schwelle des Signals auf der heißen Seite und
übertrage nur digital Signal gut/schlecht.
Eher Trennverstärker, aber bei den Spannungen wird das sportlich.
Na dann mal viel Spass bei der Suche nach OPVs mit 600V
Gleichtaktspannung ;-)
MFG
Falk
