Hallo Leute, Also ich benutze ein BTM222 und wollte es grade via UART/RS232 (habe natürlich einen MAX232 dazwischen) mein BTM222 konfiguieren. Habe das BTM222 via Bluetooth und RS232 am PC dran. Sende ich via RS232 kommt über BT nur Müll. Sende ich über BT geht alles. Verbinde ich RX un TX vom BTM222 kommt ein Echo im Terminal. Das ist ohne Fehler. Sende ich über RS232 und verbinde RX und TX der MAX232 geht das auch. Ein einwandfreies Echo im Terminal. Damit der Pegel dem BTM222 nocht zu hoch ist habe ich 3 1N4004 Dioden reingesetzt. Habe es auch schon mit 2 Probiert. Diese sind richtig eingebaut! Verbinde ich RX und TX vom BTM222 mit den 3 Dioden dazwischen geht dies auch. Wo könnte der Fehler sein?
Dioden zur Spannungsreduzierung? Versuchs mal mit einem anständigen Pegelwandler oder der berühmten Zwei-Dioden-Topologie jeweils mit Pullups oder einen 3V3 Max oder ein altes Handydatenkabel mit Pl2303 usw. mfg mf
Ich werde heute mal einen Pegelwandler mittels Transistoren bauen. Den MAX232 habe ich auf eiener Adapterplatine von Pollin.
