Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Zweidraht Messspitze für Vierdraht Widerstandsmessung
von Widerstandmesser (Gast)
ich möchte gerne Widerstände von Leitungen in einer Platine messen. Das
heisst ich möchte sehr kleine Widerstände messen. Dazu steht mir ein
Keithley 2001 Messgerät zu Verfügung.
Jetzt suche ich Messspitzen, mit denen ich die Vierdrahtmessung bis ganz
nach vorne an den Spitzen führen kann. Mit meinen normalen
Laborbananenkabel bleibt immer die Messspitze als Fehler im
Messergebnis.
Kennt jemand solche Messpitzen und kann mir einen Hinweis darauf geben.
Natürlich könnte ich mir sowas selber bauen, aber ich hoffe es gibt
solche Spitzen in guter Qualität für einen akzeptablen Preis.
Letztendlich unterscheiden sich die Spitzen ja nicht sehr stark von
normalen Messspitzen mal von der zusätzlichen Leitung und Steckkontakt
abgesehen.
vielen Dank für jeden Hinweis
von Hans M. (hansilein)
Der Übergangswiderstand von der Spitze zur Leiterbahn ist sicher größer
als der Widerstand der Spitze selbst, deshalb scheint es sowas nicht zu
geben.
http://pvcell.wikispaces.com/Vierpunktmethode
Vielelicht kannst du den Prüfstrom mit Klemmen draufgeben und dann mit
den Spitzen die Spannung messen?
von gk (Gast)
Bei ELV gibt es ein Vierleiter-Ri-Messkabel Artikel-Nr.: 68-577-72, eine
Abbildung dazu findet sich in der (Bau-)Anleitung zum ALC8500.
gk
Das ist ziemlich genau das was ich gesucht habe.
Vielen Dank schon mal für diesen Tip.
Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, ob die beiden Spitzen eng genug
beieinander liegen. Ich möchte mit den Spitzen z.B. auf Pads von 0402
Bauteilen aufsetzen. Das könnte etwas zu fein sein. Aber das kann ich
vielleicht durch verbingen der Spitzen lösen.
Ich habe auch einmal von Messspitze gehört, die coaxial aufgebaut sind.
Das heist die eine Leitung liegt innerhalb der anderen und direkt an der
Spitze laufen beide zusammen. Leider konnte ich die aber nicht mehr
finden. Aber vielleicht weiss das auch jemand. Ich glaube diese Spitzen
werden zum Testen von Wafern eingesetzt.
Vielleicht ist der Aufbau von ELV aber auch besser. Wenn ich das richtig
verstehe, wird durch das zweifache Aufsetzen der Messspitze auch der
Übergangswiderstand von Messspitze zu Platine kompensiert. Oder irre ich
mich da?
> beieinander liegen.
Mit dem Suchbegriff "Kelvin-Klemme" finden sich dann doch noch einige
andere solcher Klemmen.
Eine in Pinzettenform ist z.B. der SMD Tastkopf für Peak Tech © 2155
http://www.lctechnik.de/contents/de/d113.html
Oder von Hameg habe ich auch einen Messadapter gefunden
http://business.lieske-elektronik.de/artikel_Hameg-Kelvin-Messadapter-HM8118__785376.htm
Die kosten aber auch gleichmal das 10 fache der Messklemme von ELV.
Vielleicht gibt es die aber auch noch irgendwo etwas kostengünstiger und
trotzdem klein und präzise.
von gk (Gast)
Die Messklemme von ELV ist natürlich ziemlich rustikal. Es gibt die
Kontakte auch einzeln, z.B. bei Schukat unter dem Begriff PTR
Federkontakt.
gk
von Gerd_ (Gast)
von Günter (Gast)
Es gibt bei Feinmetall.de Federkontaktstifte die Koaxial ausgeführt
sind.
Katalog Federkontaktstifte ist im Downloadbereich zu finden, ab Seite
133 Kelvinstifte.
Viele Grüße
Günter
