Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lichtstärkenunterschiede bei Leds
Autor: vinschente (Gast)
ich möchte mit ein UV-Belichtungsgerät zur Herstellung von Platine
zusammenbasteln. Habe entdeckt das es schon einige mit LEDS probiert
haben und das wohl auch ganz gut funktioniert. Nun möchte ich beim
Internetversandhaus UV-LEDs bestellen. Dort gibt es welche mit 240mcd
und welche mit 2000mcd zu kaufen. Gibt es dort große Unterschiede?  Ich
würde mal sagen die ersteren wären 10 mal lichtschwächer... Stimmt das
auch so?
Oder sind beide Sorten fast gleich, da ich sie ja mit 20mA betreibe und
von einem ähnlichen Wirkungsgrad ausgehen kann?
Bitte rettet mich aus meiner Unwissenheit ;)
mfg vinschente
Autor: MaWin (Gast)
> Dort gibt es welche mit 240mcd und welche mit 2000mcd zu kaufen.
> Ich würde mal sagen die ersteren wären 10 mal lichtschwächer.
Das will der Händler mit den unsäglichen mcd-Angabe auch erreichen,
Dabei ist vermutlich die 2000mcd = 2Cd LED nur stärker gebündelt.
Zudem ist die Angabe wohl gefakt denn eine UV-LED hat 0 Candela,
sie leuchtet (hoffentlich) unsichtbar. Je mehr sichtbares Licht
rauskommt, um so weniger uV hat sie.
Die LichtMENGE misst man in LUMEN und nicht in CANDELA.
Candela sind Marketinggeschwätz, sagt nur, die gut man die LED sehen
kann wenn man dirkt in die hineinguckt, aber nicht wie hell sie was
beleuchtet.
Kaufe LEDs sie mit Lumen angegeben werden, bzw. bei bei UV mit mW/cm2.
die Vermutung mit dem gebündelten Licht bzw. kleinerem Öffnungswinkel
hatte ich zuerst auch... nur leieder ist das bei den beiden besagten
Auktionen genau anders herum 2000mcd ->20Grad   und 240mcd ->15 Grad
Öffnungswinkel...
Das mit dem sichtbaren und unsichtbarem Licht scheint mir die logischere
Antwort zu sein.
Ich poste hier mal die beiden links, vielleicht kannst du dort mal kurz
rüberschauen:
Ebay-Artikel Nr. 370395260875
Ebay-Artikel Nr. 350384273558
Ich hoffe das ist erlaubt, sonst bitte ich den Admin die links zu
löschen ;)
Autor: MarioT (Gast)
http://www.lumenrechner.de/
Wenn man den Abstrahlwinkel mit beachtet, kann man mit CANDELA schon was
anfangen.
Wiki:
Die Candela ist eine photometrische Einheit, das heißt, sie ist über die
genormte Kurve der spektralen ---Wahrnehmungsfähigkeit des menschlichen
Auges--- an die Strahlungsstärke und damit an die SI-Einheit Watt
angebunden.
uV Licht!?
Wer hat denn da in den Strahl gesehen, um die Candela festzulegen?
Das würde für mich heissen, die Hersteller messen irgendwelche
Nebenwellen, die im sichtbaren Bereich sind. Was für mich vollkommen
uninteresant ist, da ich das UV Licht im 400nm bereich brauche...
Also kaufe ich die mit geringerer mcd-Zahl, in der Hoffung, dass dann
mehr im UV-Bereich liegt.
Wiedereinmal sieht man, dass die Hersteller die Kunden für dumm
verkaufen wollen.
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Mit denen von LED-Styling habe ich gute Erfahrungen gemacht. Bungard
Basismaterial braucht ca. 120sec.
Vielen dank euch allen für die schnelle hilfe
Thread geschlossen ;)
Autor: MaWin (Gast)
> nur leieder ist das bei den beiden besagten Auktionen genau anders herum
Die (sichtbare) Lichtmenge der 2cd/209Grad ist grösser
wobei man das nur näherungsweise berechnen kann
man müsste die Verteilung pro Raumwiknel kennen,
genauer kann man es nur per Ulbrichtkugel messen.
Beide LEDs sind ziemlicher Hoax, strahlen blau
und nicht UV (beginnt erst unter 380nm, die
Platinen wollen 360nm sehen).
Natürlich kommt auch 380nm Licht aus den LEDs
und natürlich reagieren PLatinen auch auf 400nm,
aber die Effektivität ist mies, mehr als 90% verpufft.
Daher sind die Helligkeitsangaben auch eher witzlos,
besorge dir LEDs mit mW/sr oder mW/cm2 Angabe, die
ihr Maximum wirklich im UV haben, oder gleiche gleich
zu UV-Licht-Röhren.
Autor: Harald Wilhelms (Gast)
Interessante Lieferbedingungen: Bei Regen 1 Tag.
Leider steht nicht dabei, wie lange es bei Sonnenschein dauert...
Gruss
Harald
