Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Differentielles Signal verstärken
Autor: Newbie (Gast)
ich möchte ein differentielles Eingangssignal von einigen 100mV gerne
Verstärken. Meine Versorgungsspannung beträgt 3V. Zuerst habe ich es
über zwei schnelle Rail-to-Rail-OPs versucht um möglichst Nahe an meine
Versorgungsspannung zu kommen, allerdings bekomme ich hier nur eine
Verstärkung von 2 hin. Das Eingangssignal ist sinusförmig und hat eine
Frequenz bis zu 20 MHz. Jetzt dachte ich, dass ich eventuell mit einem
Differentialverstärker bessere Ergebnisse erziele. Dachte da
beispielsweise an den LTC6420 von LT. Wäre es prinzipiell möglich mit
diesem Verstärker ein Peak-Peak Signal am Ausgang von knapp 6Volt zu
erzeugen? Der Strom ist mir erstmal egal. Möchte erstmal nur den
Spannungspegel anheben. Allerdings verbraucht dieser IC 80mA, was doch
recht viel ist. Gäbe es für meinen Anwendungsfall vielleicht eine
bessere Alternative, die nicht so viel Strom
benötigt?
Würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus,
Newbie
Autor: ArnoR (Gast)
> erzeugen?
Fällt dir da was auf?
Autor: *kopfkratz* (Gast)
>> erzeugen?
Ich nehm auch einen... grins
BR
Da ich Peak-Peak geschrieben habe, sollte das doch möglich sein. Wenn
das eine Signal umgepolt ist, sollte ich mit einem Rail-to-Rail-Op
diesen Wert nahezu erreichen. Aber danke für eure hilfreichen Beiträge!
Autor: Alfred (Gast)
der OP kann seinen Ausgang nur innerhalb der Grenzen seiner
Versorgungsspannung ausregeln - beim Rail-To-Rail Typen, ein TL082
schafft z.B. bei +/-15V Versorgungsspannung an eine Last von 2kOhm "nur"
12V. Der Parameter im Datenblatt heißt "Output Voltage Swing" oder
ähnlich.
Zu Deine Anwendung: Entweder, Du benutzt eine größere
Versorgungsspannung, oder Du spendierst Deiner Schaltung eine
symmetrische Spannungsversorgung. Mit einer unsymmetrischen
3V-Versorgung wirst Du nicht mehr als 3V Ausgangsspannung erzielen.
Beste Grüße
Alfred
Autor: Henrik V. (henrik_v)
6Vpp geht auch mit 3V : Stichwort Brückenschaltung. Wer sagt denn das
die Vpp auf GND referenziert werden müssen!
Oder man greift zum Transformator (z.B. aus Ethernetkarte) wenn DC nicht
gefordert wird.
Autor: John Drake (drake)
> benötigt?
Als erster Treffer: THS4521 von TI. Der sollte bei VCC=3V einen
Versorgungsstrom von 1mA aufweisen und (bei hochohmiger Last)
Ausgangspegel von etwa 5.4Vpp erreichen können.
Falls der aus irgendwelchen Gründen nicht passt: Suche nach fully
differential amplifier.
Und lass' dich von ArnoR&Co nicht verwirren.
vielen Dank für die nun wirklich hilfreichen Antworten!
Ich habe nun das differentielle Signal folgendermaßen verstärkt. Undzwar
mit dem OPA2356 jeweils ein Signal auf den nichtinvertierenden Eingang
und auf den invertierenden zurückgekoppelt. Mit den entsprechenden
Widerständen kriege ich da eine Verstärkung von 2 hin. Im Moment reicht
mir diese Verstärkung, aber ich hatte mich gefragt welche Möglichkeiten
es gäbe um größere Verstärkungen zu erreichen. Der von Drake
vorgeschlagene OP scheint gut zu passen. Wie läuft das dann mit der
Rückkopplung? Vom -Ausgang zurück auf den nichtinvertierenden Eingang
und vom +Ausgang zurück auf den invertierenden? Habe mit sochen OPs noch
nie gearbeitet, insofern entschuldigt die Anfängerfragen!
Danke Drake, genau nach FDAs habe ich gesucht. Und natürlich auch ein
Danke an alle anderen die mir versucht haben weiter zu helfen!
Bei Diff.-In und Diff.-Out ist das recht simpel: siehe Fig. 60 des
THS4521-Datenblattes. Dass das Ausgangssignal nicht mehr auf Masse
bezogen ist, sondern in der Differenz zwischen Vout+ und Vout- liegt,
erfordert halt ein gewisses Umdenken. Und natürlich einen zusätzlichen
Eingang V_OCM, welcher die Mittenspannung der beiden Ausgänge festlegt.
Hallo Drake,
dann ist es also wirklich so unproblematisch wie erhofft ;)
Vielen Dank für deine Hilfe!
