Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tackt ATtiny2313 einstellen
Autor: AVRNeuling (Gast)
Guten Tag.
Ich wollte mal fragen welche FUSE Bits ich beim ATtny2313 umstellen muss
um einen internen Tackt von 12MHz zu haben. Original habe ich
CKSEL3 = 1
CKSEL2 = 0
CKSEL1 = 1
CKSEL0 = 1
Wie muss ich diese Umstellen um den Internen Tackt auf 12MHz zu bringen?
B.z.w. Wie muss ich diese umstellen um einen externen Quarz einzustellen
fall das andere nicht geht.
Meine Befürchtung ist das wenn ich das jetzt einfach selber umstelle ich
auf einen Quarzoszillator umstelle ^^.
Autor: Jan S. (jan_s)
Das Datenblatt des ATtiny2313 ist an der Stelle eigentlich sehr
ausführlich, Bitte lese dich da mal ein.
Habe das im Datenblatt alles durchgelesen und: Ausgeschlossen :(
Ist es möglich das der Tackt des NE555 zu ungenau ist um damit einen
externen Tackt anzubringen?
Wie komme ich da wieder rauf?
Ich habe bereits versucht per NE555 n Tackt zu geben -> ohne erfolg,
dann habe ich den 1kHz von Ozziloskop versucht, das gleiche. Beim 1MHz
von Oszilloskop kommt nur Müll raus ^^.
Autor: Oliver Ju. (skriptkiddy)
Wird tackt nicht takkt geschreiben? Oder wars doch Takt?
Übel Übel.
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
ein ungedämpfter Grundton-Quarz macht tack, tack, tack ... deswegen wird
das auch so geschrieben.
bei einem gedämpften Oberton-Quarz klingt das wieder ganz anders, und
wird auch anders geschrieben
... und übrigens sind die Meßgeräte von Ozzy Osbourne "Ozziloskope".
Oder wars Ozzys Brille?
http://www.papermag.com/blogs/ozzy-osbourne-400a0613.jpg
Autor: Jochen Oberreiter (Gast)
Es gibt beim ATtiny2313 keine 12 Mhz intern.
Fuses setzen: http://www.engbedded.com/fusecalc/
Gibt es noch irgendeine andere Möglichkeit auf den AVR zu kommen mit den
verstellten Fuses (Takt). Externer Takt an XTAL1 sowie Qarz zwischen
XTAL1 und XTAL2 mit und ohne Ziehkondensatoren haben nicht geholfen.
Ich befürchte das ich in den "Reserved" ausgewählt habe ...
(möglicherweise)
Ist da noch ein Rettung möglich oder kann ich den AVR nun als 1
verzeichnen?
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
AVRNeuling schrieb:
> Attiny2313
> CKSEL3 = 1
> CKSEL2 = 0
> CKSEL1 = 1
> CKSEL0 = 1
> Rettungsversuch #1
Funktioniert nur, wenn dein Taktsignal gut genug ist. Wie gut es sein
sollte (Flankensteilheit, "Amplitude", Frequenzstabilität), kannst du im
Datenblatt des AVR nachlesen. Wie gut ist dein NE555 Taktgenerator? Hast
du die Signalform mal mit dem Oszi ausgemessen?
> Rettungsversuche #2 und #3
> Quarz zwischen
Der Quarz wird kaum ohne passende Kondensatoren funktionieren. Wenn du
die AVR Fuses oben mit 1011 programmiert hast, brauchst du auch
einen Quarz mit einer Frequenz ab 0,9 MHz bis max. 3 MHz. Für schnellere
Quarze reicht u.U. die Anregung von XTAL2 aus nicht. Welchen Quarz hast
du mit welchen Kondensatoren benutzt?
Damit du dann mit ISP "reinkommst", muss deine ISP-Frequenz kleiner 1/4
des Rettungstakts betragen. Wenn die Werkseinstellung der CKDIV8 Fuse
noch gesetzt ist, musst du den max. möglichen ISP Takt nochmal durch 8
teilen. Welche ISP Frequenz hast du benutzt?
Und der ISP-Programmieradapter muss funktionieren. Und die
Zielschaltung. Mit welcher Hard- und Software und welchen Einstellungen
arbeitest du?
> (möglicherweise)
Heisst das, dass du doch was ganz anderes eingestellt hast?
