Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kommerzieller AVR C Compiler
von Jan S. (jan_s)
was ist denn die landläufige Meinung dazu, welcher kommerzielle C
Compiler für den AVR eine vernünftige Wahl ist?
Die Frage nach dem AVR-GCC stellt sich nicht, also Bitte auf Beiträge
der Form "Nimm doch GCC" verzichten, Danke sehr.
Auf den ersten Blick fand ich folgende Compiler von:
IAR
Imagecraft
Rowley Crossworks
Codevision
Gibt es hier Leute die mit einem dieser Compiler arbeiten, damit
brauchbare, und vor allem verlässliche, Ergebnisse erhalten und kurz
dazu berichten können?
Die alten Beiträge hierzu habe ich größtenteils gelesen, jedoch
interessiert mich mal ein Stand 2010/2011, da so ein Compiler ja eine
laufende Entwicklung ist.
Grüße,
Jan
von IAR (Gast)
Meiner ist aus den 90er Jahren. Warum sollte ich eine neuere Version
verwenden, wenn mir die alte reicht und ich neuere AVRs selber
definieren kann? Ich leide nicht an Featureritis.
von Peter (Gast)
Wieso nicht? Es wäre noch wichtig zu wissen was Dir am AVR-GCC nicht
gefällt um hier gut beraten zu werden! Ist er zu preiswert?
Ob man brauchbare und zuverlässige Ergebnisse erhällt liegt zu 99.99%
beim Programmierer selber und nur zu 0.01% beim Compiler. (Zumindest
beim GCC! Ob die anderen Compiler auch so gut sind weiss ich nicht! ;o)
Es gibt natürlich auch schlechte Compiler, aber diejenigen die Du
auflistest, sind vermutlich alle ähnlich gut!)
von Atmi (Gast)
Im kommerziellen Umfeld ist u.a. auch Support und gelieferte
Sicherheiten des Herstellers eine nicht zu unterschätztender Faktor. Da
hat der gcc leider wenig bis garnichts zu bieten. Auf den "Guten Willen"
sollte man sich da nicht verlassen ...
von Jan S. (jan_s)
Das trifft es relativ genau aus kommerzieller Sicht.
Aus persönlicher Sicht halte ich nicht viel davon ein so mächtiges
System wie GCC auf einen AVR loszulassen. Alleine das die Optimierungen
des GCC bei AVRs öfters mal nach hinten losgehen, ist ein recht
deutliches Indiz dafür, das ein AVR nicht dem Hauptentwicklungsziel des
GCC entspricht.
Ein kommerzieller Compiler wird dann doch recht häufig, für deutlich
weniger Platformen entwickelt.
von Dirk (Gast)
Es gibt z.B. Anwendungen im Security Bereich, wo die gesamte Toolchain
von einem Sicherheitsgutachter zertifiziert werden muß. Diese Toolchain
muß dann zwingend verwendet werden, ansonsten wird eine langwierige und
teure Neuzertifizierung nötig. Da kann man mal nicht so einfach den Rat
befolgen: "Nimm halt Version xyz, da ist Dein Fehler behoben." Es geht
dabei nicht um Gefallen, der Hobbybastler hat einfach nicht die Probleme
die sich in einigen professionellen Bereichen ergeben und kennt sie auch
nicht. Daher kann ich Jan verstehen. Am Ende zählt immer der
Projekterfolg und da ist "kostenlos" nicht immer ein guter Rat.
von Peter (Gast)
Ich habe früher Imagecraft und Codevision verwendet, benutze aber nun
seit über 5 Jahren fast auschliesslich den AVR-GCC (WinAVR mit Eclipse)
Ich hatte eigentlich nie ein Problem, bei dem ich via Forum schlechter
bedient wurde als über den Support kommerzieller Compiler. Updates waren
zudem immer gratis, aber die Kosten steht bei Dir ja nicht im
Vordergrund.
Vieles findest Du sogar im Forum hier (leider auch zu viele möchtegern
Besserwisser die bloss Lästern, Spotten, Streiten und Blödsinn
verzapfen)
Als qualitativ viel besseres Forum empfehle ich: www.afrfreaks.net
>Alleine das die Optimierungen des GCC bei AVRs öfters mal nach hinten
>losgehen, ist ein recht deutliches Indiz dafür, das ein AVR nicht dem
>Hauptentwicklungsziel des GCC entspricht.
Im Vergleich (Codegrösse/Geschwindigkeit) kann der AVR-GCC aber mit den
anderen Compiler trotzem ganz gut mithalten!
Zurück zur Ursprünglichen Frage: Alle Compiler die Du aufgelistet hast
sind gut, es ist eher eine persönliche Geschmacksache, was einem am
besten liegt, dafür bieten ja alle Demoversionen an.
Imagecraft + Codevision halten sich leider nicht an ANSI-C, IAR hingegen
ist ein sehr vollumfänglicher ANSI-C Compiler. IAR ist verutlich der
"beste" Compiler, aber auch mit Abstand der teuerste.
von Peter (Gast)
So sprechen Papiergläube Q-Leute! Auf Papier kann man alles mögliche
schreiben, unterzeichnen und zertifizieren, heisst aber noch lange
nicht, dass es dann auch so ist!
Ich benutze den GCC sogar für militärische Anwendung.
1.)
Beim GCC liegt der vollständige Sourcode offen (Compiler, Libs,
Binutils, Patches) und jeder Q-Fachman kann von mir aus die
vollständigen Sourcen auditieren und prüfen ob er Schwachstellen und
Fehler findet! Verlange sowas von IAR!
2.)
Der GCC gehört zu den meist verwendeten Compiler und ist somit auch
einer der durch die vielen Benutzer am besten getestet wird!
von Jan S. (jan_s)
Ich habe GCC auch schon häufig für AVRs eingesetzt, und bin auch kein
GCC oder Opensource Gegner, eher im Gegenteil.
Aber im kommerziellen Bereich würde ich mich aber darauf ganz einfach
nicht verlassen wollen. Ich habe keinerlei Ansprüche gegenüber der GCC
oder avr-libc Community, und kann auch nicht, durch Leistung der
Community gegenüber, für entsprechenden Ausgleich sorgen.
Der Rest hat tatsächlich auch viel mit "Gefallen" zu tun, aber der
Hauptgrund ist ein gewisser Supportanspruch gegenüber dem Hersteller
eines kommerziellen Compilers. Auf diesen möchte ich im "Nicht-Hobby"
Bereich einfach nicht verzichten.
Die Forderung ANSI-C Kompatibilität, würde ich dabei nicht einmal
unbedingt stellen, in Fällen in denen diese zum Tragen kommt(Compiler-
oder Entwicklerwechsel), stellt sie aus meiner Sicht das geringere
Problem dar. ;-)
von Jan S. (jan_s)
> verzapfen)
Was, meiner Meinung nach, zu einem grossen Prozenzsatz daran liegt, dass
hier schlcihtweg jeder ohne Anmeldung, quasi anonym, posten kann. Die
Hemmschwelle liegt dadurch sehr niedrig.
Sehr schade das.
Ja kenne ich, evtl. sollte ich dort nochmal aktiv werden. Hier war ich
halt gerade mal wieder etwas aktiv und dachte es kann nicht schaden.
von Peter D. (peda)
Ich denke mal auch, der IAR dürfte der beste sein, wenn Geld keine Rolle
spielt. Er hat sogar 64Bit-float, was ich beim GCC vermisse.
Man kann ja ne 4kB-Version downloaden und testen.
Was mich bei kommerziellen Tools immer abschreckt, ist die
Nutzergängelung.
Man arbeitet ja heutzutage nicht mehr nur auf einem PC, d.h. selbst als
Einzelnutzer müßte man mehrere Lizenzen kaufen.
Peter
von Jan S. (jan_s)
> spielt.
