Hallo, wenn man das FIFO über die Register ausliest, wird der nFFS Pin nicht benötigt und muss auf High gezogen werden. Bei allen Schaltungen die ich bisher gesehen habe hängt zwischen nFFS und Vcc ein Widerstand. Ist selbiger wirklich nötig oder ist das nur ein Angstwiderstand? Gruß Stefan
Ja, hab ich, drum frag ich ;-) Ausprobiert hab ich's und es funktioniert im Versuch, aber im Versuch klappt es auch oft alle Puffer-Cs wegzulassen, sprich ich möcht's gerne genauer wissen... Stefan
Hallo, der Pin ist auch Ausgang wenn der FIFO nicht genutzt wird. Was mag ohne Widerstand passieren, wenn dort Low ausgegeben wird, bevor in der Software der FIFO aktiviert wird? Gruß aus Berlin Michael
Der Widerstand ist bei den alten RFM12-S nötig (die noch mit 5V arbeiteten). Bei den RFM12-B.. braucht man den Widerstand nicht mehr. Die neueren 3.3V-Chips haben den PullUp drin.