Das Signal vom NE555 war scheiße. Das Signal vom Oszilloskop hat leider
max. 2V Spitze, also konnte ich nur das 1kHz nutzen, das war sauber.
Der Quarz ist ein 14,7456MHz mit 12pf Kondensatoren.
Habe zwischendurch nochmal mit einem anderen Attiny auf Standattackt
versucht (Ausgang an, aus ... kein Erfolg.
Ich nutze PonyProg, habe aber keine Ahnung wie ich den Tackt da
einstelle.
Ich habe bereits versucht unter dem Hardwaremanager die Bits pro Sekunde
runter zu stellen, habe aber irgendwie das gefühl als ob das nicht
interessieren würde.
Achja: Ja ich befürchte das ich da noch was ganz anderes eingestellt
habe ^^. Da stand das Standard 0100 ist, daher das ich 0010 oder 0100
angezeigt bekommen habe habe ich 0100 oder 0010 bz.w. 1011 oder 1101
eingestellt ^^... habe ich schon wieder vergessen.
Gibts nicht ne Möglichkeit das Ding komplett zu Resetten?
Achja .. den Original 8MHz aufn Pollin Board habe ich auch getestet
gehabt.
Habe mich mal ein wenig in das HV Programmieren eingelesen, und sehe ich
das richtig das da einfach nur 12 anstatt 5V an den Reset Pin gelegt
werden und mir somit dies nicht helfen würde?
Habe grad nochmal das Datenblatt weitergelesen und gesehen das ich ggf.
^^ 128kHz internen tackt eingestellt habe, sollte ich mich jetzt freuen?
Wie schaffe ich es die Programmierfrequenz so einzustellen das mit
weniger gleich 32kHz schreibe?
Autor: Hannes Lux (hannes)
http://www.mikrocontroller.net/search?query=verysl...
Autor: Otto (Gast)
Ein ATTiny 2313 kostet weniger als 2 Euro. Es macht daher aus
wirtschaft-lichen Gründen keinen Sinn für eine Rettung mehrere Stunden
oder sogar Tage zu opfern. Einfach als Lehrgeld abhaken und die Zeit
lieber in das Studium von Datenblättern investieren. Da ist der
Lerneffekt sicher größer.
Autor: AVR Neuling (Gast)
Es macht schon sinn Stunden dafür zu Opfern, da man sich dabei 1. mal
richtig in die Datenblätter einarbeitet, neues lernt und ggf. es doch
noch hinbekommt.
Mit geht es hier nicht um den Preis sonsdern um die Möglichkeit.
Werde die VerySlow suche später des Tages nochmal durchgucken. Jetzt
gehe ich erstmal schlafen ^^. Kann mir jemand ggf. noch sagen wo ich
dieses AVR Dude herbekomme was ich auch auf Windows betreiben kann? Habe
irgendwie nur Versionen gefunden wo ich keine wirklich Windows Datei
drin gefunden hatte (zumindest keine die ich als solche erkannt habe um
das Programm zu starten).
AVR Neuling schrieb im Beitrag #2054680:
Soweit ich weiß, ist AVR-Dude ein Kommandozeilenprogramm. Es wird also
über die Kommandozeile bzw. über eine Batchdatei aufgerufen. Es soll
dafür aber (für die Klickibunti-Generation) auch unzählige Frontends
geben, mit denen man es per Mausklick bedienen kann.
Und nein, ich benutze Dude nicht, Ponyprog aber auch nicht. Ich brenne
meine AVRs aus dem AVR-Studio 4 heraus.
Ich würde Dir empfehlen, Dir einen vernünftigen zeitgemäßen Programmer
zuzulegen und auf den Bitbanging-Murks des Pollin-Boards zu verzichten.
Wenn Du sicher vor Problemen sein willst, dann nimm ein Original von
Atmel (AVR-ISP-MK II, STK500, AVR-Dragon).
Und noch ein Tip:
Ehe Du an den Fusebits herumspielst, solltest Du Dich sachkundig machen.
Alle Einzelheiten stehen im Datenblatt, allerdings nicht mundgerecht auf
einer Seite, sondern etwas verstreut (kontexgemäß). Mikrocontroller sind
nunmal keine Multimedia-Spielzeuge sondern Bausteine für Leute, die
wissen was sie tun. Also _erst denken, dann handeln_.