Geld spielt immer eine Rolle, mein letzter Stand beim IAR waren
irgendwas um die 4T€. Die würde ich nur ungern ausgeben, wenn andere
Compiler dem IAR ebenbürtig sind. Daher meine Frage nach
Erfahrungswerten.
von cskulkw (Gast)
Hallo Jan,
nun die 4K€ sind Dir bekannt. Also, wir haben beruflich die Erfahrung
gemacht, dass kommerziell nicht unbedingt besser ist. Diese Hersteller
wollen Dir häufig auch noch Maintenance verkaufen. Weil Sie genau
wissen, dass ihr Produkt fehlerhaft ist. Wenn Du nicht auf Grund äußerer
Zwänge darauf angewiesen bist, ein Qualitätsmanagement vorzuhalten, dann
kann ich Deine Geringschätzigkeit gegenüber dem GCC nur als
Überheblichkeit werten.
Denk einmal darüber nach, wie viele Leute einen kommerziellen Compiler
nutzen und wie hoch die Fehleraufdeckungsrate durch den User bei diesen
ist. Dieses Ergebnis halte doch einmal den frei verfügbaren GCC
gegenüber. Weil die Verwendungsbreite ungleich größer ist, treten da die
kleinsten Macken viel schneller zu Tage. Aus diesem Grund sind die
meisten Automotive-Zulieferer vom Kommerz zum GNU (TriCore) gewechselt.
Man hat erkannt, dass Teuer nicht zwingend Besser ist.
Es gäbe für mich nur einen einzigen Grund einen kommerziellen Compiler
zu kaufen. Nur wenn der ein Feature hat, über das der gcc nicht verfügt.
Dann wäre die Beschaffung zu überlegen.
Das ist zum Beispiel beim AT32UC3C0512 der Fall. Dieser µC hat eine
Hardware-FPU. Der GNU 2.4.2 unterstützt sie z. Zeit leider nicht. Aber
IAR kann das. Der kostet dann aber auch 4500€ + MWST. Dieser Spaß ist
mir zu teuer, nur um Codegenerierte Modelle ordentlich zu treiben.
In einem Punkt gebe ich Dir allerdings Recht. Der Zugriff auf
Flash-Konstanten im AVR ist beim Win-AVR abweichend vom Standard
umgesetzt. Das nervt mich auch...
So, nun viel Spaß beim Geld ausgeben wünscht Dir
Carsten
von Jan S. (jan_s)
Wo auch immer Du jetzt in meinen Beiträgen Geringschätzung für den GCC
herausliest...
> Nutzergängelung.
Das handhaben die Hersteller sehr unterschiedlich.
IAR bindet die Lizenz an einen Computer oder an einen Dongle:
> Stand-alone license
> When you order a stand-alone license for a single user,  you
> have the choice to lock the license to either of:
>    * The hardware identies within the computer such as the
>      hard disk ID and network card ID
>    * A hardware lock, or dongle, which makes it easy to move
>      the license between different computers and to avoid
>      difficulties in case of hardware failure.
Das ist sehr restriktiv, die subtile Drohung im letzten Satz muss man
sich nochmal genau durchlesen: "difficulties in case of hardware
failure".
Rowley macht das anders:
> CrossWorks Commercial Licenses are licensed per developer not
> per computer. As such, a single developer that has purchased
> a single CrossWorks license, can activate his software on as
> many machines as he needs to develop and support his applications.
Gut, da ist immer noch die Nutzergängelung der "Aktivierung" enthalten,
aber die ist explizit so oft zulässig, wie vom Nutzer für erforderlich
gehalten wird. Auch scheint da die Nutzung auf verschiedenen
Betriebssystemen mit enthalten zu sein; Crossworks gibt es schließlich
nicht nur für Windows.
> Named-Developer Commercial License
> Covers commercial development by a single named engineer
> on any supported host operating system.
von Jan S. (jan_s)
Es geht hier nicht um Features. Es geht schlichtweg darum, dass wenn ich
einem Bug im GCC oder der avr-libc zum Opfer Falle, ich keinerlei
Ansprüche gegenüber der Community habe, dass diese mir hilft(evtl. sogar
zeitnah hilft). Bei einem kommerziellen Produkt sieht das schon anders
aus.
von Peter (Gast)
Jan S. schrieb:
> Bei einem kommerziellen Produkt sieht das schon anders aus.
in wie weit sieht es denn da anders aus? Wenn durch einen Fehler dir bei
einem Kunden ein großer schaden entsteht dann glaube ich kaum das dir
der Hersteller vom Compiler den bezahlt. Der wird sagen - "Dafür macht
man ja eine QS"
von Jan S. (jan_s)
> man ja eine QS"
Ok, das ist nicht ganz die Art von Fehler, die ich meinte. Ich meine
eher Fehler die bei der Entwicklung und QS schon auffallen, aber vom
Compiler oder Library herrrühren. Bei GCC / avr-libc und auch bei einem
kommerziellen Produkt reporte ich diesen Fehler dann, aber nur beim
kommerziellen Produkt habe ich einen Anspruch gegenüber dem Hersteller;
bei GCC / avr-libc bin ich auf das Wohlwollen der Community angewiesen.
Und dabei gehts es mir nicht einmal um Antwortzeiten.
von Seltsam (Gast)
OK Bugfixgarantie und Herstellergarantie, kann Bestandteil der Lizenz
sein. Ist das bei Kommerziellen AVR C Compilern üblich? Von PC-Compilern
kenne ich eher Own Risk und Servicepacks nach Gutdünken des Herstellers.
BTW. Du kannst dir immer Support kaufen, oder gleich den
WinAVR-Entwickler, siehe Atmel. Beim Gedanken an Drittsupport stehst du
mit einem quellofffenen System vielleicht besser da als bei einem Closed
Source Produkt. Bei Closed Source kannst du praktisch nur den
Originalhersteller nehmen.
von Lukas K. (carrotindustries)
Jan S. schrieb:
> Antwortzeiten.
Wobei ich sogar sagen würde, dass, wenn du an der richtigen Stelle die
richtigen Leute fragst, die Community dir schneller antwortet als ein
Hersteller.
von Peter (Gast)
warum? Die Quellen sind doch frei und du kannst wahrscheinlich auch C
programmierne. Was hindert dich daran selber den Fehler zu beheben?
von Jürgen (Gast)
Was hast du denn gegen den kommerziellen Anbieter für Ansprüche? Zuerst
mal mußt du in der Lage sein den Fehler als Fehler eindeutig
nachzuweisen. Das ist mitunter schon mal nicht ganz einfach. Wenn dir
dann der Hersteller sagt, ok du hast Recht wird mit der nächsten Version
(in einem Jahr) behoben, was dann. Klagen? Oder solls nur darum gehen
seinem Chef zu sagen: das Projekt wird nicht fertig weil xy einen Fehler
drin hat? Es ist ja wohl allgemein bekannt, daß es fehlerfreie Software
nicht gibt. Und wenn die Tools fehlerhaft sind muss man sie versuchen zu
umschiffen. Der Hersteller hilft da wenig. Das Netz schon, und bei mehr
verbreiteten Tools (wie gcc) auch mehr als bei den sündhaft teuren. Daß
im gcc noch dramatische Fehler sind für das läppische Ansi C um das es
hier geht ist ziemlich selten (ok bei den avr Optimierungen kam das
schon mal vor). Ganz anders sieht es da aus wenns um Programme für PCs
geht. Da liegen Welten zwischen. Auch die lib für die avrs ist recht
bescheiden im Verhältnis zu dem was heute für die PC Programmierung
nötig ist. Da kann man fast alles noch verstehen und nachvollziehen. Bei
den Libs für den PC reicht 1 Leben wohl nicht mehr aus. Also meine
Meinung ist, es ist für mich nicht vorstellbar, daß die Entscheidung für
den gcc ein Projekt blockieren kann. Und wenn die Maschine die du damit
steuerst Eisenbahnschienen zu Bandnudeln presst, kannst du auch keinen
Hersteller eines Compilers in Regress nehmen. Selbst wenn es der
Compiler war ist es immernoch dein Fehler zu wenige oder die falschen
Tests gemacht zu haben.
von Jan S. (jan_s)
Die Tatsache, dass ich fürs Bugfixing in Tools nicht bezahlt werde,
sonst nichts.
von Jan S. (jan_s)
Luk4s K. schrieb:
>> Antwortzeiten.
