Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik INA326 mit Relais oder Transistor betreiben
von Peulebo (Gast)
ich habe zu zeit ein Projekt bei dem es um folgendes geht: Ich soll eine
Schaltung entwerfen,die analoge Spannungen als Eingänge mit einem
Atmega32  (Slave)verarbeitet und dann später über den i2c Bus an den
Master übergibt.
Das das messen Potenzialfrei geschehen soll, ist zwischen Eingang und
Atmega32 ein Instrumentenmessverstärker INA326 zwischengeschaltet. Das
umschalten der einzelnen Kanäle hab ich mit Relais gelöst, also immer
ein Relais (mit zwei Schließern) werden mit den INA326 eingängen
verbunden. Dann wird gemessen und weiterverarbeitet.
Jetzt zu meiner Fragen: Es kam mir die Idee statt Relais, Transistoren
zu verwenden. Hierbei hab ich aber ein Problem, das darin besteht, dass
ich ja kein Gnd zum durchschalten der Basis(Gate) Emitter(Source) Diode
habe, da der INA 326 ja einen sehr hohen Eingangswiderstand hat.
Hat jemand einen Tipp???
von oszi40 (Gast)
Idee: Analogschalter, falls diese für Deine Spannung überhaupt geeignet
sind. http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/anasw2.htm
Es bleibt die Massefrage.
Warum sollte man eine gute, bewährte Lösung ohne Grund durch neue
Klimmzüge verschlimmbessern?
von Peulebo (Gast)
Also das ganze ist Teil einer Diplomarbeit, wollte nur mal über den
Tellerrand gucken und schauen wie es sonst noch gehen könnte. Werde mir
die analogschalter mal ansehen.
Git es sonst noch Realisierungsmöglichkeiten?
