Forum: Offtopic Rücksetzen eines Wärmezählers
von peter (Gast)
bin hier zum ersten mal,habe ein Problem, hoffe dass mir da vielleicht
jemand weiterhelfen kann.
Es dreht sich um einen Wärmezähler an der Zentarlheizung, also das Gerät
misst Vorlauf-Rücklauf-Temperatur und den Durchfluss...
Habe an dem Teil eine Batterie geswechselt, danach ist das Gerät in
einen Fehler gegangen, der heißt Gerät ist nicht mehr zu gebrauchen.
Ist wohl Absicht des Herstellers, die wollen halt net dass da jeder dran
rumpfuscht.
Ich glaube nicht dass es defekt ist, ich könnte mir vorstellen dass man
das Teil irgendwie wieder zurücksetzen kann, bzw. den Fehler löschen.
Ist irgendwie IC gesteuert, denke dass darin der Fehler gesetzt ist.
Meine Vorstellung (bin allerdings ziemlicher Laie) den IC durch
irgendeine Potentialgabe auf bestimmten Pin zurücksetzen....
Wäre schön wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, will kein neues
kaufen kostet bestimmt ganz schön was.
Vielen Dank im Vorraus und Grüße an alle die es lesen, Grüße Peter
: Verschoben durch User
von Andreas R. (rebirama)
Also wenn ich das Ding entwickelt hätte, würde ich versuchen, jeden
Manipulationsversuch zu verhindern oder zumindest anzuzeigen. Dazu
gehört auch das zeitweise Batterie-herausnehmen.
Folgendes wäre schwer zu umgehen:
Zählerstand wird im internen Eprom des Prozessors gespeichert.
Wenn das Eprom beim Hochfahren nicht leer ist -> Fehlermeldung.
-> Man kann das Gerät nur einmal einschalten, beim zweiten mal ist es
unbenutzbar -> Manipulationsversuch detektierbar.
Wenn schon ich auf sowas komme, hat der Hersteller sich bestimmt noch
schlimmeres ausgedacht. Deine Chancen sehen also schlecht aus.
Jetzt an irgendwelche Pins zu gehen, ich weiß nicht. Da würde ich noch
eher ne Packung Spielkarten in den Trockner werfen, und warten bis
zufällig ein Kartenhaus drin steht...
Es sei denn, man kommt an Herstellerdokumente ran.
von coldtobi (Gast)
Du speicherst die Daten einfach im RAM. Daten sind weg, ist die Batterie
draussen gewesen. Absolut manipulationsicher.
Wärmemengenzähler kommen normalerweise mit Batterie, die nicht
wechselbar ist, so dass man in der Fab solche RAM-Spielchen machen kann.
von coldtobi (Gast)
PS: Kommt darauf an, für was du den WMZ brauchst. Den gibt es manchmal
mit abgelaufener Eichung günstig in der Bucht. (Nur aufpassen, dass man
keinen mit leerer Batterie erwischt ;-)
Ist halt nicht mehr für Abrechnungszwecke geeignet.
von Harald Wilhelms (Gast)
Tja, wenn Du noch mehr von den Zählern hast, solltest Du die
Batterie "heiss" wechseln, also zwischenzeitlich eine andere
Energiequelle anschliessen.
Natürlich kann man das. Du brauchst nur das Programm wieder neu zu
laden. Fragt sich nur, wo Du das herbekommst...
Gruss
Harald
von Michael K. (charles_b)
> Gruss
> Harald
Am besten du montierst den Zähler wieder wo er war und überlegst dir ein
mechanisches Unfallszenario, welches den Zähler mechanisch so zerstört,
dass die Elektronik auch defekt ist. Dann kommst du wenigstens drum
herum erklären zu müssen, warum du die Batterie rausgenommen hast.
Die Bezahlung des neuen Zählers ist dann allerdings der teuerste
Batteriewechsel deines Lebens.
Wird das Ding zur Abrechnung gebenüber deinem Vermieter verwendet?
Alternative wäre, die entnommene Batterie wirklich vollständig zu
entladen, dann einzusetzen und auf "doof" zu machen...
von Dirk J. (dirk-cebu)
Warum hast Du überhaupt die Batterie gewechselt?
von Michael S. (technicans)
@Peter
Erzähl niemanden was du gemacht hast, oder hat das Teil ne eingebaute
Handykamera die alles aufzeichnet? Wenn abgelesen wird dann ist das
Teil eben einfach ohne Fremdeinwirkung zwischenzeitlich kaputt gegangen.
Passiert manchmal. Das Batteriefach war doch wohl nicht versiegelt?
von Maik F. (sabuty) Benutzerseite
Man muss dem TO zugute halten, dass das Wort "Potentialgabe" im gesamten
Internet nur auf dieser Seite hier vorkommt. Ich finde das Wort
allerdings sehr "knuffig" und werde es nun in meinen allgemeinen
Sprachgebrauch aufnehmen. Danke.
Trifft's aber eigentlich ganz gut: mit einem hinreichend hohen
Potenzial an einem der Pins ist das Dingens hernach wirklich
überzeugend kaputt. ;-)