Um verfuste AVRs zu retten, ist ein Programmer mit HV-Programmiermodus
gut geeignet, z.B. das STK500 oder der AVR-Dragon.
Wie im anderen Thread geschrieben war das Problem nicht das ich die
Fuses sozusagen falsch verstanden habe, sondern dass der AVR mir mit
8MHz anstatt den im Datenblatt eingetragenden 4MHz geliefert wurde,
weswegen ich die FUsebits falsch interpretiert habe.
Ich weiß nicht was du gegen das Pollin Board hast. Es läuft super.
Was du gegen PonyProg hast weiß ich auch nicht, läuft auch super.
Was die HV Programmierung angeht, kann ich da irklich was erreichen wenn
die Fusebits auf RESERVED stehen?
AVR Neuling schrieb im Beitrag #2054989:
Der wird mit intern 8MHz und CKDIV8 ausgelifert. Wenn man keine Ahnung
hat, sollte man Tools verwenden, die für einen geeignet sind. Dazu
gehört Ponyprog  mit den Fuseeinstellungen denke ich nicht.
Nimm Avrdude und den Fusecalculator[1], dann kann eigentlich nichts mehr
schief gehen.
[1] http://www.engbedded.com/fusecalc/
Falsch.
Der Tiny2313 wird mit aktiviertem 8MHz-Oszillator und aktiver
Clkdiv8-Fuse ausgeliefert. Somit läuft er ab Werk mit 1 MHz CPU-Takt.
Es gibt auch keinen Grund (besonders nicht für Anfänger), eine andere
interne Takteinstellung zu benutzen, denn der Taktvorteiler (CLKPR) kann
per Anwenderprogramm eingestellt werden. Wenn Du also 4 MHz Takt
brauchst, dann stellst Du eben per Programm CLKPR auf 1:2 ein.
Wenn Du meinst, ich meine allerdings, dass die Bitbanging-Zeit lange
vorbei ist.
Schau Dir mal zum Spaß den Programmierdialog des AVR-Studio4 an. Einfach
mal STK500 im Disconnected-Mode (denn Du hast ja keins) auswählen, den
Tiny2313 einstellen und den Fusebit-Dialog ansehen. Dann mal mit dem
vergleichen, was Dir Ponyprog bietet. Vielleicht verstehst Du dann was
ich meine.
Du sicher nicht, denn Du schwörst ja auf das (technisch veraltete)
Pollin-Board.
Mit einem STK500 oder AVR-Dragon kann man den AVR sicherlich wieder
retten. Ich verfüge zwar über beide HV-taugliche Brenner, habe aber
nicht allzuviel Erfahrung mit HV-Programming, da ich noch keine AVRs
verfust habe. Trotzdem bin ich bereit, Dir deine verfusten AVRs
(DIL-Gehäuse) wieder in Ordnung zu bringen, wenn Du damit herkommst oder
sie per Post (mit frankiertem Rückumschlag) herschickst.
Ditto in Bezug auf vorbeibringen, Raum AB oder Übergabe in Nähe FFM. ;-)
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/18/1834759_1.pdf
Auf Seite 22 steht das er mit den Settings CKSEL 0010 ausgeliefert wird,
und oben steht für diese Einstellung 4MHz.
Bei dem einstellen der Fuses ging es mir hauptsächlich darum das ich ein
Programm habe (nicht selbst geschrieben) welches einen 12MHz Quarz
benötigt, wozu ich die Fuses umstellen musste.
Zum Einstellen der Fuses unter AVRStudio: Ist zwar einfacher, aber ich
gebe lieber 2Euros für n neuen Attiny aus und versuch vllt. noch einen
Tag rum anstatt mir ein Programmierboard für 80Euro zu holen.
Das Pollin Board werde ich ggf in kürze auch nichtmehr nutzen, da ich
mir einfach die Schaltung von dem Pollinboard in ein Com Gehäuse
einbaue.
AVR Neuling schrieb im Beitrag #2055083:
Evtl. verwendest du einfach mal das aktuelle Datasheet von Atmel und
nicht eine vermutlich veraltete Vorabversion(Preliminary)...
EDIT: Welche auch noch für eine andere Variante nämlich ATtiny2313/V
gedacht ist...
