Forum: FPGA, VHDL & Co. Geschwindigkeit ermitteln
Autor: Tim (Gast)
Hallo zusammen hab da mal eine Frage..
ich will die Geschwindigkeit einer Maschine berechnen (rpm)..
hab einen 12 Bit wert der quasi meine strecke ist, jetzt benötige ich
die Zeit um eine Geschwindigkeit zu ermitteln gibt es eine Möglichkeit
einen Zeit mitlaufen zu lassen?
meine idee ist es einen counter mit laufen zu lassen der bei erreichen
des nächsten Digits mit dem Takt multipliziert wird und mir so eine Zeit
ausgibt..
gibt es vielleicht noch eine leichtere lösung?
Autor: Joachim B. (jojo84)
Das hängt u.a. von der Frequenz ab. Bei Frequenzen <1 Hz könnte es
einfacher sein sich mit einer Stoppuhr neben die Maschine zu stellen...
Autor: Floh (Gast)
1. Streich mal alle Gedanken über das Projekt aus deinem Kopf.
2. Lies dir deine Fragestellung durch.
3. Kannst du damit was anfangen?
Autor: Tim (Gast)
ne die Frequenz ist im MHz bereich
Poste mal bitte ein Bild von der Maschine!
Autor: Tim (Gast)
Ja ich kann damit was anfangen.. ein Drehgeber (12 bit) gibt mir die
lage und dadurch habe ich eine strecke jetzt brauche ich nur noch eine
Zeit um die Geschwindigkeit zu ermitteln..
Autor: Floh (Gast)
Ein Drehgeber gibt dir einen Winkel an.
Dann einfach in einem definierten Zeitintervall die Winkeländerung
aufnehmen, dann hast du deine Winkelgeschwindigkeit.
Wenn dich potientielle Helfer darauf hinweisen, daß deine Fragestellung
nicht konkret genug ist, dann solltest du die Fragestellung überarbeiten
und nicht verteidigen.
Dein oller Encoder gibt dir (mit großer Wahrscheinlichkeit) keine Lage,
sondern höchstens eine Frequenz.
Aber mal ehrlich: angenommen die Maschine dreht mit 1 MHz (ähm...) und
du hast 12 Bit, dann kommen die Signale vom Drehgeber mit 4,096 * 10^9
Hz, also über 4 Gigahertz. Damit solltest du vielleicht lieber ins
HF-Forum...
Autor: Tim (Gast)
erstmal danke für die schnellen antworten..
du hast recht ein Drehgeber gibt mir einen Winkel aus und mit hilfe
eines Zeitintervalles kann ich die Winkelgeschwindigkeit berechnen..
mein Problem ist einfach das in eine Zeit umzurechnen..
deswegen die idee mit dem counter der mir sobald der nächste Winkel (Bit
Wert) erreicht ist mir eine Zeit ausgeben soll. Da mein FPGA mit 25MHz
Taktet wollte ich den counter hochzählen lassen und den wert mit 40us
(25MHz) multiplizieren und so hätte ich eine Zeit und könnte so
berechnen wie schnell er sich dreht als rpm..
Die Maschine (Reluktanzmaschien) die ich habe, hat zunächst eine
konstante Drehzahl wird jedoch eine Last angehangen würde sich die
Maschine langsamer drehen also die Winkelgeschwindigkeit geringer werden
dies wiederrum möchte (muss)ich Regeln...
Autor: Floh (Gast)
Deine Denke versteh ich nicht ganz. Bei einem Reluktanzmotor gibst du ja
über die Schaltschritte der Wicklungen die Geschwindigkeit schon vor.
Jetzt hat der Rotor 2 Möglichkeiten:
1. er dreht mit in der eingestellten Geschwindigkeit
2. er "schlupft" und macht wirres Zeug.
Außerdem brauchst du ja wahrscheinlich sowieso schon eine Art
Rotorpositionserkennung, um die Weiterschaltung der Spulen zu steuern.
Warum nicht einfach die mitzählen, um auf die Geschwindigkeit zu kommen?
Autor: Tim (Gast)
Auch jetzt hast du wieder recht :)
ich werde den Rotor Ausrichten müssen umd einen Start Punkt zu haben und
von da an werde ich die Spulen abhängig von der Lage des Drehgebers bzw.