> Hersteller.
Dürfte stark vom Hersteller abhängen, aber nicht unwahrscheinlich, ja.
von Peter (Gast)
> sonst nichts.
und für Supportmail schreiben an den Hersteller wird du wohl bezahlt?
Wenn du damit dein Problem lösen kannst ist es sogar billger als auf das
nächste update von Hersteller zu warten.
von Jan S. (jan_s)
Auch das dürfte sehr stark vom Hersteller abhängig sein, jemand wie IAR
bietet möglicherweise bessere SLAs wie ein kleinerer Laden, welcher
evtl. gar keine SLAs bietet. Der kleinere Laden antwortet aber aus
Eigeninteresse evtl. schneller als IAR. Die Community antwortet
möglicherweise am schnellsten, möglicherweise aber auch erstmal
garnicht.
von Jan S. (jan_s)
Das mag ja evtl. bei trivialen Fehlern in der libc noch alles aufgehen.
Bei einem Fehler innerhalb der GCC Optimierung aber die totale
Katastrophe sein, vom Arbeitseinsatz her. Nur weil ich C und Assembler
beherrsche bin ich noch lange kein Experte für Compilerbau.
von Qwertz (Gast)
Naja. Vielleicht sollte man das ganze Thema ein wenig niedriger hängen,
damit der TO damit was anfangen kann. Ganz ernsthaft wird sowas ja
eigentlich erst bei Millionenprojekten mit Vertragsstrafen diskutiert,
was hier wohl nicht zutrifft.
Normale Hersteller wird man ohne besondere vertragliche Vereinbarung
nicht über das vom BGB vorgegebene hinaus in Anspruch nehmen oder gar
haftbar machen können. Es geht also letztlich um die Frage welcher der
Hersteller "im allgemeinen" und "der Erfahrung nach" zuverlässig und
kurzfristig Support leistet.
Ich meine auch, das sich auf der Ebene GCC und die kommerziellen nichts
nehmen. Das ist bei Compilern auch nicht unbedingt bemerkenswert.
Hingegen spielt das bei Layoutprogrammen wie Eagle doch eine grössere
Rolle weil Konkurenz doch eher rar ist.
Ursprünglich hat der TO ja nur gefragt welcher der genannten Compiler
brauchbare und verlässliche Ergebnisse bringt.
Erst im Gesprächsverlauf ist ja (nicht von ihm) die Rede auf den Support
gekommen.
Man sollte eigentlich auch noch objektivieren was nun mit "brauchbar"
und "verlässlich" gemeint ist; ich fürchte aber, dass, wie üblich bei
solchen Fragestellungen, gar keine Ergebnisse einer vorherigen
Reflektion über diese Begriffe verfügbar sind.
Also ist letztlich nur eine Empfehlung mit Hinweis auf positive oder
negative Eigenschaften der Funktion und des Support gemeint. Damit,
denke ich, ist der TO erstmal zufriedenzustellen.
von Jürgen (Gast)
Stell dir mal die Supportabteilung von so einem Hersteller vor. Die
werden den ganzen Tag mit Müll zugetextet in dem versucht wird die
eigene Unkenntnis auf Fehler beim Hersteller schieben. Mit anderen
Worten du bist mit einem wirklichen Fehler ohne 100% igen Nachweis
sowieso im Autoreturn. Ich wollte da nicht arbeiten und den Anfängern
ihre eigenen Fehler nachweisen. Trotzdem nochmal. Der Compiler und die
paar hauchdünnen Libs werden dir beim AVR nie das Genick brechen. Es ist
kein Szenario denkbar wo der Compiler das KO-Kriterium ist. Dazu ist die
AVR Schiene in der Regel zu einfach. Bei Arm o.ä. siehr das schon anders
aus, aber da liegt auch häufig noch ein Betriebssystem drunter,
dynamischer Speicher u.v.m. Eine andere Welt halt. Natürlich gibts auch
kommerzielle Libs wie Netzwerkstacks o.ä. Das hat aber erstmal nichts
mit dem Compiler zu tun.
von Jürgen (Gast)
Um die Fehler die bisher in Verbindung mit der Optimierung des GCC
aufgetreten sind zu eliminieren reichte es aus ein paar Zeilen des
eigenen!! Codes etwas umzubauen und schon lief es. Ein
Katastrophenszenario sehe ich da nie.
von Jan S. (jan_s)
Da mein Ziel eigentlich war, mal Erfahrungen mit einzelnen kommerziellen
Tools einzuholen, möchte ich jetzt nicht gleich ein Lastenheft hier
posten.
Genau das war gemeint...
Um es evtl. verständlicher auszudrücken, wenn sich die Antworten auf den
GCC beziehen, postet sie woanders, wenn denn der Geltungsdrang so hoch
so ist, dass ihr unbedingt posten müsst.
Ich werde mich hier nicht erklären.
Wenn es sich dennoch nicht vermeiden lässt, hier zum Thema GCC zu
posten:
Meine Bitte an den nächsten Mod der mitliest: Diesen Thread dicht
machen.
von Jürgen (Gast)
Das war doch aber dein Posting? Es ging ja auch nur darum diese Aussage
zu relativieren. Der Supportanspruch gegenüber dem Hersteller wird dir
bei der Fehlersuche nicht viel nützen, da bis auf ein paar wenige
Ausnahmen nicht der Compiler die Fehler verursacht. Und die paar
Ausnahmen sind leichter mit ein paar Anpassungen im eigenen Code
umschifft als darauf zu hoffen, geschweige denn darauf zu bestehen, dass
der Herstelle hilft. Ich programmieren seit 20 Jahren mit allen
möglichen Compilern von Borland Microsoft Zortech Watcom bis zu gcc. Am
Anfang waren da schon ziemliche Bugs drin, gerade bei Borland. Aber wenn
man dann auf Hilfe hofft, ist man ganz schön auf verlorenen Posten und
hilft sich dann doch selbst. Das wird bei den trivial-C für den AVR auch
immer klappen. Da liegen eben Welten zur normalen PC Programmierung
dazwischen und der Compiler wird beim AVR einfach zu oft als zu wichtig
eingestuft.
von Martin (Gast)
Ich zweifle.
Verwechselst du vielleicht Security und Safety?
von Jan S. (jan_s)
> zu relativieren.
Da steht aber nirgends das GCC schlecht wäre, ich nutze ihn ja sogar im
Hobby Bereich.
Ich bezweifle, dass man das allgemein sagen kann, aber ok.
Was bedeutet das nun für die kommerziellen AVR Compiler? Sind die alle
sinnfrei?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dies über alle verfügbaren nicht
freien Compiler sagen kann. Mag ja sein, dass einige davon im
Gesamtkontext schlechter als der GCC sind, aber alle?
Wenn ich mir hier schon auf die GCC Debatte einlassen muss, dann will
ich auch mal ein paar Argumente gegen GCC und für einen kommerziellen
Compiler hören. Ich glaube nämlich nicht, das die alle gleichzusetzen
sind.
von Sven P. (Gast)
Och, gibts bestimmt. Die Frage ist nur, wie groß der Unterschied ist:
Zertifizierung durch Sicherheitsgutachter <--> Würfeln.
Wie zertifiziert denn so ein Gutachter einen Compiler? Genau, Quelltext
begutachten? Haha. Sich auf seinen Vorgänger/Zuarbeiter verlassen? Und
wie macht der das? Genau, Quelltext lesen? Haha. ...
