Atmel hat jetzt einen AT89C2051/4051 Nachfolger angekündigt, den AT89LP2052/LP4052: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc3547.pdf Damit sind also endlich auch die 20-Pinner über SPI programmierbar. Und mit 4kB Flash ist er ne pinkompatible Alternative, wenn der AT90S2313 aus allen Nähten platzt. Peter
Ich wusste es doch schon immer: 8051 rules ! Gibt es aber nicht schon einen 2051 mit ISP ? Was ist mit dem AT89S2051 ?
Hi, der Baustein ist ja mal richtig super. Wenn er noch ein bisschen mehr ram haette wuerde ich das auch nicht verachten, aber ansonsten weckt das wieder richtig Interesse an dieser Baureihe. Hoffentlich wird der auch zu halbwegs vernuenftigen Preisen bei Reichelt und co verfuegbar Gruß Tobias
Hi, ja, das Teil hört sich richtig knuffig an. Frage an alle: Weiss jemand, wo man das Teil bekommt? Und wieviel das Ding kostet? Ich suche auch den Nachfolger zum AT89S53 bzw. AT89S8252, also den AT89S8253, da dieser ein paar wirklich gute neue Features hat (aus meiner Sicht), vor allem, dass er runter bis in den 3V-Bereich funktioniert. Frage an Tobias: Wegen dem RAM... 256 Bytes sind doch Standard beim 8051, oder nicht? Sicher wäre bedingt durch die geringere PIN-Anzahl mehr onChip-RAM nicht schlecht, aber immerhin... Gruß Ralf
8051 hat standardmäßig 128 Byte internes RAM. 8052 hat 256 Byte. Und ja, nette Teile. Danke für den Hinweis, Peter.
Hallo, hat sich denn jetzt schon mal jemand die Teile irgendwo bestellt und damit gearbeitet? Kann mal jemand einen Bericht zu den Dingern abgeben? Gruß Ralf
Wenn ihr einen Controller mit mehr RAM sucht, schaut doch mal nach den dsPICs. Die großen haben bis 8kByte on Chip sind 16Bit und schaffen 30MIPS. Es gibt auch welche mit kleinerem Pin-Count. dsPIC30F2010 bei Reichelt für glaube ich 11.
Vielleicht etwas Offtopic, aber ich glaube jemand von euch hat mal gemeint, dass die 8051er sehr verbreitet im Berufsleben sind. Bis jetzt habe ich nur Erfahrung mit AVRs (atmega usw.), möchte mich aber schon etwas für das Berufsleben vorbereiten (bin noch Student). Wäre dieser uC dann zu empfehlen, um in die 8051er Materie einzudringen?
AT89LP2052/AT89LP4052 werden im Okt 05 verfügbar sein. Ich habe bereits einige Projekte damit aufgebaut. Es gibt im Oktober auch ein einfaches Entwicklungsboard und einen neu entwickelten Low Cost, Atmel AT89ISP kompatiblen, Programmieradapter (Parallel - ISP) bei uns (www.gms2000.de). Dazu sollte man wissen, dass die ISP Schnittstelle für die LP Familie mit dem zusätzlichen SS Signal erweitert wurde. Das Enwicklungsboard kann den Mikrocontroller über die serielle Schnittstelle (dazu wurde etwas zusätzliche Logik auf dem Board implementiert und eine kleine Software geschrieben) oder über den ISP Pinheader mit der original Atmel LP2052ISP Software flashen. Interessant vielleicht für Leser: Es wurde eine einfache Steuerung für den Elliptecmotor (Piezomotor) vorbereitet. Mit ein wenig Geschick kann man diesen Motor damit zum Laufen bringen und dann für die eigenen Anwendungen verfeinern. Dieses wird bald auch als komplettes Kit von uns verfügbar sein. Grüße Jürgen
Hallo, ich finde bei reichelt keine dsPICs. Hat jemand ne Bestellnummer nach der ich suchenn kann? mfg Stefan
Mit dsPICs sind Segor, Reichelt, Kessler und C.. noch sehr zurückhaltend, bisher habe ich die nur bei Distributoren gefunden DigiKey, Farnell, RS Components und ähnliche. Welchen Typ und wie viele suchst Du denn ? Dieter
Hallo, im prinzip nur einen ganz kleinen. zum ausprobieren halt. Ich mach meine sachen meistens mit AVRs. Aber die dsPICs können ja anscheinend sehr gut und schnell rechnen. Ich hab mal irgendwo gelesen das diese dsPICs eben so heißen weil ein DSP mit drin ist. Muss dieser extra programmiert werden, oder werden einfach nur die rechenbefehle in dem DSP gerechnet anstatt in der ALU? mfg Stefan
Beim DSPIC ist als Bestandteil des 16-Bit-Prozessors eine Artithmetikeinheit enthalten, wie sie sonst nur bei DSPs üblich ist. Mit 40bit Akkus und schnellem Multiplizierer.
Hallo, also sind die eigendlich wie jeder andere µC zu programmieren? Ich würde eh nur in C programmieren, da brauch ich ja nicht so enorm tiefgreifendes wissen über die funktionsweise. Bei ASM sieht das ja immer ein wenig anders aus. mfg Stefan
Ja, das sind programmiertechnisch keine DSPs sondern normale Controller mit erweiterten Möglichkeiten hinsichtlich DSP-typischer Arithmetik und Adressierung. Letzteres kann man auch komplett ignorieren, und das Teil als für Microchip-Verhältnisse recht ordentlichen 16-bit Controller sehen.
Ich habe gerade die Diskussion um Microcontroller mit mehr internem Ram oben gelesen und den Hinweis auf eine bestimmte PIC Serie gefunden. Gibt es für PIC's einen C Compiler, oder muss ich zum Programmieren PIC Assembler lernen? Grüsse StefanH
Nachdem nun fast 0,75 Jahre nach der Ankündigung vergangen sind: Hat jemand einen Tipp, wo man halbwegs schnell AT89LP4052's erwerben kann ? Selbst wenn ich hunderte abnähme, hat Atmel eine Lieferzeit von 16 Wochen ! Gruß Bernhard
Vielleicht könnte ich Ihnen zunächst mit ein paar AT89LP2052 aushelfen ? Haben unsere Atmel Bestellung schon lange plaziert und warten auf eine Lieferbetstätigung für 500 pcs AT89LP2052 DIP Vielleicht Interessant für Sie: http:\\www.gms2000.de oder http:\\www.gms2000.de\shop\index.htm Ein komplettes Kit inkl. AT89LP2052 DIP (neuste REV) können wir ab dem 5.Dez liefern. mit den besten Grüßen Jürgen Hulzebosch
Danke für das Angebot, in der Tat wäre mir mit ein paar wenigen schon geholfen, aber es muss aus 'Speichergründen' ein -4052 sein. Mit einem Muster von Atmel läuft meine Anwendung schon prima... Gruß Bernhard Thiem