Schau mal von wann das Datenblatt ist du Held!
Jetzt schau mal in das moderne Datenblatt[1] und da bitte mal in die
Revision-History des Datenblattes. Exakt eine Revision nach deinem
vorsinnflutlichen Datenblatt hat man das geändert.
> einbaue.
Wenn du zufällig noch Windows Xp oder älter benutzt dann könnte das was
für dich sein:
Usbavrlab[2] mit AVRispmkii Firmware. Funktioniert bestens im AVRStudio,
allerdings nicht unter Vista und 7. Man braucht dafür lediglich nen
Atmega8/88/ oder was größeres und ne hand voll Hühnerfutter. Mann kann
auch ohne Bootloader arbeiten und nur die passend kompilierte Firmware
reinspielen (mit deinem Ponyadapter über Avrdude).
[1] http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
[2] http://wiki.ullihome.de/index.php/USBAVR-ISP/de
Gruß Skriptkiddy
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Das ist eine total veraltete Version von 2004!!!!
MfG Spess
Cool .. Habe bei Datasheetcatalog den Attiny2313-PI genommen weil ich
den PU habe und der nicht dabei war ^^. Wie schon gesacht fange erst an
mit µC woher soll ich den wissen das man da auf das Datum achten muss.
AVR Neuling schrieb im Beitrag #2055116:
Der Hersteller, in dem Fall Atmel, stellt die aktuellen Datenblätter
bereit.
JA aber wer kennt das nicht. Man hat sich an eine Quelle gewöhnt also
geht man zuerst zu dieser. Soltle diese das gewünschte nicht haben so
hat man noch 1 oder 2 weitere bevor man neue sucht (z.B. Atmel).
Grad nochmal ein wenug rumgespielt bei meinem anderen an den Fuses und
auf Externen Quarz ohne Teiler durch 8 gestellt, leider vergessen den
Quarz während der Programmierung dran zu haben = kurz nach der Prog lief
das Programm dann plötzlich ATTIny leer. ist das normal, wie kann das
passieren?
Autor: Seltsam (Gast)
Ist anscheinend ein Fehler in obiger Datenblattversion
(2543F–AVR–08/04).
In der ältern Datenblattversion (2543I–AVR–04/06, Table 6) ist Int. RC 8
MHz \8 => 1MHz angeben und in der neueren, bei Atmel downloadbaren
Version (2543L–AVR–08/10, Table 6) auch.
Zum Thema Fuses wiederherstellen wollt ich mal fragen ob ihr die nur
zurücksetzen könnt oder auch nachgucken wie die gesetzt sind?
Wenn man sehen kann wie sie gesetzt worden sind währe das interessant,
wenn nicht dann nicht ^^.
Ist das eine Fangfrage? Klar kann (soll) man vorm Ändern und Schreiben
der Fuses oder aus Neugier nachgucken, wie sie gesetzt sind.
AVR Neuling schrieb im Beitrag #2055129:
Also ehrlich, wenn ich das Datenblatteiner Atmel AVRs haben will, dann
gehe ich doch zu Atmel und nicht zu egal wem sonst. Da gibts auch keine
Ausflüchte von wegen "gewohnte Quelle", ein Dritter kann nie eine
zuverlässigere Quelle sein als der Urheber.
AVR Neuling schrieb im Beitrag #2055189:
Ja die kann man idR auch auslesen...
Es geht darum das zwei mitschreiber mir angeboten haben den verfuseden
(oder wie das geschrieben wird) AVR wieder heile zu machen wenn ich den
zusende. Dieses ist für mich aber nur interessant wenn die auch auslesen
können wo der fehler ist/war.
Wenn du reservierte Werte beschrieben hast, kann man das nicht sagen.
Wenn du unwissentlich evtl. auch Lockbits gesetzt hast, dann kann man
u.U. nur nen ziemlich globalen Löschvorgang/Rücksetzvorgang anstossen.
Insofern wird dir da keiner ne Garantie geben, vor allem ich nicht. ;-)
Eig. (wer weiß was er da noch alles beim x-mal Auslesen danach noch
gemacht hat) habe ich nur ClockTiming falsch gesetzt ^^. Wie
funktioniert das denn mit dem kompletten Reset?
Steig ich nicht´durch ^^. Schaue ich mir später nochmal in Ruhe an