Selbstverständlich ändert das nix daran: Wenn der Kunde scharf auf so
ein blödes Gutachten ist. Aber sicherer macht es die Sache bestimmt
nicht.
Nun, Argumente gegen GCC: Sein Quelltext ist wenig bis garnicht
überschaubar und nur noch schwer zu warten -- zumindest für den
Otto-Normal-Programmierer. Quelldateien mit > 10000 (zehntausend) Zeilen
sind schon irgendwo unhandlich. Er ist darüber nicht für 8bitter gebaut,
entsprechend verknotet er sich die Hirnwindungen beim Optimieren.
Manchmal geht das auch schief. Die Standardbibliothek hätte man
stellenweise schöner konstruieren können, grad der '_'-Namensraum ist
etwas... quer.
Die Frage ist, wie viel besser andre das machen -- es wird sich nicht
viel nehmen.
von GoodOldEquipment (Gast)
Jan S. schrieb:
> ... Nur weil ich C und Assembler beherrsche ...
Genau dann sollte es doch überhaupt kein Problem sein zu erkennen, daß -
und nach Inspektion des Assemblercodes, WAS der GCC ggf. "wegoptimiert"
hat.
Übrigens mit großen Abstand am allerhäufigsten, weil der Entwickler beim
staccato-artigen "Reinhämmern" des Sourcecodes die verfügbare
Höchstgeschwindigkeit seines eigenen Verstandes so brachial überholt
hat, daß der Compiler danach mehr Stenogekritzele als einen
wohlstrukturierten Quelltext vorfindet, in dem sämtlich erforderlichen
Randbedingungen für alle verwendeten Elemente zweifelsfrei aufgeführt
sind.
von Jan S. (jan_s)
> sind.
Der Spruch ist Klasse. :-D
von Jan S. (jan_s)
> Ich zweifle.
Jau, DAS kenne ich zu Gut, und nein darum geht es mir nicht. ;-)
von Peter D. (peda)
Das ist natürlich völlig inakzeptabel.
Ich reise zum Kunden, finde einen Fehler, kann ihn aber nicht beheben,
weil die Lizenz nur für den Desktop-PC gilt.
Oder ich reise mit Notebook und Dongle, die Fluggesellschaft verbummelt
das Gepäck, wer ersetzt mir dann den 4500€-Dongle?
>> per computer.
So muß es sein.
Peter
von Frank K. (fchk)
Jan S. schrieb:
> Hallo zusammen,
> IAR
> Imagecraft
> Rowley Crossworks
> Codevision
Im Automotive-Bereich wird IAR aus eigener Erfahrung sehr gerne
genommen, auch wegen MISRA-C Support. Der IAR erzeugt auch exzellenten
Code, deutlich besseren als der GCC. Das heißt dann unter Umständen,
dass man ein kleineres Device nehmen kann, was in Stückzahlen deutlich
Geld spart.
ImageCraft habe ich hier auch liegen. Er funktioniert, die Unterstützung
von AVR Spezifika wie getrennte Code/Daten Adressräume finde ich dort
(und beim IAR) besser gelöst als beim GCC, aber ansonsten kann ich keine
großartigen Hilights finden. An den IAR kommt er in der Leistung (aber
auch im Preis) nicht heran, und der IAR wird auch intern bei Atmel für
Entwicklungen verwendet.
fchk
So, jetzt muss ich auch noch einmal meinen Senf dazugeben.
Die Zertifizierung eines Produktes bedeutet in sehr vielen Fällen
einfach nur, dass der Hersteller in der Lage ist, den damit verbundenen
bürokratischen Aufwand zu handhaben. Es bedeutet nicht automatisch, dass
das Produkt gut ist.
Ganz im Gegenteil bedeutet der Zertifizierungsstatus sogar, dass
Bugfixes eben nicht durchgeführt werden dürfen, weil dadurch eine
Neuzertifizierung erforderlich wäre. Außerdem ist man als Hersteller ja
aus dem Schneider, weil man ja auf die bestehende Zertifizierung
verweisen kann.
Mit dem Erwerb eines kommerziellen Entwicklungswerkzeugs erwirbt man
auch nicht automatisch eine komplette Haftungsübernahme durch den
Hersteller. Ganz im Gegenteil schließen so ziemlich alle Hersteller den
Einsatz ihrer Werkzeuge für alle Verwendungszwecke aus, bei denen eine
Gefährdung von Mensch oder Material auftreten kann.
Und selbst wenn eine Haftungsübernahme zugesichert werden sollte, so
würde sie nur dann gelten, wenn das Entwicklungswerkzeug auf einer
exakt einzuhaltenden Umgebung eingesetzt wird, d.h. im Falle eines
Compilers ein bestimmter Rechner eines Herstellers, auf dem eine
wohldefinierte Betriebssystemumgebung installiert ist. Es muss eben
genau die Konfiguration sein, die für den Erhalt der o.a. Zertifizierung
verwendet wurde.
Und jeder weiß, dass es nahezu unmöglich sein wird, exakt diese
Konfiguration aufzubauen. Selbst wenn der Compilerfehler auch auf
anderen Systemen reproduzierbar sein sollte, ist das immer noch nicht
der Freibrief für beliebige Schadenersatzansprüche.
Die Zertifizierung eines Entwicklungsprozesses oder Produktes dient nur
dazu, Schadenersatzforderungen auf Grund einfacher oder grober
Fahrlässigkeit auszuschließen.
In anderen Rechtssystemen, z.B. den USA, sieht das ganze schon anders
aus. Deswegen schließen ja fast alle Versicherungen auch Schäden durch
den Einsatz von Produkten in den USA aus.
von Jan S. (jan_s)
Bevor das hier ausufert: Es geht mir nicht um eine Haftungsübernahme,
das hat irgendwer in den Raum geworfen...
Ich möchte nur daran erinnern, wer als Erster das Wort "Ansprüche" in
den Raum geworfen hat...
Worin sollen denn diese Ansprüche bestehen? Schlimmstenfalls muss der
Hersteller des Compilers einräumen, die spezifizierten Leistungen nicht
erbracht zu haben, und erstattet dann einfach den Kaufpreis zurück.
Und was dann? Dann hat man seine z.B. 4kEUR zurückerhalten und darf noch
nicht einmal mehr den (angeblich) fehlerhaften Compiler weiterverwenden?
Das wäre ja eine ganz tolle Lösung.
Ich habe es selbst auch schon in sehr vielen Projekten bzw.
Projektanfragen erlebt, dass zu viele Leute überhaupt nicht daran
interessiert sind, alles daran zu setzen, dass das Projekt erfolgreich
durchgezogen wird, sondern nur daran, im Falle eines Scheitern - welches
ja schon fast postuliert wird - einen Schuldigen benennen zu können. Und
wenn das Projekt scheitert und das Unternehmen mit sich reißt, stehen
sie auch auf der Straße, selbst wenn dann irgendwann der Kaufpreis des
Compilers zurückerstattet werden sollte.
von Jan S. (jan_s)
Herrje... Ansprüche sind dann immer gleich Haftungsansprüche oder was?
Ich erwarte z.B. von einer Open Source Community nicht, dass man sich
überhaupt um einen Bugreport kümmert, schließlich sind wir(man merke
auf) Freiwillige.
Von einem Hersteller, der sogar Support einräumt, erwarte ich hingegen
schon das er evtl. Fehler in Compiler und Library behebt. Zeitnah sei
jetzt mal dahin gestellt, aber das hängt, wie man nachlesen kann, stark
vom jeweiligen Hersteller ab.
