Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Labornetzteil für die Hosentasche
Autor: Henk (Gast)
Hallo Leute,
werde in nächster Zeit beruflich wohl von Hotel zu Hotel hechten müssen.
Gern würd ich aber unterwegs auch ein wenig basteln können (LEDs,
Mikrocontroller, Roboter) und ich bräuchte ein ziemlich leichtes,
kleines und universelles Netzteil für Unterwegs.
Anforderungen: Display, Drehencoder oder Poti
Ausgangsspannung: 1,5...30V
Ausgangsstrom: 0,01...2A
eventuell Schnittstelle: RS232 oder USB
eventuell Akkubetrieb
hat jemand sowas schonmal gebastelt? Dachte auch schon einfach an eine
kleine Alukiste mit "Lautsprecherklemmen" und ein paar Linearreglern
drin aber eine Anzeige wäre schon ganz hilfreich und wenn man einen
Atmega drin hätte kann man auch gleich noch ein paar Messabgriffe
einbauen.
Bin für jede Idee dankbar!
mfg - Henk
Autor: Oliver Heinrichs (Firma: OliverHeinrichs.de) (dobson)
Find ich interessant. Ich mach mit.
Welche Größe hattest du dir da vorgestellt?
Mit nem kleinen Trafo, Brückengleichrichter und LM317 müsste das ja auf
ne halbe Eurokarte passen.
Schaltnetzteile habe ich leider keine Ahnung von, aber bin für alles
offen...
Autor: thisamplifierisloud (Gast)
Und mit dem Alukoffer voll undurchsichter Elektronik
checkst Du am Flughafen ein ?
Als Handgepäck ?
Viel Spaß !
Autor: Henk (Gast)
Hätte gern ein handliches Alugehäuse. Dachte wir sowas wie einen LiFePo4
Akku (3,6V 2300mAh), als Ladeschaltung billigen MC34063A mit
Schottky-Gleichrichter als StepDown und dann bräuchte man eigentlich
einen SEPIC. Damit habe ich aber auch noch keine Erfahrung. Galvanische
Trennung wäre mir wegen Akkubetrieb eigentlich nicht soooo wichtig.
Autor: Henk (Gast)
@thisamplifierisloud: so ist es, wie willst es sonst machen?
Autor: MaWin (Gast)
Autor: Henk (Gast)
nicht wirklich günstig und auch nicht wirklich mit akku
Autor: Henk (Gast)
vielleicht doch lieber 3x oder4xAA? zwar keine schöne chemie aber doch
überall zu bekommen.
Autor: Floh (Gast)
für uC Sachen lässt sich ein USB-Port misbrauchen :-)
Allerdings sollte vlt ne sensible Polyfuse rein.
Für Roboter hatt man sowieso Akku / Ladegeräte. Die wenigsten Roboter,
die ich baue, kommen mit max 1.5 A aus :-)
Autor: Henk (Gast)
doch zum laden/betreiben reicht mir das aus. usb-port ist auch eine gute
geschichte aber der ist mir zu empfindlich bzw. der laptop doch ein
gutes stück zu teuer.
Autor: Micha S. (ernie)
thisamplifierisloud schrieb:
Moin Moin,
> Als Handgepäck ?
> Viel Spaß !
da kommst du mit viel undurchsichtigeren Sachen durch! :)
Grüße,
Micha
Autor: Henk (Gast)
problem ist ja, dass es viele ansätze gibt aber keiner sagt einem was
wirklich sinnvoll ist. ;-)
kann man einen sepic-wandler von beispielsweise 3-30volt auf 1-30volt
überhaupt dimensionieren oder wird das nur gemurksel?
Autor: heinrich (Gast)
> Als Handgepäck ?
> Viel Spaß !
Wo ist das Problem? Im schlimmsten Fall machen die Kontrolleure einen
Sprengstofftest wie es auch bei Notebooks stichprobenartig gemacht wird.
Das tut nicht weh und dauert nur 2 Minuten.
Autor: Henk (Gast)
eben drum, dann müsste ich ja auch bei messgeräten usw. bammel haben ;-)
Autor: R. Freitag (rfr)
Ein Schaltnetzteil von meanwell, ergänzt durch einen Spannungsteiler im
Feedback.
Ich nutze für sowas ein Netzteil von Phi Hong (echt deutsch), das ist
allerdings konstant.
Robert
Autor: Henk (Gast)
kannst du mir ein konkretes beispiel nennen?
Autor: Henk (Gast)
Autor: G.Mischnix (Gast)
gehst du auch ZELTEN ? dann ist Akku OK
Wenn du von Hotel zu Hotel wanderst dann brauchst du doch nichts
Universelles...fuer ein Projekt nimmt man das Minimum mit..was passt.
Wichtig ist nur der Universalstecker und 115V Faehigkeit damit es auch
zB in SaudiArabien oder aehnlichen Laendern klappt.
Autor: Kulturgüterschuppen D. (kulturgterschuppen_d)
Habe mir vor kurzem folgende portable Lösung überlegt, aber aus
Zeitmangel noch nicht gebastelt ;)
Wegen Datenblättern/Prog.umgebung/Internet... wirst du vermutlich auch
ein Notebook o.ä. dabeihaben. Die haben Netzteile die typ. 16..21 V und
ein paar Amp liefern. Das könnte man verwenden um einen einfachen
Buck-wandler mit zB. LM2596ADJ von 1,2V bis 12V einstellbar zu machen.
Dahinter kommt ein tracking Linearregler mit einstellbarer
Strombegrenzung. Daran kann man auch eine kleine 12V Lötnadel betreiben,
so dass dem Basteln nix mehr im Wege stehen sollte...
Das mit der Elektronik am Flughafen war bisher kein Thema, obwohl die
dort nicht jeden Tag Reisnagel-schaltungen auf Baumrinde als Platine
sehen...
Autor: Henk (Gast)
klatsch wie beknackt ich wohl bin, dass ich darauf nicht gekommen bin.
Ich habe ein IBM Thinkpad t60, Netzteil ist ein 20V mit 96W also mehr
als ausreichend Strom auf Tasche. =)
Da gibt es im Zweifel sogar ziemlich günstig fertige Schaltungen bei
eBay.
Aber irgendwie häng ich jetzt grad so an "Akku" fest... =D
Autor: Jobst M. (jobstens-de)
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=89789;PROVID=2402
evtl. den Spannungswahlschalter durch ein Poti ersetzen, Strombegrenzung
extern.
Jobst
