er ständig auf RESET gezogen wird ? Ich hab warscheinlich einen C falsch eingelötet. Also die Software Bascom oder ähnliches versucht ja abzufragen. Aber da kommt nur device .... 00000 oder FFFFF Hmmm :-(
Was ist da schwer zuverstehen ? Wird der ATMEL per Software erkannt wenn er nicht auf RESET gezogen werden kann ( wegen falsch angeschlossenen Kondensator) oder spielt das keine Rolle . Ich kann auf meinen ATMEL AT90S2313 in der Schaltung nicht zugreifen.
Wenn ich den RESET auf Masse lege, dann erkennt YAAP den natürlich. Informationen, die NIX mit dem laufenden Betrieb zu tun haben, braucht man halt RESET = LOW. Also: Device Informationen etc. gehen, wenn RESET low, ob nun durch Programmer oder manuell.. dave
Mir erschließt sich nicht ganz, wie ein Kondensator derart geschaltet werden kann, so daß dieser die Auslösung des Reset verhindern könnte... außer es wäre ein Elko. Und was spräche dagegen, den Übeltäter einfach zu entfernen? Aber ich bin immer offen für Neues.
Dafür hab ich euch doch um mir Bauteileverlöter das zu erklären :-) Es ist ein Elko. Vieleicht auch ein Tantal . Den hätte ich dann mit 100% falsch herum eingelötet (weil der Balken + ist ). Wenn ich den ganz raus nehme , hab ich meine Spannungsversorgung noch und der "Reset" hängt nur noch an der Datenleitung. Ich denke das wird mein Problem sein.
Ah, so, jetzt wirds einigermaßen klar... Hmmmm - warum verbaut man an den Reset-Eingang einen Elko? Habe ich da irgendetwas verpaßt?
@MSE Wenn AVRs Power-Up-Resetlogic enthalten, was ich hiermit nicht anzweifeln will, warum hat dann der Butterfly von Atmel eine Restschaltung?
Tach, vielleicht, weil die externe RESET Schaltung weniger Strom zieht, als die interne Brownout Detection? Nur so 'ne Idee... AxelR.
Ich werd mal den Kondensator auslöten damit der ATMEl nur an der Datenleitung hängt. Wenn er dann sich nicht zu erkennen gibt , weis ich auch nciht weiter. Vorallem diese Schaltung läuft ja schon in einem Motorrad. http://pilling-sonneberg.de/CDI/cdi-schaltung.gif
Tja, mit 2313... Der hat natürlich noch kein BOD und keine interne Reset-Schaltung. Das kommt davon, wenn man das Kind nicht beim Namen nennt. Ein "Atmel" kann alles Mögliche sein, schau mal was die außer AVRs noch alles produzieren... ...
... und keine Kondensatoren an XTAL1 und XTAL2 ... Entspricht auch nicht dem Datenblatt, vielleicht schwingt der Quatz nicht? Von jedem XTAL Bein einmal 27pf gegen Masse. Erstaunlich, das es vorher ging. Ciao, Klaus
Das mit den Kondensatoren am Quarz kann ich bestätigen. Je nach Layout, Quarz, Luftfeuchtigkeit und Mondphase kann es durchaus sein, daß der Quarz völlig ohne Kondensatoren schwingt. Am einfachsten kann man das testen, indem man mal den Finger auf den Quarz hält - meistens schwingt er durch den parasitären Brumm der Netzspannung. Ich habe den 2313 sicherlich in 50 Schaltungen ohne Reset-Beschaltung laufen, lediglich mit dem obligatorischen externen Pull-Up Widerstand, und es funktioniert.
Nochmal zum Thema Ein Elko in der Resetleitung ist etwas oversized. Bis der über die Datenleitung oder den Treiber entladen ist und reagiert ist wieder Weihnachten. Wenn schon die Resetleitung "entstören" dann bitte mit Adequaten Mitteln. Ein 100nF Folien/Keramiktyp über 100 KOhm nach Vcc reicht da volkommen aus.