Eine Haftungsübernahme ist für mich in jedem Fall lächerlich, das
erwarte ich auch von niemandem, zumindest nicht im Software Segment.
von Jan S. (jan_s)
Ich werde ab sofort nur noch auf Posts eingehen, welche
"Erfahrungsberichte" und somit für eine Einschätzung nützliche
Information enthalten.
von Jan S. (jan_s)
Welche Imagecraft Variante konntest Du denn vergleichen? Da gibt es ja
mehrere Ausprägungen mit mehr oder weniger "Optimierung". ;-)
von Frank K. (fchk)
7.x Professional
Das Upgrade auf die 8'er habe ich mangels Bedarf erstmal nicht
mitgemacht.
fchk
von Thomas (Gast)
AVR-GCC für ATTiny/8bit macht bei den Optimierungen viel Mist. Würde ich
nur benutzen, wenn Du auf Optimierungen verzichten kannst. So der Stand
mit Toolchain 2010-01-10.
Zu anderen Targets/Versionen kann ich nichts sagen.
Wenn Du Lust hast, dann mach doch beim LLVM AVR-backend mit!
von Micha S. (ernie)
Moin Moin,
stimmt!
und wer einen 4500,- Euro USB-Key mit in das Aufgabegepäck tut gehört
ja auch bestraft. Sowas hat man am Mann! :-)
Grüße,
Micha
von o.O (Gast)
Blos gut das es auch USB-Ethernetadapter gibt.
Aber nicht auf dumme Gedanken kommen.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> sind.
Für den Einsatzzweck, für den du den Compiler brauchst, sind GNU-Tools
nur dann eine realistische Option, wenn du dafür den gleichen Support
erhälst -- also professionellen Support -- wie bei entsprechender Knete
für einen proprietären Compiler auch.
Falls hierzu das Beheben von Fehlern und Workarounds für evtl.
Silicon-Bugs gehören, wird das so oder so teuer.
Ich weiß jetzt nicht, ob du dich nach professionellem Support für GNU
AVR-Tools umgeschaut hast und ob es sowas gibt und was das kostet.
Jedenfalls ist "der Quellcode ist offen, also kann jeder die Bugs
beheben, Optimierungslücken schliessen, etc." eine absolute Illusion
(Hab schon ein paar Ports für 16/32-Bitter gemacht und weiß, wovon ich
rede).
Zur Zertifizierung eines Compilersystems gehören u.a.
Nachweis/Nachvollziehbarkeit der Entwicklungsprozesse sowie
Praxisbewährtheit.
Die Fehlerfreiheit gehört nicht dazu; einfach deshalb, weil sie nicht
beweisbar ist. Source-Reviews haben da eher psychologische Funktion.
Bei Auftreten eines Compilerfehlers ist ein mögliches Vorgehen,
entsprechende Quellpassagen zu meiden. Je aggressiver ein Compiler
optimiert, desto schwieriger ist das, und gerade bei GCC wirst du kaum
belastbare Aussagen erhalten, welche Quellkonstrukte welche GCC-Fehler
definitiv ausschliessen. Für proprietäre Hersteller dürfte das aufgrund
der Komplexität der Materie auch nicht einfach sein -- falls sie
überhaupt Aussagen dazu machen.
Hier haben proprietäre Compiler zumindest den Vorteil, daß das Wissen in
einem einzigen Haus ist -- jedenfalls stell ich mir das in meiner
Blauäugigkeit so vor, das das Wissen abrufbar ist...
Eine weitere Möglichkeit, sich gegen Compilerfehler zu wappnen, ist das
Verwenden einer (zertifizierten) Toolbox. Die Werkzeuge der Toolbox
werden zertifiziert, und ob die Toolbox durch einen Compiler erstellt
wurde oder von einem klöppelnden Äffchen ist eigentlich egal ;-)
Freilich wird jedes Neuübersetzen der Toolbox eine neue Zertifizierung
erfordern. Hier wird dann gerne sowas wie "Hex-Neutralität" gefordert,
daß also das Beheben eines Compilerfehlers einen möglichst kleinen
Fußabdruck im Hex-File hinterlässt.
Bevor es sinnvoll ist, einen zertifizierten Compiler einzusetzen, muss
erst mal geklärt sein, wie die damit erstellte Anwendung/Libs zu
zertifizieren sind (statische Codeanalysen des hex, ...) dies wird durch
Einsatz einer zertifizierten Toolbox, für die evtl. statische Analysen
geliefert werden, nicht ganz so schmerzvoll.
cskulkw schrieb:
> Hallo Jan,
Das Problem ist nicht die Qualität von GCC, sondern daß Jan, wenn er
GNU-Tools einsetzen will, einen professionellen Partner braucht, der den
entsprechenden Support bietet, also z.B.
-- einem bei Problemen mit der Anwendung der Tools beiseite steht
-- klärt, ob "Compilerfehler" wirklich welche sind, am besten mit
definierter Respond-Time
-- Beheben von Tool-Fehlern, Absolvieren vorgegebener
Testszenarien/-Suites, ...
Wenn ein proprietärer Compilerherstaller das für 4 k€ liefert, ist's ein
Schnäppchen, ditte falls ein professioneller Supporter für GNU avr-Tools
das liefert.
Auch GCC-Ports können lizensiert und teuer sein, Support ebenso. Gerade
der angesprochene TriCore Compiler ist in einer Preislage, die an
proprietäre Compiler heranreicht und -- je nach Supportpacket -- bei
weitem über Jans Budget liegt.
Freilich ist mir kein Supporter für GNU AVR-Tools bekannt, oder ob bei
den proprietären Bugfixing etc. zum Support dazugehört. Teilweise
verlangen Hersteller proprietärer Compiler für jeden Bugfix mächtig
Extra-Flöcken, zumal dann, wenn der Fehler zeitnah behoben werden soll.
von Jörg H. (dr_coolgood)
Alle bisherigen Beiträge beziehen sich auf die Theorie möglicher Fehler
im Compiler. Da der TO nach Erfahrungswerten fragte, ein konkretes
Beispiel:
Ich hatte einen Fehler bei den eeprom_ Zugriffen. Nachdem ich zwei Tage
bei mir gesucht hatte und klar war, dass mich keine Schuld trifft, hatte
ich innerhalb von einem Tag einen Patch. Bezog sich auf die avr-libc,
nicht Compiler.
Es ist sicher im Sinn des TO wenn auch andere ihre Beispiele posten, wie
oft sie einen konkreten Fehler hatten, bewiesen durch Patch oder Hotfix,
und wie lange das gedauert hat. Vorzugsweise für die von ihm angefragten
Produkte, aber auch im Vegleich zum gcc.
von Jan S. (jan_s)
Für Codevision habe ich dazu bereits Aussagen gefunden, die sollen wohl
recht flink sein. Eine Firma wie HP Infotech  scheint mir auch eher auf
Augenhöhe zu sein wie z.B. IAR.
Es geht mir auch garnicht so um garantierte Antwortzeiten, es geht nur
darum wenigstens "gefühlt" den Anspruch auf Support zu haben.
Ein anderer Punkt beim GCC scheint ja auch zu sein, das dieser Compiler
eher für größere Systeme designt ist, und ein ziemlicher Klotz ist.
Alleine schon die Größe des Systems diktiert da ja eine gewisse
Fehlerwahrscheinlichkeit.
Was den Ansatz LLVM angeht, auch das scheint mit ein wenig
überdimensioniert.
LLVM würde ich frühestens ab ARM9 o.ä. sehen. Welchen Vorteil soll das
bei AVR bringen?
von X- R. (x-rocka)
Habe mir vor ca. 2 Jahren auf Kundenwunsch hin wegen Kompatibilität
Codevision angeschafft. Funktioniert wunderbar, und günstig ist es auch.
von Jan S. (jan_s)
Kannst Du das etwas detaillierter beschreiben?
