Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik dB an der HiFi- Anlage
von Mechaniker (Gast)
ich hätte mal eine Frage an euch Experten. Es kann sein, dass die Frage
etwas simpel für euch ist, aber ich komme nicht aus der E- Technik,
darum blicke ich da nicht so durch.
An meiner HiFi- Anlage zu Hause wird, wenn ich am Lautstärkerad drehe,
immer dB angezeigt. Um heraus zu finden auf was sich das bezieht, habe
ich mich auch mit der Sache DeziBel beschäftigt und ich denke ich hab es
einigermaßen verstanden.
Aber worauf bezieht sich es hier beim Laustärkerad, wenn ich z.B. auf
-14 dB stelle?
Danke an alle.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
0db entsprechen der Verstärkung 1, also volle Lautstärke Deiner Anlage.
Alle negativen Werte sind als Abschwächung zu verstehen. Ab etwa -80db
wirst Du nichts mehr hören.
Alles klar, vielen Dank. So was habe ich mir schon gedacht, dass das
hier der Dämpfung entspricht.
Und wie ist es bei den Lautsprechern, da steht auch ein dB- Wert drauf,
wie ist das hier zu verstehen?
Danke.
von Timmo H. (masterfx)
Am Lautsprecher steht der "echte" Schalldruck
Vielleicht ganz interessant:
http://www.hifi-regler.de/hifi/Lautsprecher.htm?SID=ff2e0b44bd2ffb39a2316cf743e7117a
von berliner (Gast)
Verstärkung[dB]=20*log(Verstärkung in [%/100])
daraus folgt:
Verstärkung in %/100 = 10^(Verstärkung[dB]/20)
glaub ich...
von Daniel V. (danvet)
> Danke.
Das ist die Lautstärke, die der Lautsprecher bei 1Watt Eingangsleistung
(vom Verstärker) in 1m Entfernung erzeugt. Gewissermaßen ist hier der
Wirkungsgrad angegeben. Je höher der Wert, desto besser. 93dB sind also
besser als 90dB (was jetzt nicht unbedingt etwas über den Klang
aussagt!).
3dB entsprechen hier etwa einer Leistungsverdoppelung. Bei dem
Laustprecher mit 90dB braucht man also 2Watt Eingangsleistung, um auf
93dB zu kommen.
Danke für eure Antworten, hat mir sehr geholfen!
Nachtrag:
die hier
http://www.orbid-sound.de/index.php?id=praxis&hifiid=seite01
lassen sich ziemlich drüber aus :-)
von Achim M. (minifloat)
> 93dB zu kommen.
Um für dich gefühlsmäßig(psycho-akustisch) eine Verdoppelung der
Lautstärke zu erzeugen, brauchst du allerdings 10dB mehr Leistung. Das
ist das Zehnfache!
Was du allerdings auch siehst: normale Zimmerlautstärke zum angenehm
Musik hören und sich nebenher noch gu unterhalten können braucht 1m vor
der Box vllt. 65-75 dB-SPL. Wenn an deiner Box steht "93dB-SPL/1W/1m",
so siehst du dass für angenehme Hörlautstärke viel weniger als 1W
benötigt wird.
(Und dann kommen die Leute und geben mit ihren 5000W Bassmachines an.
Erzähl das denen mal...)
Nebenher noch so loswerden will: Spannungs-dB bitte nicht mit
Leistungs-dB verwechseln. && Passt auf eure Ohren auf! mfg mf
> benötigt wird.
Si,Si, deswegen machen Verstärker mit "nur" 10W durchaus auch Sinn!