Rotors bestromen damit ein sauberer umlauf ermöglicht wird.
Jedoch hab ich da noch lange keine genaue angabe der Drehgeschwindigkeit
im moment würde sie sich einfach nur drehen abhängig davon wie stark ich
die Spulen bestrome..
wenn jetzt aber die Maschine belastet wird, würde sich die
Drehgeschwindigkeit ändern das will ich erfassen!!! um dann den Strom so
zu regeln das sie sich wieder so schnell dreht wie vorher.
deshalb muss ich die Drehgeschwindigkeit bzw. Winkelgeschwindikeit
ermitteln damit ich das darüber regeln kann..
Autor: Floh (Gast)
Was für einen Reluktanzmotor hast du denn?
SR, Asynchron oder Schrittmotor?
Autor: Tim (Gast)
gibt es eine asynchrone Reluktanzmaschine überhaupt :) na ja wie auch
immer.
ist eine geschaltete Reluktanzmaschien also Schrittmotor
Autor: Floh (Gast)
Ok.
Du hast ja dann Positionsgeber, um den Zeitpunkt fürs
Wicklungenumschalten herauszufinden. Un du willst eine konstante
Geschwindigkeit haben.
Also musst du den Strom so regeln, dass die Positionsgeber im im selben
Takt anschlagen. Dafür musst du nichtmal wirklich die Geschwindigkeit
wissen, sondern nur die Zeit, die du für einen Schaltwechsel brauchst.
So wäre das Schaltverhalten direkt mit der Stromregelung
zusammengeführt.
Autor: Tim (Gast)
Also das mit der Konstanten Geschwindigkeit ist nur halb richtig.. es
wird schon verschiedene Geschwindigkeitsstufen geben aber bei änderung
der Last soll sich die Drehgeschwindigkeit der aktuellen stufe nicht
ändern.. und ja mit Hilfe des Drehgebers hab ich die genauen Punkte wann
die Wicklungen geschaltet werden.
ich finde deine Idee ist ein zu großer Reglungtechnischer Aufwand da
gefällt mir meine lösung mit der Messung der Geschwindigkeit besser :D
Gibt es denn keine einfach Möglichkeit einen Timer zu starten der mir
die Zeit misst bis der bei der nächsten Position ist? das reicht mir ja
schon?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Tim schrieb:
> Hallo zusammen hab da mal eine Frage...
Was ist denn das hier für eine Salamitaktik?
Das dauert erst mal 1 1/2 Stunden und 13 Beiträge, bis so etwa mal
herausgekommen ist, was da gemacht werden soll, und dann ist immer noch
eine Frage ungeklärt:  In welcher Beschreibungssprache?
> schon?
Doch. Das ist sehr einfach.
Nur ist eine anschliessende Umrechung in U/min mit Verlaub unnötig und
unsinnig, weil kein Teil der Prozesskette damit etwas anfangen kann
(ausser einem Menschen, der aber normalerweise nicht teilnimmt).
Autor: Harald Wilhelms (Gast)
Ein Motor mit einer drehgeschwindigkeit im MHz-Bereich würde ich
wirklich gern mal sehen. M.W. hört das irgendwo bei 5kHz auf.
Gruss
Harald
Autor: Tim (Gast)
oh sorry in VHDL..
also es wird später schon ein mensch die U/min sehen.. für das Programm
ist es natürlich unwichtig..
Tim schrieb:
> ein Drehgeber (12 bit) gibt mir die lage und dadurch habe ich eine
> strecke jetzt brauche ich nur noch eine Zeit um die Geschwindigkeit
> zu ermitteln..
Ja, nun: eine Zeit ist im FPGA einfach ein Zähler, der mit dem
Systemtakt getaktet wird. Und dann mußt du nur beim Zurücksetzen des
Zählers die Ausgangsposition speichern, anschliessend den Zähler bis zu
seinem Endwert hochlaufen lassen, dann die gespeicherte Position von der
aktuellen abziehen, und damit hast du die Geschwindigkeit (=Strecke pro
Zeit). Der Trick: wenn du die Zeit günstig wählst, mußt du ausser dieser
Subtraktion nichts mehr rechnen, denn alle Umrechungen (von Inkrementen
nach Winkel nach Weg) lassen sich in der Messzeit unterbringen...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