Zu was wurde Kompatibilität gefordert? Ist ja evtl. ganz hilfreich zu
wissen.
von wrdsdsd (Gast)
Das GCC geraffel ist doch einfach krank, das gehört doch einfach
in die Tonne. Wenn man nicht einmal die Speicherzugriffe richtig im
Griff hat. Ich sage nur printf_P(PSTR... und dieser ganze Schwachsinn.
Ich war irgendwann davon so genervt dass ich Geld in die Hand genommen
habe und mir eine IAR Workbench gekauft habe. Damit bin ich voll und
ganz
zufrieden.
Das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Das liegt nicht am gcc,
sondern an der für C-Programmierung ungeeigneten Harvard-Architektur der
AVRs.
Wenn IAR das verbirgt, dann verwendet es sehr ineffizienten Code für
Pointerzugriffe.
von wrdsdsd (Gast)
> AVRs.
> Pointerzugriffe.
Das interessiert mich überhaupt nicht. Der Prozessor ist wie er ist,
dafür benötige ich ein Tool. Ob der eine Harvard- oder eine
Wurzelsepp-Architektur hat ist mir egal. Ich will mich darum nicht
kümmern müssen. Das ganze wäre ja auch nicht so schlimm wenn
der GCC sich dazu bequemen könnte mal ne Warnung abzusetzten wenn
da was nicht stimmt. Aber nee der Dreck wird überstetzt und man sicht
sich einen Ast ab. Ganz abgesehen von den anderen Fehlern.
Vielleicht sollten sich die GCC-Leute ja mal von AVR einen Baustein
machen lassen mit dem der Compiler besser umgehen kann.
Das ganze hat die Firma Keil schon seit mindestens 25-Jahren im Griff.
von Jan S. (jan_s)
> AVRs.
Wäre jetzt aber ein weiterer Punkt, bei GCC ist wohl von Neumann
Hauptentwicklungszweig. Ich kann jetzt allerdings nicht bewerten, an
welchen Stellen dies beim Compilerbau zu ungünstigen Desigentscheidungen
führt, wenn der Compiler dann für Harvard arbeiten soll.
Das Problem ist hierbei, daß der Compiler "smarte Pointer" verwenden
muss, die nicht nur die Adresse, sondern auch die Art des adressierten
Speichers speichern. Was bei jeder Dereferenzierung des Pointers
zusätzlichen Code zur Folge hat, denn es muss ja in Abhängigkeit des
Speichers, auf den der Pointer zeigt, unterschiedlich vorgegangen
werden.
Die Folge ist nicht nur zusätzlicher Code, sondern natürlich auch
zusätzlicher Speicherbedarf, weil ein Pointer eben nicht mehr nur zwei*,
sondern drei Bytes groß ist (Adresse + Speicherart).
Damit werden Programme nicht nur langsamer, sondern benötigen auch mehr
Speicher.
Das Hardwaredesign der AVRs hätte natürlich auch vorsehen können, daß
die (physikalisch getrennten) Adressräume unterschiedliche Adressen
verwenden, daß also Adressen im Flash-ROM und Adressen im RAM nicht
überlappen, dann aber hätte schon früher eine Erweiterung auf insgesamt
größere Adressen stattfinden müssen (der Mega128 hat bereits mehr als 64
kiB Flash-ROM, und kann bis zu 64 kiB RAM ansteuern).
Bei kleineren AVRs mit insgesamt nicht mehr als 64 kiB Adressraum wäre
aber so ein einfacheres Adressierungsmodell möglich, ohne die
Harvard-Architektur komplett aufgeben zu müssen.
Bei jedem größeren AVR wäre dann aber ein neues Rechnermodell mit
größeren Adressen erforderlich, was neben anderer Codeerzeugung auch
gewisse Performancenachteile mit sich brächte; diese wären aber geringer
als die einer reinen Softwarelösung.
Am einfachsten entkommt man natürlich dem Dilemma, in dem man nur auf
von-Neumann-Hardware programmiert.
*) ich gehe hier mal von den üblichen 8-Bit-Architekturen wie dem AVR
aus.
von Jan S. (jan_s)
> werden.
Klar kann man auch nicht dem GCC vorwerfen, falls das so angekommen sein
sollte.
Ja das hiesse natürlich, die MCUs wechseln. Aber rein wenn ich mir das
restlich Design anschaue, dann gefallen die AVRs immer noch am besten.
Die Fälle in denen ich massiv Daten aus dem Programmspeicher lese,
dominieren aus meiner Sicht nicht die Problemstellungen für welche ich
einen AVR einsetzen würde.
Anonsten MSP430, 8051er von Atmel mit "erweiterter" Harvard Architektur
etc. Auswahl ist ja gegeben. ;-)
von GIF (Gast)
@wrdsdsd
Du hast vermutlich nicht mal die geringste Ahnung davon, wie lächerlich
der Mist ist, den du hier erzählst.
Du bist der typische DAU - nur benutzen, nicht verstehen.
von Freund von GCC und AVR (Gast)
Am einfachsten - d’accord!
Auf den GCC bezogen bedeutet das dann (den Worten folgendes,
konsequentes handeln vorrausgesetzt): Schmeiß' den Kuckuck aus dem Nest,
falls er Harvard heißt?
Wäre es da nicht deutlich eleganter eine Option einzubauen, dem Compiler
mitzuteilen, was der Entwickler bevorzugt, anstatt über die Struktur der
Zielhardware zu jammern?
Entweder hochoptimierten Code, oder gerne auch ein Byte mehr für smarte
Pointer, die es dann dem Compiler viel leichter möglich machen, eine
korrekte Adressierung zu gewährleisten und zu erkennen - oder sich ggf.
per Warnung oder Fehler Gehör beim Entwickler zu verschaffen.
Übersichtlicheren Code ohne das bereits angesprochene "_P-Gedöns" gäbe
es zusätzlich kostenfrei in diesem Paket.
An nicht wenigen Stellen, zum Beispiel dem Füllen einer GUI mit Inhalt,
dürften Datenzugriffe in Hochsprache dann viel weniger von
Harvard/Neumann-Unterschieden belastet sein, während die Performance des
Gesamtsystems an dieser Stelle heutzutage ohnehin weniger von der
Maschine, als viel mehr von der Fingerfertigkeit des Bedienenden
abhängt.
von IAR (Gast)
@Jan S.
Bist Du jetzt schlauer geworden? Ich denke nicht.
Wo ist denn konkret Dein Problem? Reicht Dir kein Compiler, der schon
ein paar Tage alt ist? Bei einem AVR ist das kein Problem, da hat sich
doch nicht viel getan. (Für einen 8051 kann man auch einen älteren Keil
Compiler nehmen.)
Irgendwann gab es mal die Erweiterungen mit MUL Befehlen, das ist doch
aber auch schon fast zehn Jahre her.
Mein Tipp, wenn Du kostengünstig arbeiten willst: versuche eine ältere
IAR Version für AVR 'gebraucht' zu bekommen. Die gab es noch ohne
vorgefertigte .lib. Somit war der Quelltext mit im Lieferumfang und auch
für andere Anwendungen sehr hilfreich. Ganz elegant konnte man sich
damit eigene printf_xyz() erzeugen. Der Code - auch mit float - war
(ist) sehr kompakt. Fix-point Rechnerei braucht man nicht!
Und wie PeDa geschrieben hat, gibt es die Option mit 64Bit double zu
arbeiten: kompakter und schneller Code. Aktuell arbeite ich mir einer
2.2x Version, die mich nichts vermissen läßt. Deshalb habe ich mich auch
nie mit GCCAVR näher auseinandergesetzt.
Seinerzeit (vor 10 Jahren?) hatte ich Codevision getestet und
Imagecraft. Die waren aus div. Gründen sehr unbefriedigend. IAR hat
seinerzeit (heute wohl auch noch) jährliche Wartungsverträge für einiges
Geld angeboten. Auf Behebung gemeldeter Fehler konnte man daher
(teilweise lange) warten. Das lohnt alles nicht.
