Hallo. Ich habe eine frage zum FAT16 file system: Ich habe z.B. im Stammverzeichniss einen datei habe. dann enthält die letzten 2 bytes des eintrages die grösse der datei in bytes. nur in die 2 bytes passt ja nur eine maximale filegrösse von 64 Kb rein. Udo
Hallo! Das hier steht auf der Seite: http://www.beginningtoseethelight.org/fat16/ data length ( =4 bytes ) the minimum can be 00 00 00 00 - 0 and the maximum ff ff ff ff - 4,294,967,295 gb, mb, kb, by this entry will state the length of data to read in. eg, AC 3B 96 00 flip these values: 00 96 3B AC convert to decimal: 9,845,676 bytes or 9.38MB folders have a value of: 00 00 00 00 the maximum is restricted by the size of the partition. the largest partition creatable by fdisk for fat16 is 2047.31mb (2,146,765,824 bytes) entry stated as 00,80,f0,7f. the largest file creatable in this partition is 1.99gb (2,146,467,840 bytes). not all the data area is filled, 18,944 bytes of surplus sectors were left empty at the end. Gruß
