Guten Abend, ich brauche einmal eure Hilfe, ich bin am verzweifeln.... so ich möchte gerne eine Photoplatine von Bungard Belichten, also ich habe ein Scanner mit 4x uv röhren je 15w also 60w, so ich habe mein layout ausgedruckt und die Platine draufgelegt und 3min belichtet, dann habe ich sie entwickelt.so die kleine Leiterbahnen sind garnicht richtig da. und es ist spiegelverkehrt. ich habe mein Layout mit eagle gemacht, habe es ausgedruckt aber nicht spiegelverkehrt, und im uv Scanner habe ich es gedreht so das man den Name lesen kann. so ich habe schon sehr viel gelesen aber jetzt weißich nicht mehr der Kopf ist am rauchen. bitte um Hilfe...
Aaaalllsooo, du druckst das Layout gespiegelt auf Folie, dann legst du die Folie so auf die Platine, dass du die schrift lesen kannst. Jetzt liegt die bedruckte Seite der Folie auf der Platine und die unbedruckte ist in der Luft. Jetzt ne Glasscheibe drauf legen, wobei du da aufpassen musst. Qualitätsbilderrahmenglas hat ein starkes UV Filter und lässt somit nicht viel UV durch. Sehe gerade das du mit nem Scanner belichtest, dann vergiss die Glasscheibe wieder :-) Hast du eine Belichtungsreihe gemacht? Dazu gibt es hier im Forum sicher 284 Beiträge. MFG
ja eine belichtungsreihe habe ich gemacht. es sind so 2-2,5 min. also ich drucke es spiegelverkert aus, und dann lege ich die folie so herum auf das glas des scanners das ich den name lesen kann, und dann die plstine. habe ich es richtig verstanden. was muss ich den alles anklicken bei eagle. also spiegelverkert, gefült,schwarz.
Sascha Papendieck schrieb: > dann lege ich die folie so > herum auf das glas des scanners das ich den name lesen kann Genau andersrum.
also so das ich den name gespieglt sehe,dann habe ich die toner seite auf der glas platte. und die glatte folien seite auf der platine..
Sascha Papendieck schrieb: > also so das ich den name gespieglt sehe,dann habe ich die toner seite > auf der glas platte. und die glatte folien seite auf der platine.. also wenn du gespiegelt druckst, und den Film so auf den Scanner legst, das die schrift gespiegelt zu lesen ist, hast du den Toner in Richtung Platine. kurzum der toner muss auf jeden fall auf der Platine liegen. Dürfte ja nicht so schwer sein das aus eigener Kraft hinzu bekommen. Zeig doch mal dein .board, könnte ja sein das da auch was nicht Stimmt, Leiterbahnen viel zu dünn z.B. weil du gesagt hast das die dünnen Leiterbahnen nicht richtig belichtet sind.
Sieht ja gar nicht so schlecht aus, aber Leiterbahnen mit 0,3mm finde ich jetzt etwas klein für nen Ätzanfänger. Ich gehe mal davon aus das du einer bist. Ich ätze auch noch nicht soo lange selbst und nehme in der Regel Leiterbahnen mit min. 0,4 - 0,6 mm damit komme ich ganz gut klar.
ja da hast du recht mit dem Ätzen. ja ich werde sie noch mal ein bisschen ändern. was muss ich den alles machen bei eagle wegen dem drucken. was muss ich bei layers einstellen. muss ich den auf spiegelverkehrt beim drucken drücken oder nur Schwatz und gefüllt??? entweder bin ich doof oder keine Ahnung
Layer : 16,17,18,20 einblenden Beim drucken, da du Bottom druckst, nicht spiegeln! da haben wir vorhin aneinander vorbei geredet. Schwarz und gefüllt anklicken. mehr musst du eigentlich nicht beachten. Um sicher zu gehen kannst du das ganze auch 2 mal drucken und exakt aufeinander kleben (am Rand und ohne Luft zwischen den Filmen) um Löcher im Druck aus dem Weg zu gehen.
ja genau das habe ich schon so gedruckt, da bin ich froh, das ich das doch verstanden habe. und wenn ich dann es belichte und entwickle sehe ich den name richtig Rum. so die Leiterbahnen habe ich jetzt auf 0,024 geändert.
Ok da musst du jetzt aufpassen das du mit den Leiterbahnen nicht zu nahm an den Pads bist sonst wird das auch nichts ;-) Ist das dein erstes Layout?
ne layouts habe ich schon mehre gemacht ich mache es zum ersten mal mit ,den belichten. sonst habe ich es draufgebügelt aber das macht kein Spaß.ich benutze eagle und sprint layout. ich mache sehr viel mit atmeg. das nächste was ich machen will ist eine Steuerung für schrittmotoren, für eine cnc portable. und nochmehr Gedanken in meinem Kopf.. grins
ah ok, also doch kein Anfänger :-) Hab mich schon gewundert, weil erste layouts normal nicht so aussehen. ;-) Na da hast du ja noch ein paar Sachen vor...
ja, ich werde es neu maschen, das layout auf folie und dann noch einmal belichten, aber ich muss noch waren bis mein matrial da ist. ich hoffe es kommt heute.
