Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mspgcc sonderbarer Fehler.
von Fabian H. (Firma: keine) (eimer)
Hallo Leute,
bin gerade leich am verzweifeln.
Und zwar versuche ich gerade OpenChronos auf WinXp mit Eclipse zu
compilieren.
Unter einigen Fehler stört mich dieser am meisten.
Multiple markers at this line
  - #error "Wrong ISM band specified (valid are ISM_LF, ISM_EU and ISM_US)"
  - #error encountered with text: "Wrong ISM band specified (valid are ISM_LF, ISM_EU and
   ISM_US)"
Anbei die Datei in der der Fehler auftaucht, davon gibt es jede Menge
geleicher Fehler.
Ich hab wirklich kein Plan warum er den Fehler bringt.
Der mspgcc unterstützt doch die #error-Direktive das sollte doch jeder c
compiler gebacken bekommen.
Hoff einer von euch hat eine Idee.
mfg
von Klaus T. (gauchi)
Bist Du dir sicher, dass das die richtige Datei ist? Da sind nämlich die
fraglichen #error Direktiven nicht drin.
Ok, hab mal die richtige Datei angehängt.
Was ich nicht verstehe, bei manchen #error-Direktiven versteht er alles
wunderbar und es gibt keine Fehlermeldung.
Und bei manchen schmeißt er nur ein Warning. Das versteh ich wirklich
nicht.
#error Direktiven schmeissen immer einen Error, wenn der Compiler dran
vorbeikommt. Der Trick ist, dass der Compiler wenn alles richtig gebaut
ist eben nicht darauf kommt. Wenn du die Sammlung an #ifdef Anweisungen
rund um den #error anschaust, wirst du feststellen, dass es einen Weg
gibt, wie der #else Zweig mit dem #error drin nicht genommen wird.
Alles klar. Hab es gerade hinbekommen. Jetzt hab ich andere Fehler. Aber
die schau ich mir erst einmal an.
Danke.
