hallo zusammen, ich habe eine JTAGICE mkII und ich will damit ein Microkontroller Attiny 24 programmien. mit welchen schnittstelle denn?? 6 pollig oder 9 pollig?? danke
Mir passieren ja auch öfters Tippfehler, aber ein kleines bisschen mehr Mühe könntest Du Dir bezüglich Rechtschreibung schon geben, BITTE! Der JTAGICE MKII hat keinen 9 Pin Stecker (6 Pin oder 10 Pin), für weitere Infos RTFM => http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2562.pdf
ja das stimmt 6 oder 10 sorry. zur programmierung und debbugen reicht mir die 6 pin??
Thomas K schrieb: > Hat dein Tiny debugWire? Dann reicht 6-polig ja hat mein Tiny debugWire > RTFM!!
Für dW reichen Betriebsspannung des AVR, Masse und Reset. Externe Pullupwiderstände am Resetpin können störend für dW sein. Wenn man nen 6-Pin-ISP-Header auf dem Board hat kann man den beim Debuuger mitgelieferten mitgelieferten 10-Pin auf 6-Pin Adapter zwischen Jtagicemkii und das Board hängen und dW sollte funktionieren. PS: Bitte Bedienungsanleitung lesen. Gruß Skriptkiddy
Hi
Und wie kommst du in den Debugwire-Mode?
MfG Spess
Spess53 schrieb: > Und wie kommst du in den Debugwire-Mode? Gute Frage. Natürlich über ISP. Wenn er aber est mal aktiv ist, dann reichen die 3 Leitungen. Ist schon etwas spät. ;) Hast schon recht. Ees macht keinen Sinn, nur 3 Leitungen zu verlegen, wenn der dW-Mode noch nicht aktiv ist. Gruß Skriptkiddy
HI Stellt sich nur noch die Frage was für ein JTAG ICE er hat? Das Original hat nur einen 10pol. Anschluss. MfG Spess
Spess53 schrieb: > Stellt sich nur noch die Frage was für ein JTAG ICE er hat? Das Original > hat nur einen 10pol. Anschluss. Ich hab auf Arbeit nen Adapter von 10-polig auf 6-polig. Der wird afaik beim jtagicemkii mitgeliefert. Gruß Skriptkiddy
Hi >Ich hab auf Arbeit nen Adapter von 10-polig auf 6-polig. Der wird afaik >beim jtagicemkii mitgeliefert. Ich auch. MfG Spess
guten morgen. ich habe die Datasheet gelesen und bin ich bei einem Punkt hängen geblieben: click on the button " debugwire". Now The ISP interface is enabled and debugWIRE interface disabled: d.h kann ich umschalten zwischen ISP interface und debugwire hardwaremässig oder das ist einfach quatsch. geht es mit einem taster (button) ? oder nur mit fuse down==> ISP enabel danke
Skript Kiddy schrieb: > Ich hab auf Arbeit nen Adapter von 10-polig auf 6-polig. Der wird afaik > beim jtagicemkii mitgeliefert. Bei ganz alten ICEs war er noch nicht dabei (weil die anfangs noch kein ISP konnten). Dann müsste man sich mit dem "Tintenfisch"- Adapter behelfen, der war schon immer dabei. Paulo Rock schrieb: > ich habe die Datasheet gelesen und bin ich bei einem Punkt hängen > geblieben: > click on the button " debugwire". Welches Datenblatt hat denn Beschreibungen, irgendwo draufzuklicken? Sowas kam mir noch nicht unter. Der debugWIRE-Modus und der ISP-Modus schließen sich einander gegenseitig aus: debugWIRE ist ein Eindraht-Protokoll, das über den /RESET-Pin gefahren wird, andererseits ist das Aktivieren von /RESET die erste Aktion, die man zum Aktivieren von ISP machen muss. Vom ISP-Modus zum debugWIRE-Modus gelangt man durch Programmieren der DWEN-Fuse, gefolgt von einem "power cycle". Vom debugWIRE-Modus zum ISP-Modus gelangt man durch das debugWIRE- Interne Kommando "reset with MonCon disabled". Das muss irgendwie dein Debugger aussenden (und das ist vermutlich die Aktion, die sich hinter deinem "Button" versteckt). Danach bleibt debugWIRE inaktiv bis zum nächsten power cycle; ab da wird die DWEN-Fuse neu bewertet. Wurde diese Fuse zwischenzeitlich (als ISP möglich war) gelöscht, dann bleibt der Controller im ISP-Modus, andernfalls wird dann debugWIRE wieder aktiviert.
Paulo Rock schrieb: > geht es mit einem taster (button) ? oder nur mit fuse down==> ISP enabel sorry dwen und nicht down
Paulo Rock schrieb: > in start Guide > http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2562.pdf no "datasheet"
ich habe es so (das bild oben) mit einem taster für /RESET verbunden . ich glaube es dass kein Problem ist. zum dW und Reset oder?? danke
Paulo Rock schrieb: > ich habe es so (das bild oben) mit einem taster für /RESET verbunden . > ich glaube es dass kein Problem ist. zum dW und Reset oder?? > danke Du solltest es dann tunlichst vermeiden während des debuggens zu resetten. C4 kannst du für was sinnvoll(er)es aufheben.
