Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DMS-Torsionsmessung
von JuKi (Gast)
Also Hallo erstmal, ich bin neu hier und bin mir auch nicht ganz sicher
ob ich meinen Beitrag auch in das richtige Forum poste.
Also mein Problem ist, dass ich ein Drehmoment an beiden Seiten einer
Welle eines Ergometers(Stant-Fahrrad) messen soll.
Mein Konzept bisher ist, dass ich dies mit DMS machen möchte.
Es wird meiner Rechnung nach maximal 1500N auf das Pedal ausgeübt.
Meine Frage ist, ob ich die Torsion direkt mit einer bereits
vorgefertigten Vollbrücke von HBM messen kann, oder ob ich 2 Halbbrücken
gegenüber aufkleben muss und diese zu einer Vollbrücke verbinden um die
Torrsionsspannungen korrekt messen zu können.
Mein zweite Frage ist, ob ich diese Messdaten dann mit einem
Bluetooth-Arduino zu einem PC mit Bluetooth empfänfger übermitteln kann,
und irgendjemand schon erfahrung mit so einem BT-Arduino hat.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
von nicht "Gast" (Gast)
bei hbm gibt es keine Vollbrücken für die Messung von
Scherspannungen(Torsion). --> Du musst wohl 2 Halbbrücken auf der Welle
ankleben.
Die Anordnung gegenübergesetzt hilft etwas dabei eventuelle Biegemomente
nicht mitzumessen und vereinfacht die Geometrie deiner Messwelle.
Mach dich auf einige Rückschläge gefasst, das Thema ist nicht ganz so
einfach wie sich das in der Theorie anhört........
von Frankl (Gast)
Es gibt Vollbrücken die man direkt aufkleben kann, aber das Kleben ist
nicht trivial. Auch die Chemie die dafür verwendet wird ist nicht so
ohne: Aber im Internet steht ja alles.
von JuKi (Gast)
Danke erstmal für die Antworten, und doch es gibt Vollbrücken beim HBM
die für Scherspannungen geeignet sind diese Typen sind im aktuellen
DMS-Katalog auf Seite 33 als „Scher-/Torsions-Vollbrücke“ eingetragen,
die Messgitter zeigen in +/-45° Richtung von der neutralen Faser/Achse
eines Torsionsstabes und nehmen daher die Torsionsdehnungen in den
Scherebenen auf (Mechanik der Werkstoffe für
Spannungs-/Dehnungszustände, Torsion)….
Ich denke, dass die DMS-Type VY4x geeignet ist.
@Frankl
Falls du damit den Klebstoff meinst, dass ist auch kein Problem das
erledigt ein Betreuungslehrer von mir, wecher sich gut mit DMS-Kleben
auskennt.
Meine Frage ist ja eigentlich ob man mit der fertigen Vollbrücke eben
die Biegespannungen herauskompensiert bekommt, oder ob das nur die 2
Halbbrücken schaffen?
von Ralf S. (spacedog) Benutzerseite
Ich weiss nicht genau, wies bei HBM ist, aber z. B. die Leute bei Vishay
sind immer sehr hilfsbereit, wenn es um die Auswahl der DMS geht. Die
geben einem auch gerne Tipps, wie man eine Messung am besten durchführt.
Am besten fragst du da mal nach.
von JuKi (Gast)
Ja habe ich auch schin gemacht, aber ich bin mir eben nicht sicher wegen
den Biegespannungen, die Leute bei HBM sind ebenfalls sehr kompetent und
hilfsbereit.
Und über BT-Arduino weiß keiner was oder?
Sollte ich für den einen eigenen Eintrag machen?