Das ist meine "landläufige" Meinung.
Freund von GCC und AVR schrieb im Beitrag #2055412:
Das wäre ganz erheblicher Aufwand. Bedenke, daß der gcc in erster
Linie ein Compiler für 32-Bit- oder noch größere Systeme ist, den einige
Leute mit viel Aufwand so weit aufgebohrt haben, daß er auch brauchbaren
Code für 8-Bit-Architekturen wie den AVR erzeugen kann.
Das jetzt noch um "smart pointer" zu erweitern ist sicherlich möglich,
allerdings bezweifle ich, daß diejenigen, die so viel know-how haben,
daß sie es könnten, die Erfordernis dafür sehen oder sich gar die Zeit
nehmen, es zu tun.
Außerdem jammern diese Leute nicht über die Struktur der Zielhardware,
sondern sie nutzen sie, mit den Einschränkungen, die sie einem halt
auferlegt.
Denn es geht ja, wenn man sich dazu herablässt, sich damit
auseinanderzusetzen. Was aber Zeitgenossen mit dieser Erwartungshaltung
> er ist, dafür benötige ich ein Tool. Ob der eine Harvard-
> oder eine Wurzelsepp-Architektur hat ist mir egal.
> Ich will mich darum nicht kümmern müssen.
sich ganz offensichtlich weigern zu tun.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
sffdfdf schrieb im Beitrag #2055639:
> Da zu muß ich jetzt mal was sagen:
> Wenn ich so ein Produkt auf die Menschheit loslasse dann muss ich bitte
> den Ergeiz haben was ordentliches zu machen oder ich lasse es.
Zuersteinmal muss es vor allem eines erfüllen: meine Anforderungen.
Die Anforderungen und Vorlieben anderer sind mir dabei erstmal ziemlich
egal.
Und wenn sich dann Leute finden, die das auch gebrauchen können -
wunderbar! Dann freue ich mich.
> Ich hab es ausprobiert, es ist ne Krücke, fertig.
Du meinst das - ist ja ok. Andere (wir z.B.) nutzen den GCC (nicht nur
auf AVRs) und es gab da nie Probleme.
> Wir sind eines freies Land, wer will kann
> den Mist benutzen. Ich hab halt Geld in die Hand genommen und mir was
> gescheites gekauft.
Formulieren wir das einfach um: Du kommst damit nicht zurecht und die
unterschiedlichen Pointerarten stören Dich und hast dann etwas anderes
genommen.
Ist doch ok.
> Es ist ja nicht nur der Unterschied zwischen Ram und Flash, fürs EEprom
> gibt es ja ähnliches. Wie kann man auf die Schnapsidee kommen das so zu
> lösen?
Wo ist denn bei der EEPROM-Addressierung das Problem? Da habe ich mir
vor Jahren eine passende Bibliothek mit ein paar Funktionen gebastelt -
fertig.
Ich verstehe auch nicht wirklich, wo bei einem printf_P das Problem
liegt.
Man liest sich das einmal in der avrlibc-Doku durch, denkt "Aha, ok,
deshalb" und setzt das dann entsprechend ein.
> "Smartpointer" gibt es bei Keil schon seit 25 Jahren. Ist halt ein Byte
> mehr, naund?
Das würde mich z.B. stören. Speicherplatz und Geschwindigkeit sind
gerade im AVR-Bereich nicht wirklich "üppig" vorhanden.
Da denke ich beim Programmieren lieber etwas schärfer nach :-)
Ansonsten hat hier der GCC immer schon das getan, was er sollte.
Das Geld stecke ich lieber in die Produktentwicklung.
Chris D.
von IAR (Gast)
Als neugieriger Mensch habe ich gerade die aktuelle Demoversion von
CodeVision 2.05 installiert und mit einem vorhandenen Programm getestet.
Der IAR-Compiler erzeugt für einen Tiny2313 eine Hex-Datei mit 1860
Byte. CodeVision ist trotz aller Optimierungen nicht in der Lage mit dem
Flash des 2313 (2kb) auszukommen.
Ein Umstellung auf ATmega48 klappt auch nicht, da auch die max. 3kb Code
der Demoversion zu wenig sind. Also wieder weg mit dem Zeug!
Tja, wenn es Dich überfordert, für einen µC passende Programme zu
schreiben, und Du erwartest, daß der Compiler Dir die Arbeit und das
Denken abnimmt, dann sind µCs vielleicht doch nicht das richtige für
Dich, auch wenn Du behauptest, damit schon so lange zu hantieren.
Gcc ist ein ordentlicher Compiler, und die AVR-Unterstützung ist auch
ordentlich, sie ist lediglich nicht sehr anfänger- und
einsteigerfreundlich. Aber das ist auch C selbst nicht, und das Thema µC
ist auch nicht sehr anfänger- und einsteigerfreundlich, und die AVRs im
Speziellen haben auch noch die eine oder andere Problemzone, die
Anfänger und Einsteiger auf die Bretter werfen kann.
Wie aber die in diesem Forum unterwegs seienden Leute (und noch viel
mehr) tagtäglich beweisen, ist das zu schaffen.
Wer aber über die elementaren Grundprobleme des Programmierens in C
hinausgekommen ist, der sollte in der Lage sein, die erforderlichen
Dinge zu beachten, um mit so einer Krücke wie den AVRs zu arbeiten.
Wenn er das nicht kann, bitte, soll er halt Geld ausgeben um einen
Compiler zu kaufen, der "halt ein Byte mehr" verwendet und damit
langsameren und ineffizienteren Code produziert.
Oder den Arsch hochbekommen und den avrgcc entsprechend erweitern. Geht
ja alles, ist ja OSS.
von donbit (Gast)
Warum kein Assembler?
Oder Forth wenn's portierbar sein soll?
von Robert B. (robertb)
So, und jetzt bitte noch GCC
von Nico S. (nico22)
moderator schrieb im Beitrag #2055837:
> absolut dummes geschwätz
Ich stimme Rufus zu. Dein massiver Spam (21 Beiträge mit dem gleichen
Text) stellt deine Inkompetenz genug zur Schau.
von (prx) A. K. (prx)
Das ist unabhängig von der Menge an Flash möglich, sofern nicht mehr als
beispielsweise 32kiB RAM implementiert sind. Also bei allen
existierenden AVRs, bei denen der externe Bus nicht vorhanden ist oder
nicht entsprechend verwendet wird.
Denn dann könnte man die zweite Hälfte des Datenadressraums auf eine
feste oder variable ROM-Stelle mappen und wäre mit fast allen konstanten
Daten bedient. Wer hat schon mehr als 32kiB davon? Nur für riesige
Tabellen wäre eine Krücke wie pgm_read_far noch erforderlich, und damit
könnte man leben.
Genau das hat nämlich Microchip bei den PIC30 implementiert. Die sind
zwar sonst nicht grad für gute Architekturen berühmt geworden (was evtl.
zur der weisen Einsicht führte, es bei 32 Bits nicht erst zu probieren),
aber diese Idee gefällt mir.
Natürlich hat das einen kleinen Pferdefuss: Datenzugriffe aufs ROM sind
bei diesem Verfahren einen Takt langsamer als normale Datenzugriffe, was
den Core und dessen Ablaufsteuerung etwas verkompliziert.
Dass Atmel das nicht nachträglich in den alten Core einbaute kann ich
daher nachvollziehen. Dass sie es aber auch beim AvrX nicht getan haben
hat diesen für mich aus dem Rennen geworfen.
von Jan S. (jan_s)
Super, gute Idee! Kannst Du noch ein paar Infos zum verwendeten Programm
geben?
Z.B. ob dort Fixkomma oder Fliesskomma Arithmetik oder ähnliches
verwendet wird? Dies scheinen mir ja Bereiche zu sein, in denen sich die
Spreu vom Weizen trennt.
