Gibts bei Eagle eigentlich eine Möglichkeit auf dem Schaltplan Bauteile einzuzeichnen, die dann nicht auf der Platine erscheinen? Z.B. LEDs die auf der Frontplatte montiert werden oder Transistoren die auf einem Kühlkörper montiert sind ...
Ja, du kannst dir deine Bauteile selbst erstellen. Zu Eagle gibt es eine Anleitung, erstelle dir einfach deine eigene Bauteilbibliothek. Erst erstellst du ein Symbol (ohne Pins), dann ein Package ohne Pads, dann ein Device indem du Symbol und Package vereinst. Das ist alles sehr einfach, du musst nur darauf achten in welcher Ebene du zeichnest.
Add *dummy (dann noch ein sternchen ) sollte ein Beispiel bringen
