Hi all Um es Vorneweg zu nehmen, ich habe keinerlei Vorwissen in Sache Elektronik. Mit kam der Gedanke ein Go Kart oder ein Elektrovelo zu bauen. http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5142 Dieser Motor hier würde sich recht gut dazu eignen soviel ich weiss. http://www.youtube.com/watch?v=vwODx028_Jw Die Jungs in diesem Video betreiben die Motoren mit handelsüblichen Rc-Kontrollern. Dazu ist aber eine Kupplung nötig, weil diese Rc Motoren am Anfang ein bisschen Drehzahl brauchen damit sie erst Angesteuert werden können. Wenn sie sofort Belastet werden funktioniert es nicht. Jetzt kam mit die Idee, aussen am Motor 3 Hall Sensoren zu montieren, und dann den Motor so anzusteuern. Bei allen Käuflichen Elektrovelos funktioniert das so. Da aber die Kontroller in dieser Leistungsklasse(5-7kw) recht teuer sind würde ich einen selber bauen. Nun, ist das möglich für einen der keinerlei Vorkentnisse hat? Gibt es dazu irgend ein Schaltplan onder eine nützliche Seite? lg
Du willst mit deinem (offensichtlich) geringem Wissen einen 5-7kW Brushless-Motor Steller bauen? Hab ich das jetzt richtig verstanden?
Jop das Ziel war vielleicht etwas zu sehr hoch gesteckt für das erste mal Elektronik. Tut mir leid. Den Thread bitte löschen, danke.