Das ist ein deutlicher Unterschied, in der Tat.
> geben?
In dem Zusammenhang ist auch immer gut zu wissen, welchem Standard
gefolgt wird. Es gibt ja einiges am IEEE, was auf AVR zu länglichem Code
führt. Wenn eine Fließkomma-Lib sich aus Effizienzgründen die IEEE nicht
komplett implementier, spielt sie in einer anderen Liga wie eine
IEEE-konforme. Zeit- und Codedichtmessungen sind da u.U. nicht direkt
vergleichbar.
Veröffentlichen Compiler-Hersteller eigentlich auch ihre Errata? Also
sowas wie die Buglisten von GCC? Software wie Compiler sind aufgrung
ihrer Komplexität fast zwangsläufig mit Errata behaftet, die in
unterschiedlichen Versionen zum Tragen kommen. Wenn die Fehler schon
nicht zeitnah behoben werden: Werden sie dann wenigstens bekanntgemacht?
von IAR (Gast)
Das hatte ich vor längerer Zeit mal gemacht; das Programm paßte in den
2313.
Beim Probieren mit CodeVision ist mir wieder Einiges unangenhem
aufgefallen. Zum Beispiel werden im Listing erst endlos viele Makros
definiert. Bevor ich dann MEINEN Code sehe nervt das jedesmal. Dann
werden die Register und INT-Vectoren anders bezeichnet als im Datenblatt
des jeweiligen AVR; auch das ist lästig.
Aber, wer ein bißchen Spielen will, kann sich die Demoversion
installieren. Es gibt einige Funktionen zum Ansprechen von PCF8583
(nicht beider Demo dabei), LCD, FATxyz, .... Für einen Anfänger ganz
nett - ich schreibe mir lieber meine eigenen Routinen.
Dann habe ich hier AVRstudio 4.18, aber nur testweise mit dem Dragon
benutzt. Wem das gefällt - kostet halt nichts. Wenn ich nichts anderes
hätte, würde ich auch damit arbeiten.
Und noch etwas zu IAR. Auch da tauchen ab und zu Probleme auf, die aber
für mich kein Grund sind, eine nagelneue Version zu kaufen. Ich weiß
nicht, wie weit GCC jetzt ist; schon mit recht frühen Versionen des IAR
konnte man Register beim Compilieren reservieren, die dann nicht
woanders verwendet wurden. Das ist ideal für schnelle Interruptroutinen
mit statischen Registern. Aber ein wenig Erfahrung braucht man dafür
schon.
Falls ich mal XMEGAs in die Finger bekomme, wird die alte Version
vermutlich auch noch reichen. Wenn man sich ab und zu eine Demo-CD
besorgt, hat man automatisch die .h-Dateien und Linkerskripte für neuere
Prozessoren dabei, und die Fehler in den alten sind behoben ;-)
>geben?
Ich denke, Du solltest Informationen geben.
von Jan S. (jan_s)
Wie habe ich das denn zu verstehen?
von IAR (Gast)
Was willst Du machen?
Geht es Dir nur darum, die allerneueste Version Dein Eigen zu nennen?
Dafür wäre mir meine Zeit zu schade.
IAR schrieb:
> Ich weiß nicht, wie weit GCC jetzt ist; schon mit recht frühen
> Versionen des IAR
> schon.
Wenn Du damit meinst, dass man Register fest bestimmten Variablen
zuordnen kann - das zumindest geht schon geraume Zeit.
Machen wir hier öfter in schnellen ISRs.
Es wäre mal ein echter Vergleich der Kompilate der verschiedenen
Compiler interessant: Größe, Laufzeiten
Dazu eine Übersicht der Stärken und Schwächen.
Chris D.
von coldtobi (Gast)
Chris D. schrieb:
>> Versionen des IAR
>> schon.
> Chris D.
Habe ich auch schon mit dem GCC gemacht. Oder sollte man hier eher sagen
"verbrochen"... Sowas ist nämlich echt kein guter Stil und solche
"Optimierungen" sind meist Hinweise auf eine schlechte Architektur.
von Sebastion S. (Gast)
ich setze beruflich für die AVRs auch den CodeVision ein und bin damit
sehr zufrieden.
Vorteile:
-Zuverlässig und ausgereift (noch keine großen Bugs erlebt)
-Falls mal ein Bug festgestellt wurde, wurde dieser i.d.R. sehr rasch
behoben
-Sehr gute IDE
-Praktischer CodeWIzard (ideal um schnell mal etwas auszuprobieren)
-Günstig
Nachteile:
-Lässt diverse "nicht ANSI C Schweinereien" zu ;-)
-Codegroße der erzeugten Programme größer im Vergleich zum IAR
Arbeite regelmäßig auch mit dem Keil-Compiler (ARM und 8051 Derivate)
und stelle fest, dass der CodeVision den Vergleich (auch wenn andere
Plattform) wirklich nicht scheuen muss.
Gruß, Sebastian.
von Jan S. (jan_s)
Wie kommst du denn darauf? Ich habe derzeit überhaupt keinen
kommerziellen Compiler im Einsatz.
Aber nach dieser Frage verstehe ich einige deiner Posts besser, Du bist
offensichtlich davon ausgegangen, dass ich einen neuen Compiler suche?
Dem ist nicht so, da ich keinen kommerziellen Compiler besitze.
von Stefan . (xin)
Codegröße ist zweifellos ein Primär-Kriterium; aber wenn ich sehe, dass
ein Tiny88 nur unwesentlich mehr kostet als ein Tiny44, kann ich mit ein
paar Bytes mehr gut leben. Zumal wir eh' gern noch etwas "Reserve"
haben, falls sich die Anforderungen an die Funktionalität im Laufe des
Produktzykluses ändern. Bei den meisten unserer Produkte sind die paar
Cent den Stress der Platzoptimierungen um jeden Preis nicht wert.
Was mir am Codevision gefällt, ist die Bit-Adressierung ohne die
Bitschiebereien, die mir GCC aufzwingt und die ich irgendwie nicht mit
meiner Denkweise abgleichen kann.
Dafür bietet GCC den nicht unerheblichen Vorteil, ihn überall und so oft
zu installieren wie ich möchte. Speziell die an eine Maschine gebundene
Lizenz hat mich bisher davon abgehalten, CodeVision zu kaufen - so sehr
ich die o.g. Adressierungsart im GCC auch vermisse.
coldtobi schrieb:
> Chris D. schrieb:
>>> Versionen des IAR
>>> schon.
Das macht man ja nicht ständig sondern wirklich nur in echten
Ausnahmefällen und sehr gezielt.
Ganz ehrlich: ich habe schon so viele Stile gesehen - und jeder meint,
er hätte einen guten.
Wir nehmen hier den Stil, der die Probleme unserer Kunden löst - so
einfach ist das.
> und solche "Optimierungen" sind meist Hinweise auf eine schlechte
> Architektur.
Jede Architektur hat ihre Vor- und Nachteile.
Wir werden sicher nicht die Controllerfamilie wechseln, nur weil sie
irgendwo Nachteile hat.
Dann wären wir nämlich nur am Wechseln :-)
Chris D.
Wie ist das denn gelöst?
Kannst Du dafür ein Beispiel geben?
Ja, schon das wäre hier Ausschlusskriterium.
Eine fehlende Linuxversion ebenso.
Chris D.
von Rene K. (draconix)
Ich habe mir nun nicht die komplette Posts gelesen, nur überflogen.
Ich arbeite schon seeeehr lange mit MicroC Pro AVR von Mikroelektronika.
Ganz ehrlich! In Verbindung mit einem Dev-Board / Programmer von MikroE
ist das Ding absolutes Gold wert! Es gibt für jeden Compiler eine Demo
die auf jeden Fall einen Blick wert ist. Ich würde die Paar-Mark-Fünfzig
jederzeit wieder ausgeben!
