Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schützschaltung
von James (Gast)
Hallo
Ich habe eine Frage bzg einer Schützschaltung.
Und zwar geht es um folgendes.
Motorschaltung(Wendeschütz) , Drehstromsteckdose CEE , Lampenstromkreis
Diese 3 Schaltkreise sollen mit einem Schütz Zentral An/Aus geschalten
werden könne.Der Schalter dafür befindet sich im Unterverteiler.
Wir haben in der Schule nun den passenden Schaltplan bekommen.
Was mich wundert ist die Anordnung der Sicherungsautomaten.
Die einzel. Geräte sind wie folgt angeschlossen.
Klemmstein(Zuleitung) - Schütz - Sicherungsautomat(C32)/Neozet
Was mich wundert müsste nicht direkt nach dem Klemmstein die
Sicherungseinrichtungen wie Sicherungsautomaten oder Neozetelemente
kommen und dan erst der Schütz.
In der Zeichnung ist der Schütz welcher für die Zentralfunktion
zuständig ist direkt nach dem Klemmstein angeschlossen.Hätte ich das
frei zeichnen müssen hätte ich nach dem Klemmstein erst die
Leutungssicherheitselemente gesetzt.
Also in etwas so
Klemmstein - Sicherungen - Schütz
mfg
Gü
James
von Frank B. (frank501)
James schrieb:
> geschalten
geschalteT
Warum?
Wenn das Schütz für den Strom der Vorsicherung ausgelegt ist, ist das in
Ordnung.
Frank
von James (Gast)
Hallo
Danke für die Antwort.
Man kann also auch ohne Probleme zuerst den Schütz dan die Sicherung
verdrahten.
Klemmstein - Schütz - Sicherung
von oszi40 (Gast)
Es bleibt die Frage, was noch alles stromlos geschaltet werden muß, um
den Schütz zu wechseln im STörfall.
Wenn die Vorsicherung woanders ist, wäre das ungünstig, wenn dabei einer
zuällig einschaltet!!!
von quadral (Gast)
Frank B. schrieb:
> James schrieb:
>> geschalten
> geschalteT
Oh. Evt. nen Duden zum Abendessen gehabt? Oder ist es mir entfallen,
dass wir hier seit neustem im Germanistik- bzw. Legasthenie-Forum sind?
Nein? Dann lass bitte die unnötigen Rechtschreibkorrekturen, die nichts
zum Thema beitragen.
Sorry. Ich habe selbst nichts zum Thema bei zu tragen, aber solche
"Korrekturen" regen mich leider extrem auf. Vor allem dann, wenn sowieso
Jeder aufgrund der Redundanz der menschlichen Sprache solche Fehler
erkennen und korrigieren kann, ohne deswegen eine Belehrung abgeben zu
müssen.
von Trickser (Gast)
> In der Zeichnung ist der Schütz welcher für die Zentral-
 > funktion zuständig ist direkt nach dem Klemmstein angeschlossen
Das sieht dann also so aus?
In 1-poliger Darstellung:
           Klemmstein (Zuleitung)
            -------  für die
           |Schütz | Gesamtleistung
            -------  auszulegen
    ||| Si    ||| Si       ||| Sicherungen
    |||       |||          |||     im
     |         |            |      Schaltschrank
 _ | _____ | ________ | ___________________
     |         |            |         Werkstatt
   Motor     CEE-Dose      Lampen
 > Neozetelemente kommen und dan erst der Schütz.
 Das würde so aussehen:
                     Zuleitung
           |||         |||          |||  Sicherungen
             /_________  /___________ /___ Schützkontakte
                                   /         für
            |           |            |     Einzelleistung ausl.
     ____ |__________ |___________ |__________________________
            |           |            |     Verbraucher
          Motor        CEE         Lampen
Wenn das Schütz nicht in Reihe zu allen Verbrauchern sitzt, bräuchte man
doch für jeden Verbraucherabzweig ein Schütz oder wenigstens dessen
viele Kontakte.
von Peter (Gast)
Wenn du vor dem Schütz noch eine Sicherungs machen willst, könnte es ein
Problem mit der Selektivität geben. Denn sie müsste ja kleiner als die
Vorsicherung sein aber groß genug für die Verbaucher.
von tex (Gast)
Schütz vor oder hinter der Sicherung ist in erster Linie eine
Geschmacksfrage. Die Frage der Selektivität stellt sich immer, egal ob
die Sicherung vor oder hinter dem Schütz ist. Einzig die Frage nach der
Strombelastbarkeit der Schützkontakte macht den Unterschied.
Diese muss dem Strom der vorgeschalteten Überstromschutzorgane
entsprechen, obgleich theoretisch nur der der Strom fließen kann, den
auch die nachgeschaltete Sicherung verkraftet.
Es könnte aber eben ein Kurzschuss zwischen Schütz und nachgeschalteter
Sicherung auftereten und dann wären die Schützkontakte
unterdimensioniert.
von tek (Gast)
> Geschmacksfrage.
Jop, aber wie schon weiter oben geschrieben wird einem der Service
Elektriker danken wenn er zum Schütz wechseln, nur die NEOZED
Sicherungen rausschrauben muss.
von James (Gast)
Hallo
Super Danke für die vielen Antworten.
Erstaunlich wieviele Profis hier sich so tummeln.
Also werfe ich doch gleich die nechste Frage in den Raum die mich
beschäftigt.
Wie verhält es sich mit den Fis (Fehlerstromschutzschalter)
Werden die nun immer nach den Automaten gesetzt oder vor den
Automaten(zBsp B16)
Ich habe es in den meisten Fällen gesehen das die Fis nach den Automaten
also B16-Fi eingebaut werden.
Ausnahme waren nur Fis die für die gesamte Anlage zBsp Wohnung gedacht
waren.
Gibt es dafür eine Regel in der VDE die beschreibt wann oder besser in
welcher Reihenfolge Leitungsschutz und Personenschutz zu verbauen sind ?
mfg
