Hallo zusammen! Ich wollte mal fragen, ob einer der etwas erfahreneren "Elektronikern" mal über meinen Schaltplan gucken könnte und mir sagen kann, ob das so geht. Ziel: Temperaturmessung mit PT500 zwischen ~-50°C bis ~+250°C Stromverbrauch: SAU-wenig! (aktuell sind laut Simulation ca. 300uA) Referenzspannung ADC: 2,5V Ich habe die Schaltung jetzt erstmal so ausgelegt, dass ich bei ca. -50°C 0V am Ausgang habe und entgegengesetzt 2,5V bei ca. +250°. Simuliert habe ich die Schaltung - sie tut, was sie soll. Aber die Simulation ist immer die eine Sache...wie sehen denn eure Praxistipps aus? Ist mein Versuch so in Ordnung, oder was passt nicht so gut? Ich freue mich über jede Antwort!
Achso: SORRY - der Widerstand unten rechts in der Brücke ist natürlich der PT500 - jetzt gerade bei 250°C Bei -50°C ist sein Widerstand 401,531R
Also ich hätte daran nichts auszusetzen. Musst jetzt halt noch die Umrechnung in Bit machen und den PT500 linearisieren.
Wie würde ich das denn nun am besten umrechnen? Kann mir da mal einer helfen? Also der Grundansatz wäre ja: 2,5V / 12Bit = 2,5V / 4096 = 610uV / Bit 300° / 4096 diskrete Wert = 0,07° / diskreter Wert Ideal: Binär 0 für -50° und Binär 4095 für +250° (die Linearisierung jetzt erstmal weggelassen) Also wäre die Temperatur: T = -50 + (0,07*ADC-Wert) ...also grob Aber das ist ja erstmal theoretisch - wie gleiche ich das denn jetzt am besten ab, dass es auch stimmt? Bitte greif mir mal einer unter die Arme.
Mal schauen, ob der Fehler linear ist, dann ueber eine Geradengleichung, sonst eben hoeherer Ordnung. Fuer eine Geradengleichung benoetigt man 2 Messpunkte. Mach einen Dritten, um zu schauen, ob der auf der Geraden liegt, sonst eben ein quadratischer Ansatz.
tt2t schrieb: > bei den Pt-Sensoren gibt es ausführliche Formeln, siehe Ja klar, weiß ich ja. Aber ich muss ja erstmal auch in Bit umrechnen - das bereitet mir grad ein wenig Probleme. Es wäre toll, wenn mir da evtl. jemand helfen könnte.
Sorry, dass ich das jetzt nochmal hochhole, aber ich komm grad echt nicht weiter... Ist das so trivial und langweilig, dass das keinen interessiert? Kann ja sein, aber ich würde mich echt freuen, wenn mir einer helfen könnte. Ich will ja auch keinen damit nerven... Danke!!!!
