Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Messbrücken abgleichen
von Kris (Gast)
ich möchte mehrere elektronische Waagen mit Hilfe von Wägezellen bauen.
Das Prinzip ist einfach. In der Wägezelle ist eine Messbrücke mit DMS
welcher sich bei Belastung ausdehnt und die Brücke verstimmt. Das
Differenzsignal geht über einen Insturmentenverstärker auf einen
AD-Wandler und ab zum Controller.
Das Problem ist, dass die Wägezellen nicht abgeglichen sind. Die
Streuung ist ziemlich hoch. Einige liefern im unbelasteten Zustand eine
negative Brückenspannung, andere wiederrum ein positive.
Als Lösung für das Problem wollte ich einen OP als Addierer vor den
Instrumentenverstärker schalten um mittels Spindeltrimmer die Spannung
entsprechend anzupassen und somit für alle Waagen gleiche
Ausgangsbedinungen zu schaffen.
Die Lösung scheint mir aber recht aufwendig. Gibt es weniger aufwändige
Alternativen?
Kris
von karadur (Gast)
Hallo
mach den Abgleich im Controller.
Die Idee mit dem vorgeschalteten OP ist ziemlich schlecht, da dessen
Offsetdrift nicht kompensiert werden kann. Viele Instrumentenverstärker
besitzen daher exakt für den gedachten Anwendungsfall spezielle
Anschlüsse zur Offsetkompensation.
Früher(TM) hatte ich gute Erfahrungen bei der Auswertung von
DMS-Signalen mit dem INA110 von Burr-Brown gemacht. Mittlerweile wurde
der Laden von Texas Instruments übernommen, aber man findet das
Datenblatt auch dort:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina110.pdf
von Kris (Gast)
ist schlecht da bei ca. 50% der Wägezellen bei null Last negative
Brückenspannungen anliegen und erst nach 30 oder 40 Prozent der
Maximallast positive Spannungen anliegen. Negative Spannungen kann ich
aber mit dem Controller nicht direkt auswerten.
>Die Idee mit dem vorgeschalteten OP ist ziemlich schlecht...
Hab ich mir gedacht ;)
Der INA110 sieht gut aus. Einziges Problem ist, ich brauche ein negative
Spannungsversorgung, aber da scheint ja ohnehin kein Weg dran
vorbeizuführen.
Danke für den Hinweis
von Platinenschwenker .. (platinenschwenker)
Aber du kannst doch beispielsweise eine (konstante) positive
Gleichspannung (Offset) hinzuaddieren und so das ganze in den positiven
Bereich verschieben. (so als Idee)
von hro (Gast)
Man nimmt dann gleich dafuer geeignete ADCs.
Da ist es dann egal, ob die Verstimmung positiv oder negativ ist, denn
die messen bipolar.
Falls das aus irgendwelchen Gruenden nicht gehen sollte: Parallel zu
einem der Mess-DMS einen Widerstand schalten. Je nach Messgenauigkeit
mit entsprechender  Qualitaet. Damit dann soweit in den Plus-Bereich
ziehen, dass der Abgleich ueber den uC erfolgen kann. Oder gleich auf
Null abgleichen.
Gruss hro
> vorbeizuführen.
Nö. Die Aufteilung in negative und positive Spannung ist nur willkürlich
gewählt. Der INA110 verwendet den Pin 6 (Ref) zur Bestimmung der
Nulllage, d.h. wenn dieser auf die halbe Referenzspannung des
A/D-Wandlers gelegt wird, ist doch alles in Ordnung, siehe auch
Abbildung 3 im Datenblatt.
Man beachte, dass der INA110 eine Versorgungsspannung zwischen 12V und
36V benötigt, also deutlich zu viel für viele aktuelle Schaltungen.
Daher würde ich doch eher einen aktuellen Instrumentenverstärker
verwenden und kein Steinzeitbauteil.
von hro (Gast)
Ach und noch was: Lass die Finger weg von OV's, wenn's sehr genau werden
soll. Damit wirst Du nicht gluecklich.
Nimm lieber selbstkalibrierende ADCs.
Gruss hro
> Null abgleichen.
Es wäre sehr, sehr ungünstig, einen DMS mit einem normalen Widerstand zu
kombinieren, da das ganze stark temperaturabhängig wäre. Spannungsteiler
sollten in solchen Fällen immer aus Bauteilen mit gleichem
Temperaturgang bestehen.
Wenn es im Bereich DMS sehr genau werden soll, verwendet man
Trägerfrequenz-Messbrücken, d.h. man speist eine Wechselspannung ein und
greift eine solche auch ab. Dadurch kompensiert man Thermospannungen,
die an den Metallübergängen auftreten können.
von hro (Gast)
Oder man speist bipolar, misst 2x und korrigiert die Thermospannung
damit.
Gruss hro
von hro (Gast)
Da i.d.R. die Ableichwiderstaende ganz andere Groessenordnungen haben
als die Messwiderstaende, spielt das nur eine untergeordnete Rolle.
Selbstverstaendlich darf und sollte man R's mit niedrigem TK verwenden,
fuer die man dann auch gern mal den Preis des Mess-DMS ausgeben kann.
Gruss hro
