Hallo, ich habe ein C35<->USB Datenkabel, das ich mit Treiber installiert habe. Ich versuche jetzt mit dem Hyperterminal eine Verbindung zum handy hinzubekommen. Das Handy-USB-interface wird bei mir als COM25 angezeigt. Beim Hyperterminal habe ich es deshalb als COM25 mit 19200,8,keine,1,hw konfiguriert aber Tasteneingaben werden nicht mal auf dem Terminalfenster ge-echot. Muss ich am Handy irgendwas konfigurieren damit es mit dem Terminal spricht? Muss ich am Terminal noch irgendwas anderes konfigurieren ? (Das fängt ja gut an) Henry
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Schalte mal das Hardware-Handshake aus. Habe ich gemacht. Ich habs mit Xon/Xoff und ohne Handshake probiert. Immer das gleiche. Kein Echo auf dem Terminal.
Da das Kabel eine USB-Seriell-Bridge enthält, kannst Du mit etwas Geschick auch das Kabel ohne Telephon testen - dazu musst Du die Steckerbelegung des 10poligen Steckers herausfinden und die Rx- mit der Tx-Leitung verbinden. Ist das geschehen (z.B. mit einer Pinzette), sollte das Terminalprogramm ein Echo anzeigen. Gibt es keines, ist das Kabel zu verdächtigen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Da das Kabel eine USB-Seriell-Bridge enthält, kannst Du mit etwas > Geschick auch das Kabel ohne Telephon testen - dazu musst Du die > Steckerbelegung des 10poligen Steckers herausfinden und die Rx- mit der > Tx-Leitung verbinden. Ist das geschehen (z.B. mit einer Pinzette), > sollte das Terminalprogramm ein Echo anzeigen. Gibt es keines, ist das > Kabel zu verdächtigen. Meinst du den 12-poligen Lumberg-Handystecker ? Pin 5 und 6 ? Hab ich mit Pinzette kurzgeschlossen - keine Echo Also wird es wohl am USB-Kabel liegen
Ja, den Stecker meinte ich. Mit der Kontaktzahl werde ich mich wohl geirrt haben, 's ist schon ein paar Jahre her, daß ich ein C35 bzw. S35 hatte. Wenn eine Verbindung der richtigen Kontakte kein Echo im Terminalprogramm zur Folge hat, dann ist's eindeutig das Kabel. Wichtig: Kein Hardware-Handshake, und erst recht kein XON/XOFF.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Ja, den Stecker meinte ich. Mit der Kontaktzahl werde ich mich wohl > geirrt haben, 's ist schon ein paar Jahre her, daß ich ein C35 bzw. S35 > hatte. > > Wenn eine Verbindung der richtigen Kontakte kein Echo im > Terminalprogramm zur Folge hat, dann ist's eindeutig das Kabel. > > Wichtig: Kein Hardware-Handshake, und erst recht kein XON/XOFF. Hallo Rufus, ja, ich habs auch ohne handshake probiert, ging nicht. Jetzt besorge ich mir mal ein anderes Kabel. Vielen Dank für die Info
