Heyho ich bin gerade dabei ein einfaches Batterieladegerät für Nimh Batterien zu bauen und komme irgendwie nicht weiter warum die Schaltung(siehe Anhang) so nicht funktioniert. Normalerweise sollte die Verstärkung nun 1+2*10kOhm/10Ohm sein. Ich weiß das die Werte nicht wirklich sinnvoll sind da dann ja theoretisch eine Ausgangsspannung von ca 8.8V sein müsste was ja bei einer Versorgung von 5 V nicht geht. Aber meine Frage ist nun sollte der OP amp dann nicht eg in die Sättigung gehen und mir ca 5V-1.5V anzeigen? Oder ist bei der Schaltung irgendwas grob falsch. Danke schonmal für die Hilfe Grüße Alex aka cYrus
kann es sein das nur die 5V Versorgungsspannung nicht aussreicht und ich eher eine +-5V Versorgungsspannung benötige. Hatte damals als ich den bestellt hatte eg nach einen OP Amp gesucht den ich nur mit 5V versorgen kann. Kann man das irgendwie noch einrichten das man nicht noch -5V braucht?
Du mutest U1a und U4b viel zu viel Verstärkung zu! Dadurch will der Ausgang von U1a negativ werden, was er aber nicht kann. Vergrößere R7 soweit (beispielsweise auf 1k), daß die Spannung am Ausgang von U1a nicht mehr negativ werden kann. Die jetzt geringere Gesamt-Verstärkung gleichst du damit aus, daß du R11 und R13 vergrößerst (beispielsweise beide auf 10k oder 100k). Viel besser wäre es natürlich, wenn du die beiden "+" Eingänge von U1a und U4b so vorspannen würdest, daß sie auf ungefähr 2,5V liegen. Dann müßtest du die Verstärkung in der ersten Stufe nicht so stark verkleinern. Genau das hat auch der Jens gemeint...
ja das im beispiel war mir klar das das zuviel ist aber hab die verstärkung nun mal geteilt und dann kommt endlich mal das was man erwartet. Aber wie funktionert das genau mit der Vorspanne leg ich dann einfach an beide + Eingänge 2.5V + Signal an ? Oder was meint ihr damit Danke für die Hilfe =)
>Aber wie funktionert das genau mit der Vorspanne leg ich dann >einfach an beide + Eingänge 2.5V + Signal an ? Oder was meint ihr damit Ich kenne jetzt natürlich deine Schaltung nicht näher. Aber stelle dir einfach vor, du hast nicht nur ein R4 über R1 und R3, sondern vielleicht noch solchen 1k Widerstand zwischen R2/R6 und Masse. Dann liegen beide "+" Eingänge in der Nähe von 2,5V. Ob das in deiner Schaltung überhaupt geht, ist natürlich eine ganz andere Frage...
