Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lastkapazitäten Quarz
von AVRNeuling (Gast)
Guten Tag.
Ich habe mir bei Reichelt einen Quarz mit 12,00000MhZ rausgesucht, und
bei diesem steht nun Lastkapazität: 30pF.
Daher das es keine 30pF bei Reichelt gibt wollte ich mal fragen ob es in
Ordnung ist wenn ich an jedem Pin einfach zwei Parallele 15pF ranhänge?
(Hab mir sagen lassen das die HF recht lustig ist).
von ich (Gast)
12 MHz == HF ? HaHaHa
Geht, es geht aber normalerweiße auch einfach nen ähnlich großen kondi
dran zu hängen, z.b. 27pF
Ist das dann immernoch so genau, habe gelesen das der Tackt ziemlich
genau sein muss (AVR an USB).
von Michael (Gast)
Hab für USB auch nur 27er dran. Funzt prima.
von ich (Gast)
Ich lese in letzter Zeit immer wieder "Tackt", kann eigentlich keiner
mehr richtig schreiben?! Das heißt Takt!!!
von Falk B. (falk)
@  ich (Gast)
Nö, das heißt "die clock" . . .
duckundwech
von oszi40 (Gast)
Schau mal das Datenblatt des Cs genauer an. Evtl. stimmt der Wert +- 50%
und hat einen wunderbaren TK weglaufen.
Beitrag "Kondensatoren <1% Toleranz"
Das Thema Frequenzgenauigkeit wurde schon öfter behandelt, die
Suchfunktion hilft Dir bestimmt.
Ja dann halt Takt ^^. Habe das nie gerlernt in der Grundschule dieses
Wort.
Geht das hierbei um die Abweichung zur Kapazität oder einfach nur obs 1
oder 3 pf sind?
Sprich ich habe grad einen besseren gefunden mit 12,000000 (zwei Nullen
mehr -> oben hatte ich eine zuviel dran gehängt). Wenn ich den dann mit
10 anstatt 12pF betreibe ist das ja schon 1/6 was da fehlt. Würde das
die Frequenz stark beeinflussen?
von genauigkeit (Gast)
Vergiss das.
Zur Temperatur steht da leider nichts und sonst google finde ich auch
nichts zur Temperatur:
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;GROUP=B3514;GROUPID=3164;ARTICLE=31853;SID=12TVEbNn8AAAIAADAt2I81b4276c393395ad76b6bac24717fbf92
von TSE (Gast)
bist mit einem 27pF kondi und 10% tolleranz immer noch genauer als mit
zwei 15pF und wenns blöd läuft insgesamt 20% tolleranz
Vergiss das, weil das simmt sowieso nicht. Dieser Wert ist lediglich
irgendwo theoretisch da, in der Parxis hast du dann aber immer locker
mal 100ppm Abweichung, und das wären dann schon 1,2kHz... :-o
> Wenn ich den dann mit 10 anstatt 12pF betreibe ist das ja schon 1/6 was da
> fehlt. Würde das die Frequenz stark beeinflussen?
Nicht so sehr wie die Umgebungstemperatur...
EDIT:
tolleranz passt super zu Tackt
Beide Worte haben einen Buchstaben zuviel... :-/
Ok .. also werde ich den mit angeblich 12,000000MHz und 10pF anstatt
12pF nehmen und mal schauen obs funktioniert ^^.
Werde dann auch mal mitn Frequenzzähler rangehen und mal nachmessen was
er wirklich für ne Frequenz hat.
von Osche R. (Gast)
Erstmal musst Du von den 30pF die Streukapazität zum (hoffentlich
geerdeten) Gehäuse abziehen, ebenso die Kapazität des Controllerpins und
die der Leiterbahn. Das sind ca 5pF.
Damit kommst Du ziemlich genau auf die 22 - 27pF, die man in den
Schaltbildern immer findet.
Patrick
von Spess53 (Gast)
Was das soll ich mir alles durchlesen? .... Habe grad 2-3Seiten und bin
schon total verwirrt.
von Spess53 (Gast)
Hi
Den Abschnitt über die Oszillatoren. Da steht die Bestimmung der
Kondensatoren drin.
MfG Spess
Heißt das dass ich ggf. mit dem Knopf Erase meine Fuses ohne Tackt
wiederherstellen kann?
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Und dann hat man 2 davon in Serie. Und was ergibt das? Na?
Seid froh daß die Dinger auch bei grober Fehlkonfiguration loslaufen.
Aber ein wenig Theorie tät da nicht schaden.
