Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XBee Series 2 API - Digital Ausgang setzen, wie?
von Manuel Vollquarz (Gast)
Hallo Forum,
ich will mit zwei xbee Modulen (Series 2) eine einfache Steuerung
realisieren. Dabei geht es eigentlich nur darum 2 digitiale Signale zu
lesen (D0 und D1) und D2 als Ausgang setzen zu können.
Die Kommunikation klappt super. Leider finde ich keinen Weg, der mir als
praktikabel erscheint um den Ausgang zu setzen. Wie wird das i.d.R.
gemacht?
Ich habe es mit dem AT Remote Commando D2 probiert und dann auf "Ausgang
High" oder "Ausgang Low" geschaltet. Das funktioniert auch, aber der
Ausgangspin am Modul braucht ca. 2 Sekunden bis er umschaltet. Ist das
richtig so?
Ich habe das Gefühl, dass diese Art dafür da ist, dass Modul zu
konfiguieren, nicht aber zur Laufzeit dauernd den Pin umzuschalten.
Kann mir jemand ein Stichwort geben, wie es richtig geht?
Im Datenblatt hab ich hierzu leider nichts gefunden:
http://www.sparkfun.com/datasheets/Wireless/Zigbee/XBee-2.5-Manual.pdf
Danke für eure Hilfe!
Manuel
von Fabian H. (Gast)
Schau mal hier:
http://www.digi.com/support/kbase/kbaseresultdetl.jsp?id=2188
Demnach musst Du zum Setzen der Ausgänge den selbe Frame verwenden, den
das Modu auch zum Auslesen der Eingänge verwendet.
Fabian
Funktioniert leider so nicht.
Ich habe nun im digi.com Forum gesucht und dort enden die Lösungen auch
beim umkonfiguieren... :(
von Harald (Gast)
Ich möchte das jetzt nicht überprüfen, aber irgendwie habe ich in
Erinnerung, dass das nur mit spezieller Firmware geht. Kann aber auch
sein, dass sich das nicht genau auf dieses Modell bezog.
Poste die Frage mal an den Digi-Support, die antworten schnell und
kompetent.
